NDFR : Un boîtier multimédia original chez Max In Power
Les boîtiers externes multimédia permettant de lire les fichiers multimédia d'un disque dur sur une TV sont de plus en plus populaires, mais il n'est pas toujours très pratique de les débrancher et rebrancher pour passer de la TV (lecture des fichiers) au PC (chargement des fichiers sur le disque dur).
Partant de ce constat, Max In Power vient de lancer un boîtier multimédia d'un nouveau genre : beaucoup plus compact, il ne contient pas de disque dur, mais dispose d'un lecteur de cartes SD et d'un port USB. Vous pourrez ainsi faire passer vos fichiers multimédia du PC à la TV en utilisant une carte mémoire ou une clé USB, sans rien débrancher.
ID:	642 Click image for larger version
De gauche à droite : les boîtiers BEMIPMPSD1 et BEMIPMPSD2
Une idée originale, qui est de plus proposée à un prix raisonnable, puisque les deux versions de ce boitier (avec ou sans écran LCD) seront proposées à moins de 60€, sous les références BEMIPMPSD1et BEMIPMPSD2.
5 commentaires pour “Un boîtier multimédia original chez Max In Power”
  1. LeMoi a dit (le 01-11-2007 à 00:45)
    Est-ce que ça reconnait les DD branchés via un adaptateur IDE -> USB ?
  2. Matt a dit (le 01-11-2007 à 01:21)
    J'aurais tendance à penser que oui, dans la mesure ou les DD USB et les clés USB utilisent les mêmes normes de communication avec l'hôte.
    Normalement, je devrais réaliser un article sur ce boitier, donc je ferais le test avec mon DD externe.
  3. mustang89 a dit (le 05-11-2007 à 14:55)
    Et alors ce test ???
  4. Matt a dit (le 05-11-2007 à 18:48)
    Je n'ai pas encore reçu l'exemplaire de test
  5. Matt a dit (le 12-11-2007 à 20:40)
    Reçu aujourd'hui.
    Fonctionne très bien avec mon Western Digital Passport 120 Go (autoalimenté sur USB, donc ça veut dire que le boîtier fournit assez pour ce type de disques).
Afficher l'actualité “Un boîtier multimédia original chez Max In Power” sur le forum
