Communauté Informatique NDFR.net : Lire ses mails Hotmail à partir de Mozilla Thunderbird - Page 6 - Astuces
Old 04-05-2006, 18:19
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Originally Posted by Camille
- Dans "mode de changement", choisir "WebDav".
Très bonne initiative !
En fait, webdav est une méthode alternative de récupération des mails qui peut résoudre certains problème lorsque que le mode "racloir d'écran" est en rade.
Je croyais que cette solution avait été abordée plus haut mais visiblement non.
Merci Camille, ça sera surement utile aux futures victimes du negative vibes.
Old 04-05-2006, 20:43
titebabar titebabar is offline
encore et tjs moi
bon als en fait 'jai suivi le conseil de Spycam
mais malheureusement tjs le même message! !
Quand au conseil de Camille mon icône " mode de changement" est inactive enfin je peux pas cliquer dessus quoi.. elle est grise claire enfin bref je peux pas ! :confused:
et non je ne me suis pas trompé dans mes adresses c'est bien hotmail.com ^^
et une autre question : on peut choisir n'importe quel port?
Old 04-05-2006, 20:59
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
a priori oui s'il est bien ouvert dans ton firewall ...
Old 01-08-2006, 21:26
starcommander starcommander is offline
Junk Mail
j'utilise l'extension Webmail avec hotmail et tout fonctionne bien, j'arrive même à télécharger mon courrier indésirable,
le seul problème c'est que tous les mails (normaux et indésirables) arrivent dans mon Inbox...
J'ai essayé de mettre un filtre mais je ne sais pas comment le parametrer...
Quelqu'un connait-il une méthode qui permet de transférer le courrier indésirable de Hotmail dans un dossier "Spam" local dans thunderbird ???
Merci
Old 01-08-2006, 23:46
Spycam's Avatar
L'astuce est de ne pas essayer de faire en sorte que Thunderbird détecte quels sont les mails qui étaient dans le dossier indésirable de Hotmail car c'est impossible mais plutôt de laisser Thunderbird lui même traquer les mails indésirables.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le compte où l'on souhaite appliquer le filtre dans l'arborescence à gauche, de cliquer sur Options -> Gestionnaire des indésirables... et de cocher la case "Déplacer les messages entrant identifiés comme indésirable vers" puis enfin de choisir le dossier où vous souhaitez les déplacer.
Le tour est joué !
Old 02-08-2006, 01:03
oui je pense que c'est la solution la plus simple et la plus efficace, la seule chose qui me dérange un peu c'est qu'il faut refaire les filtres que j'ai déjà mis en place sous hotmail...
je pensais qu'il y avait un moyen d'identifier les pourriels grâce aux en-têtes(headers) complets, mais apparement pas....
merci pour ton aide Spycam
Old 02-08-2006, 02:26
Spycam's Avatar
J'avais justement envoyé un message au développeur pour savoir si c'était possible d'ajouter un message dans le header lorsque le courrier était récupéré dans le dossier indésirable et il m'avait répondu ceci.
Mais comme son message datait d'un an, j'ai quand même vérifié s'il avait fait la modification depuis et c'est le cas ! Les messages qui proviennent du dossier "Indésirables" d'Hotmail contiennent bien un header caractéristique.
Celui-ci est le suivant:
X-JunkFolder: true
Pour répondre plus justement à ton problème, il suffit de configurer les filtres des messages pour le compte en question de la manière suivante :
Et cette fois ci, c'est le véritable tour qui est joué !
Pour le coup, j'ai bien fait de vérifier...
Old 02-08-2006, 10:49
ahh voilà la réponse que j'attendais ...
t'as fait fort, merci...
je teste dès que je rentre du boulot (tous les PC sont équipé de outlook ici :angry: )
Old 02-08-2006, 16:24
Voilà j'ai testé et ça marche nickel, la seule différence est que chez moi j'ai un autre header
X-Folder:Junk Mail
et ça ne marche qu'avec l'interface classique de hotmail
Old 02-09-2006, 20:34
isarastro isarastro is offline
bonjour,
et désolé Spycam, j'ai suivi à la lettre la marche à suivre, et plusieurs fois et dans l'ordre avec les dernières mises à jour pour récupérer ma boite hotmail sur TB....y'a rien à faire, j'obtiens toujours le même message d'erreur:
le serveur localhost a refusé la connexion
je suis sur un IMAC 20" Core Duo intel avec MAC OS X 10.4.7
firefox 1.5.0.6
hotmail.com
FAI: free box
routeur netgear liaison ethernet
quelqu'un peut-il m'aider?
merci d'avance.
Old 02-09-2006, 23:15
Spycam's Avatar
Bonjour.
Dans les options de webmail, les leds des serveurs sont-elles vertes comme ceci ?
Le port pop de webmail est bien le même que celui que vous avez configuré sur le compte ?
Si oui, essayez de changer à la fois le port de webmail et celui du compte puis redémarrez Thunderbird. Il se peut qu'un programme occupe ou bloque ce port pour une raison ou pour une autre.
Si ça ne marche toujours pas, un dernière vérification : lancez le terminal et tapez "ping localhost".
L'idéal serait que le ping réponde un truc de ce genre :
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.446 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.393 ms
Si ce n'est pas le cas, il faudra chercher dans cette direction.
Old 03-09-2006, 14:29
Spycam's Avatar
Ceci n'est pas un double post
L'extension ayant évolué depuis l'écriture du tutorial, l'astuce a été mise à jour hier soir :
Nouveautés
- Toutes les images ont été refaites
- Quelques fautes corrigés
- La procédure pour l'envoi des mails (désormais fonctionnelle) a été réécrite
Un grand merci à Benjy pour sa patience.
Old 02-10-2006, 14:52
radio13 radio13 is offline
je viens de parcourir toutes les apges du sujet!
J'aimerai pouvoir lire mes mails dans thunderbird 1.5.0.7 mais ma messagerie est caramail (je sais ce n'est pas le top!!!) mais il faut que je fasse avec pour le moment. J'ai donc essayé de transposer la partie hotmail avec webmail-lycos 1.0.0, tout se passe bien et quand je clique sur relever en bas de l'écran, je vois :
connexion : hote contacté, envoi des informations de connexion
et puis rien d'autre ne se produit pas de messages pas de mails
Quelqu"un pourrait-il me dire que chercher?
merci pour vos réponses
Chris
Old 03-10-2006, 15:58
Spycam's Avatar
Je viens de tester chez moi et ça ne marche pas non plus.
Le site officiel de webmail est actuellement en maintenance donc difficile d'en savoir plus pour le moment.
Old 04-10-2006, 09:32
ritchy ritchy is offline
salut, cela fait plusieurs jours que je cherche une réponse à ma question !!
Est il possible de rapatrier les dossiers que l'on a créé sur notre compte hotmail ??
Je reçois bien mes emails entrant mais je voudrais telecharger mes dossiers de stockage !!!
Dites moi que c possible please
email, hotmail, mail, messagerie, mozilla, msn, thunderbird
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
Mozilla Thunderbird 1.0 RC 1for-matik Actualité 2 02-12-2004 13:38
Mozilla Thunderbird 0.7 Toitoine Actualité 23 30-06-2004 21:54
Mozilla Firefox 0.9, Mozilla Thunderbird 0.7 RC et Nvu 0.30 Spycam Actualité 19 17-06-2004 12:40
Mozilla Thunderbird 0.6 Benjy Actualité 2 11-05-2004 21:58
MOZILLA 1.2.1 FR rog62 Actualité 4 20-02-2003 11:58
