Les configurations étaient les suivantes :
- Athlon64 (prototype à 1.2GHz 1Mo de cache L2) + DDRSDRAM PC2700.
- Athlon XP cadencé à 1.2GHz (256Ko de cache L2) + DDRSDRAM PC2700.
- Pentium 4 cadencé à 2.2GHz (512Ko de cache L2) + DDRSDRAM PC2100.
Vous trouverez d'autres benchmarks sur AMD Zone.
Note : comme ce nouvel AMD est un prototype, il faudra attendre la version finale vendue en série pour tirer des conclusions.
Général
12 commentaires pour “AMD Athlon 64 décevant ?”
Qui vivra verra
De plus j'ajouterai que ce type de benchs nous ont souvent confirmés des choses lors de la sortie du modèle de série... tu as oubliés que les 1er PIV qui sont sortis ce faisaient largement mettre à l'amande face au PIII de l'époque. Il y avait d'ailleur très peu de différence entre le bench du proto et le bench final
Evidement il y a pas mal de chose à prendre en compte CM, Opti logiciel etc... mais c'est tout de même intéressant. Personellement j'attends de voir la version serveur de ce processeur
C'est sur un 1.2Ghz contre un 2.2 PIV !
AMD a fait aussi des 486 en 1992. il faudrait le comparer à un 3.06Ghz P4 pour savoir si intel fera de bon processeur ?! non ??
AMD 64 vs Itanium 2 ça fait déjà moins de différence à fréquence égale
Sinon pour répondre à jhackp je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce PIV... sans doutes par rapport aux perfs pour coller avec ce nouvel AMD. Et puis de nos jours la fréquence n'est plus vraiment importante et les premiers CPU sont souvent sous exploités surtout quand ils intègrent de nouvelles instructions.
Faut pas rentrer dans la guerre Intel or AMD :cool:
Moi je vois juste que le modele Athlon XP de AMD est presque plus performant que le modele 64 Bits pourtant celui ci possede 4 fois moins de cache L2 ?!?
D'ailleurs, je ne pense pas que la comparaison avec les premiers PIV soit judicieuse : il s'agit là d'une véritale révolution dans l'architechture, pas d'un remaniement des anciens PIII ...
Et puis, cet AMD doit forcément avoir son domaine de prédilection. Je ne sais pas en quoi consistaient ces tests, mais je suppose que la montée en charge par exemple sera mieux supportée par ce nouveau proccesseur, ou bien quelques applications réellement optimisées (en environement 32bit, il doit tourner en émulation ...) qui mettront en valeur ses capacités réelles.
tu t'appuyes sur quel bench pour dire ça ?
"Note : comme ce nouvel AMD est un prototype, il faudra attendre la version finale vendue en série pour tirer des conclusions."
"les premiers CPU sont souvent sous exploités surtout quand ils intègrent de nouvelles instructions"
Il me semble que j'ai été assez objectif tout au long du sujet hein je n'ai pas dit que c'était un CPU null ou un CPU génial donc arrêtes de tout ramener à ma personne
On verra dans les tests ... bientôt ?
Et puis, le saut de technologie qui existe entre un PIII et un PIV est sans commune mesure avec celui entre le PIV et l'Athlon 64. C'est comme comparer la progression entre Win95 et Win98, puis celle entre Win98 et WinXP ...
PS : Pour les news, je me suis un peu arrêté, parce que c'est pas tellement mon truc et que je préfère réagir aux sujets ... et puis je n'en ai pas vraiment le temps !
Pour le titre de la news il y a un point d'intérrogation ce qui change le sens. Ce n'est pas comme si j'avais dit "AMD Athlon 64 décevant !".
