Communauté Informatique NDFR.net : [Help] Relay (Ajax Directory Manager) - Problème - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 07-06-2010, 15:15
diego75 diego75 is offline
Bonjour à tous,
j'essaye d'apporter une modification à "Relay", le magnifique navigateur en AJAX, mais je ramme ...
peut-être pourriez vous m'aider ? J'ai l'impression que ce projet n'évolue plus (dommage) et malheureusement il comporte qques petits bugs pour être over the top !
La démo de la solution est accessible ici : http://ecosmear.com/relay/
En gros, mon problème est le suivant. Quand on télécharge un fichier ("Download File" sur la démo en haut), si celui - çi est un poils voumineux, la navigation web se fige, attendant la fin du téléchargement. Impossible donc de mettre plusieurs fichiers volumineux en téléchargement à la suite sans bloquer l'exploration web du site!
Je pense que cela est possible à corriger seulement mes connaissances en dev sont un peu light ...
Une idée peut-être ?
Merci d'avance
Old 08-06-2010, 19:40
Hello,
Tu as l'URL d'une démo avec des fichiers volumineux ? Parce que là ça fonctionne parfaitement... (sous IE8)
PHP et AJAX maroctech Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 7 27-01-2008 17:08
An error occured during directory enumeration dams114 Windows NT4/2000/XP Client 0 06-07-2006 16:36
Script WEB directory listing 3lyXiR Logiciels 3 18-08-2005 11:06
configuration active directory dans virtualpc2004 estrasse Logiciels 0 02-12-2004 17:27
WinXP Manager 4.8.3.2 Toitoine Actualité 2 16-05-2004 21:42
