Samsung : 32 Go sur une barrette de RAM
Lien direct de la news : Samsung : 32 Go sur une barrette de RAM
Samsung est depuis longtemps le leader du marché de la mémoire, avec plus d'un quart des ventes. Pour prouver que cette place n'est pas usurpée, le coréen fait régulièrement la démonstration de son savoir faire en la matière. C'est encore une fois le cas ces jours-ci, avec la présentation d'un module de mémoire DDR3 ECC Registered affichant une capacité de... 32 Go ! Et tout ça, sous la forme d'une barrette DIMM de dimension parfaitement standard.
Pour arriver à ce résultat, le constructeur a empilé 4 die de 512 Mo dans des puces de taille standard, chacune des faces de la barrette étant dotée de 16 de ces puces, soit un total de 72 die par barrette. Mieux, ces puces se contentent d'une tension d'alimentation de 1.35V, soit 10% de moins que les spécifications DDR3 du JEDEC, ce qui devrait permettre d'éviter une consommation excessive. Par contre, il faudra se contenter d'une fréquence de seulement 1066 MHz (PC3-8500), alors que les DDR3 les plus rapides atteignent les 2 GHz. Reste à voir le prix et la date de disponibilité, deux informations non encore communiquées par le constructeur. Source : Matbe.com
| Tags |
| ddr3, ram, samsung |
| Test du SSD Samsung MLC 64 Go | Matt | Actualité | 0 | 24-02-2009 23:16 |
| Lancement de la production des SSD 256 Go de Samsung | Benjy | Actualité | 0 | 20-11-2008 18:44 |
| graveur de dvd? Samsung CD-R/RW SW-240B | kaos | Matériel | 2 | 05-03-2005 15:31 |
| Samsung CD-r/CD-rw | dda42 | Matériel | 8 | 05-04-2003 10:02 |
| Barrette memoire RAM | Sebastian | Matériel | 6 | 12-11-2002 23:10 |
Source :
