Communauté Informatique NDFR.net : rien à l'écran au démarrage avec nouveau PC - Matériel
Old 22-11-2007, 07:53
bouzit bouzit is offline
Je viens de monter mon nouveau PC. Ma carte mère est une ASUS M2N32-SLI Premium Vista edition, ma carte graphique une ASUS EN8800GTS. J'ai branché le PC sur mon nouvel écran (qui fonctionne, j'ai vérifié avec un autre PC).
Je démarre l'ordi : tout a l'air de fonctionner, la lumière de la façade s'allume, les ventilos se mettent à tourner (y compris celui de la carte graphique). Mais à l'écran : rien !
Quelqu'un a une idée ?
Old 22-11-2007, 13:26
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Salut.
Est ce qu'il y a des bips ?
Ta mémoire c'est quoi ? quelle marque ? Essaye une autre barette, ou un autre carte mere ^^
Old 22-11-2007, 13:47
Pas oublié de brancher une molex sur la carte graphique ?
Old 22-11-2007, 21:26
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Salut
Presque pareil.
Pas oublié de brancher le connecteur d'alim 4 broches (ATX12V) sur la CM ?
(juste à coté du connecteur CG bleu)
parce que sans celui la, ça boot même pas.
Old 26-11-2007, 20:50
alim peut-être
Ma carte graphique est effectivement reliée à l'alim. Cependant j'ai comme un doute : le cable livré avec ma carte graphique comporte deux entrées d'alimentation. Je n'en ai branché qu'une, aucune précision n'étant apportée dans la doc fournie.
Avant que je ne fasse une bêtise : quelqu'un peut-il me confirmer qu'il faut bien brancher les deux ?
Old 26-11-2007, 21:32
Je peux te confirmer dans ton cas qu'il faut bien brancher les deux entrées d'alimentation.
Etant donnée que tu as une carte grosse consommatrice de puissance. Ce branchement est nécessaire avant le bon fonctionnement de la carte graphique.
Old 10-12-2007, 18:34
Malheureux
Bon, après branchement des 2 prises d'alimentation de ma carte graphique, aucune amélioration !
Damned, je crois bien que je vais devoir porter ma machine chez un professionnel !
Old 12-12-2007, 20:28
djo22 djo22 is offline
pas d'affichage
1) t'as 2 connecteurs dvi sur ta carte normalement, t'as essayé de changer de dvi?
2) t'as alimenté ta carte?
si pas ca, un bon conseil, demonte tout, puis hors du boitier (sur une table en bois par exemple) rebranche avec tous les molex biensur: carte mere, alimentation , 1 memoire (pas 2 pour tester), ta carte graphique. C'EST TOUT et là tu branche ton ecran, tu met en route......
si ca marche pas, change de barrette memoire si t'en as une, reteste....
puis si a ce niveau la ca va toujours pas ---->> va chez un professionel
en esperant que t'as rien grillé en montant ton pc car sinon : pas de guarantie......
voila
redis quoi...
Comment se déplace le curseur sur l'écran ? mustang89 Discussions 4 13-09-2007 05:50
Au démarrage de mon PC, l'écran reste noir ! adameteve Matériel 18 19-09-2004 22:42
est-ce que l'ecran BenQ FP931 est bien? ben1733 Matériel 25 01-08-2004 18:32
Démarrage très lent sous Win98 avec modem usb barilou Windows 95/98/98SE/ME 1 26-03-2004 10:39
Acheter des droits sans rien faire avec? ThOMaZ2118 Discussions 5 06-11-2003 07:25
