Communauté Informatique NDFR.net : KernelFaultCheck: redémarrage instenpestif - Windows NT4/2000/XP Client
Old 06-01-2007, 18:16
Gpadide Gpadide is offline
Bonjour, je sais que l'on trouve ce probleme dans les forums sur google mais aucun ne m'a aidé a y remédier.
En effet les methodes que j'ai trouvée pour réparer le probleme (installer un logiciel, modifier la config de l'ecriture des informations de débogage...) ne sont pas effectuables sous le mode sans echec, seul mode que j'arrive a atteindre sans que mon pc ne redémarre. J'ai aussi essayer de supprimer manuellement la ligne qui fait appel dans le run de la base de registre (et dans le démarrage de msconfig) et également le programme dumprep.exe, mais lorsque je redémarre, c'est comme si je n'avais rien fait.
Enfin la restauration du systeme ne me sauve pas.
Que puis je encore faire avant de réinstaller windows ?
Merci d'avance.
Old 10-01-2007, 07:55
Avec des gens comme Matt, pas étonnant que ce forum soit finalement a l'abandon...
Old 10-01-2007, 08:05
Bah en même temps, tu dis toi même que tous les autres forums que tu as visité n'ont pas pu te trouver de solution, alors c'est p't'être pas surprenant que personne ne trouve ici ...
Old 10-01-2007, 13:19
Tu as essayé de réparer windows ?
Old 10-01-2007, 19:25
Non pas encore je le ferai ce WE si je ne trouve aucune solution mais j'aimerais bien éviter.
Old 10-01-2007, 19:58
A noter (pour ceux qui auraient le même problème) que réparer une installation de Windows ne revient pas à formater et réinstaller.
Une nouvelle copie s'installe à la place de l'actuelle, gardant fichiers personels, comptes utilisateurs et base de registre intacte
Old 10-01-2007, 20:35
Yes ca m'interesse! On fait comment ?
Old 10-01-2007, 21:27
Lorsque tu met ton CD au démarrage de ton ordinateur, il doit normalement charger ses drivers, afficher son écran d'accueil et te demander si tu veux installer Windows, démarrer la console de récupération ou quitter l'installation.
Il faudra appuyer sur la touche d'installation de Windows, il passe à l'écran suivant qui affichera la licence, qui se soldera par un appui sur F8, puis normalement, il détecte la présence d'une installation antérieure de Windows, il va te demander si tu veux réparer cette installation ou installer une nouvelle copie de Windows.
Il va donc falloir choisir la 1ère option et l'installation de Windows débutera
J'ai testé cette solution sur une installation existante suite à un changement de carte mère, le PC s'en porte bien et je n'ai eu à faire aucune réinstallation de logiciel ensuite
Old 10-01-2007, 22:42
J'allais le dire, mais je pensais que tu avais compris ce que je voulais dire par "réparation" ^^
Old 12-01-2007, 10:24
La réparation ne marche pas (il ne trouve pas certains fichiers nécessaires donc il s'arrete) et j'ai trouvé la clé dans le registre qui lance le redémarrage automatique, je l'ai mise a zero, mais qd je redémarre, elle est revenue a 1.
Old 17-01-2007, 12:36
Frutchy Frutchy is offline
Question
Bonjour Gpadide,
Si vous vouliez bien me dire quelle est la clé dans la base de registre qu'il faut modifier pour arrêter le redémarrage automatique, vous me rendriez grandement service !
Car mon système boucle en redémarrage et même le mode sans échec n'arrive pas au bout. Impossible donc de modifier ce paramètre de redémarrage dans les Propriétés du Système.
Mon idée est donc de mettre le disque en esclave sur un autre ordi, de charger la base de registre de ce disque sous HKEY_USERS et de modifier la clé responsable.
Au moins, cela me permettrait de lire l'écran bleu.
Merci d'avance !
Frutchy
Redémarrage après le loading de windows, virus ou hardware ? Magi-X Windows NT4/2000/XP Client 9 23-03-2005 07:52
Fred's Windows XP SP1b [1.5a en test !] Fred Windows NT4/2000/XP Client 115 15-08-2004 21:56
redemarrage vegeta Windows NT4/2000/XP Client 3 06-08-2004 17:24
extration d'une dll dans un cd d'installation kenshin Windows 95/98/98SE/ME 28 30-01-2004 21:49
Redémarrage à la place de l'arrêt enzo19 Windows NT4/2000/XP Client 5 15-01-2003 11:28
