Communauté Informatique NDFR.net : Disque Dur externe USB non reconnu par BIOS - Matériel
Old 18-11-2006, 12:40
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
Bonjour à tous
J'ai ajouté sur l'une de mes machines un boitier externe USB (d'autres PC sont équipés du même boîtier HEDEN 3,5") avec un DD de 80Go (un hitachi de mémoire).
Le problème est que je dois éteindre le boîtier avant tout allumage ou reboot du PC car dès le démarrage le BIOS se fige lors de la recherche des périph (auto détecting des DD, CD etc)
Aucun problème une fois sous XP, je rallume le boîtier et le DD est reconnu immédiatement.
Fichier cpuz pour caractéristiques détaillées du PC
J'ai modifié tout ce que je pensais être en lien avec l'USB dans le BIOS mais rien n'y fait ! (d'ailleurs le clavier et la souris USB sont reconnus avant lancement de XP)
Si vous aviez des pistes parce que là ça me [disappointed]
Old 18-11-2006, 12:58
mustang89's Avatar
Agé mais toujours jeune
Salut Galaal
J'ai le même problème et j'ai trouvé que ça vient du Bios qui considère ton disque externe comme le premier DD bootable.
Mais comme le système d'exploitation n'est pas dessus il ne se passe plus rien.
Pour résoudre ton problème il faut arriver à rentrer dans le Bios et régler ton DD externe comme non bootable.
Le souci est que tu ne peux rentrer dans le bios qu'au démarrage et comme ton DD externe n'est pas allumé il n'est donc pas inscrit dans les éléments du menu démarrage du Bios.
C'est un cercle vicieux infernal.
Maintenant si tu trouve une solution je suis preneur
Mais pour l'instant je fais comme toi, je démarre mes DD externe après le démarrage du système
Old 18-11-2006, 13:24
Galaal's Avatar
Merci mustang89 je me sens moi seul et moins idiot !
Old 18-11-2006, 13:56
Alexpc1 Alexpc1 is offline
A quel moment du boot le PC plante-t-il?
Normalement il commence a booter les disque apres l'endroit de demarrage du bios, donc pas de problème... explique en peu stp !
Old 18-11-2006, 14:07
C'est plus simplement l'option "legacy USB" qui permet au BIOS de jeter un coup sur vos pérophériques USB avant de démarrer normalement.
Bon, certes, après il faut aussi voir l'ordre de démarrage inscrit dans le BIOS
Old 18-11-2006, 18:03
Galaal's Avatar
C'est juste après la phase de détection des DD, il trouve le master 1, le slave, idem pour les CD et là plus rien de rien, il ne "cause" plus
Disque dur plein reconnu comme non formaté freemaxx Windows NT4/2000/XP Client 0 19-01-2006 23:12
HDD seagate 120 gigas non reconnu par bios, avant il marchait bien garfunkel Matériel 5 11-11-2005 02:18
Disque dur 180Go non reconnu stan Matériel 28 09-11-2005 00:38
(((Help))) Problème disque dur externe firewire Macload Apple en général 0 28-03-2004 19:55
Disque FireWire Non Reconnu wuub Matériel 2 24-03-2004 07:20
