Communauté Informatique NDFR.net : Formater/Réinstaller WinXP avec autre CD - Windows NT4/2000/XP Client
Old 16-10-2006, 13:40
3615pistache 3615pistache is offline
Question Formater/Réinstaller WinXP avec autre CD
bonjour,
j'ai un gros problème sur mon pc : un virus remplace les fichiers système par d'autres et supprime tous les documents que j'essai d'ouvrir. J'ai une partition avec le système d'exploitation WinXP et les logiciels et un autre avec mes doc. Je voudrais donc restaurer mon système mais je n'ai plus le cd de WinXP qui est installé sur mon PC ni de disquette de boot. J'ai juste récupéré un autre CD de winXP (sans module de formatage). Je pensais donc formater manuellement le volume C et réinstaller WinXP avec le nouveau CD, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment accéder au DOS.
Mes questions :
Comment j'accède au DOS, par le BIOS ? j'suis (un peu, beaucoup) novice, à l'aide !
Est ce la bonne méthode ?
Old 16-10-2006, 15:03
dda42's Avatar
dda42 dda42 is offline
Papi content parle pas UK
Originally Posted by 3615pistache
Mes questions :
Pour acceder au "dos" il faut une disquette de boot "dos" type Win 98
Tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses.C'est limite piratage.
Je te conseil un Windows officiel.
Tu rentres dans ton bios et il faut mettre en premier demarrage Lecteur ou graveur CD.
Tu le mets dans le lecteur le Cd XP et il faut appuyer sur une touche. Celà s'écrit au démarrage sur l'écran
@+ Cordialement
(Brèves de comptoirs)
(Lois de Murphy)
Old 16-10-2006, 15:38
Originally Posted by dda42
Mmmmh... Cette méthode ne pose aucun problème si les partitions ont été formatée en FAT32, malheureusement pour le NTFS, la chose qui reste à faire est de booter sur le CD de Windows XP.
J'avais (autrefois) essayé de me faire une disquette de démarrage de Windows XP (il y a une option pour cela lors du formatage d'une disquette) mais c'est useless... m'en rappelle même plus si y'a accède aux partitions NTFS
Old 16-10-2006, 16:19
dda42's Avatar
Re
Pour le NTFS DOS peut-être ceci Je n'ai jamais essayé.
Chez moi que de la Fat 32 et jamais de problème avec dos
@+ Cordialement
(Lois de Murphy)
Old 16-10-2006, 16:23
Et moi, logique sécurité de données... NTFS only.
En même temps fini les scandisk au démarrage quand quelquechose se passe mal
Old 16-10-2006, 16:48
dda42's Avatar
Re Tous les gouts sont dans la nature.
Quand ça bricole trop je réinstalle une image et en voiture 10mn et c'est fait
@+ Cordialement
(Lois de Murphy)
Old 16-10-2006, 22:45
Euh, ça existe toujours, même en NTFS ...
Old 16-10-2006, 22:53
Bah oui je sais... mais uniquement pour les cas très grave
Old 17-10-2006, 04:36
fonji fonji is offline
Désolé de troller mais il me semble nécessaire de préciser qu'avec NTFS on peut compresser les données et que ça prend tout de suite moins d'espace.
De plus un prof m'avait dit un jour que c'était plus rapide que fat 32 pour les partitions plus grandes que 1 ou 5 Go (j'sais plus), mais là dessus j'ai des doutes, NTFS étant plus complet (il faudrait que la structure (d'arbre ?) des pointeurs vers les fichiers soit franchement différente).
Bon ben désolé de parler d'autre chose que le sujet principal, je propose de continuer une fois le problème résolu... S'il se résoud un jour ! En tous cas moi, pas d'idée.
Old 17-10-2006, 06:01
lapinos lapinos is offline
un CD d'XP sans module de formatage ??
jamais vu ça, mais bon passons
sinon, gparted pour formater et modifier/créer des partitions
c'est gratuit et comme partition magique
Old 17-10-2006, 08:08
C'est quoi c'te CD de Windows qui est pas capable de formatter ?
Ca sent le Windows pas très officiel ça ...
Tu peux essayer de formater en utilisant la console de récupération à partir de ton CD de Windows, mais s'il a pas la module de formattage il a pas forcément non plus la console en question ...
Ouaip, mais niveau performances c'est pas idéal quand même.
Tu as raison de douter, faut pas écouter ce que disent les profs ^^ NTFS est quasiment toujours un poil plus lent, quelque soit la taille du disque, car c'est un système journalisé, donc qui nécessite forcément plus d'accès disque à cause de la mise à jour du journal. Peut-être qu'il est désactivable et que dans ce cas le NTFS est plus rapide, mais désactiver le journal c'est perdre un des avantages du NTFS.
Bon ben désolé de parler d'autre chose que le sujet principal, je propose de continuer une fois le problème résolu... S'il se résoud un jour ! En tous cas moi, pas d'idée.[/QUOTE]
Jabber, une autre façon de voir l'IM Yttrium889 Articles 23 12-06-2005 18:11
problème avec le sysprep et winxp sp1 migalou Windows NT4/2000/XP Client 5 23-01-2003 10:20
