Winamp 5.3
Winamp 5.3
Lien direct de la news : Winamp 5.3
Après un petit moment en période bêta de la version 5.25, Nullsoft a tout simplement décidé de changer de branche (vu les changements effectués) et de sortir Winamp 5.3.
Avec les habituels corrections de bugs, la version 5.3 apporte le support de l'Unicode, des fichiers audio 24bits et de l'auto réglage du son de vos musiques pour ne pas êtres surpris par une musique trop forte et une suivante trop faible. Winamp 5.3 inaugure le Winamp Dashboard, une sorte de page d'actualité concernant Winamp et le Winamp Remote, service sur abonnement et installation d'un logiciel qui vous permettra d'écouter les fichiers sur votre PC depuis n'importe quel navigateur internet. Ces deux nouvelles fonctions sont disponibles en version bêta actuellement. Voici le reste de changelog qui, pour une fois, n'est pas un poids plume Changelog de Winamp 5.3 * New: Unicode filename and title support * New: M3U8 (Unicode) playlist support * New: optional 24bit playback for many codecs (turn it on in Preferences->Playback) * New: Replaygain support for MP3, AAC, Vorbis, M4A and WMA * New: added ml views & playlists to Play-> submenu of right click popup menu * New: added interface/x-winamp3-skin mimetype for WAL skins * New: [ml_dash] Personalized content portal * New: [ml_disc] optional replaygain scanning after rip (turn it on in cd ripping prefs) * New: [ml_pmp] Transcoding. Converts incompatible files on-the-fly for your portable device. * New: [ml_pmp] Playback now works for playsForSure and Creative NJB devices * New: [ml_pmp] "Copy to Library" - transfer songs from any device to your local library (uses CD rip settings) * New: [ml_pmp] Video sync support for portables * New: [ml_rg] replaygain scanner (access via Send To menu) * New: [pmp_ipod] gapless playback support on newer models * New: [pmp_usb] USB drive support. Now all those thumbdrive MP3 players work with Winamp. * Improved: fullscreen video seekbar * Improved: ATF updates * Improved: DC filter on spectral visualization, to remove bass bias * Improved: preference cleanups * Improved: faster PLS writing * Improved: 24bit EQ support * Improved: "Close Winamp" option after installation (after clicking 'Send') * Improved: [enc_aacplus] Improved AAC and aacPlus encoding! * Improved: [enc_aacplus] saves itunes/ipod-compatible gapless information * Improved: [enc_lame] added preset medium and fast medium * Improved: [enc_wma] VBR and lossless modes * Improved: [gen_ff] better sample rate display * Improved: [in_cdda] faster ripping speeds through improved buffering and multithreading * Improved: [in_dshow] AVI metadata reading * Improved: [in_dshow] better WAV support * Improved: [in_mp3] 24bit MP3 playback, 64bit internal precision * Improved: [in_mp3] streaming id3v2 support * Improved: [in_mp3] replaygain support for MP3 playback * Improved: [in_mp3/in_mp4] 24bit AAC playback * Improved: [in_mp3/in_mp4] itunes-compatible gapless playback * Improved: [in_mp3/in_mp4] mp3-in-mp4 container support * Improved: [in_mp4] FAAC-compatible (mostly) gapless playback * Improved: [in_wave] better outputs bits-per-sample choosing * Improved: [ml_playlists] added missing entries from pledit context menus * Improved: [ml_playlists] option to not show playlists in send-to menu * Improved: [ml_pmp] Only relevant columns shown in song views * Improved: [ml_pmp] "Getting Metadata" now much faster * Improved: [ml_pmp] devices can now be renamed * Improved: [ml_pmp] added progress to portables tree item (no more switching views) * Improved: [ml_pmp] metadata guessing based on filename * Improved: [ml_pmp] improved GUI performance * Improved: [pmp_ipod] support for iTunesLock * Fixed: Burning files that require resampling * Fixed: multiple copies of Winamp when opening too many files/folders from explorer * Fixed: freeze when exiting Winamp while minimized * Fixed: Delay/hang when loading dead stream url's * Fixed: crash when directdraw fails to create primary surface * Fixed: 4x burn speed limit with Pro * Fixed: registry handling when disassociating filetypes * Fixed: better detection of video input plugins * Fixed: [dsp_sps] 24 bit fix * Fixed: [enc_aacplus] more compatible HE AAC MP4 file creation * Fixed: [enc_lame] broken vbr presets * Fixed: [enc_lame] 24bit input support * Fixed: [enc_lame] bitrate lower bound on alt-presets * Fixed: [in_cdda] CDDB lookups clearing the ENTIRE playlist cache * Fixed: [gen_ff] layerfx not being redrawn on colortheme change * Fixed: [gen_ff] gradient drawing glitch and crash * Fixed: [gen_ff] custom color themes bug * Fixed: [gen_jumpex] hang when suspending or hibernating * Fixed: [gen_ml] tree icon fixup (divide by zero crash in ICM32.dll) * Fixed: [in_cdda] cutoff of last few sectors * Fixed: [in_dshow] crash when using DSP/EQ on anything bigger than 16bit stereo * Fixed: [in_dshow] seek to key frame * Fixed: [in_midi] truncated playback of some MIDI files * Fixed: [in_mod] title display bug for module streams with no title * Fixed: [in_mp3] crash when editing ID3 tags * Fixed: [in_mp3] ID3v2 and ID3v1 Comment & Genre tags shared * Fixed: [in_mp3] Inaccurate Time Remaining display for AAC files * Fixed: [in_mp3] do Viz after DSP * Fixed: [in_mp3] Icecast stream title UTF-8 support * Fixed: [in_mp4] detection of HE AAC in file info box (Alt+3) * Fixed: [in_wm] DRM Video playback on certain hardware * Fixed: [in_wm] freezeup when seeking a paused wma * Fixed: [in_wm] Hang with dead WMV link in pledit in Repeat mode * Fixed: [in_wm] freeze when stopping streams that have rebuffered * Fixed: [in_wm] small memory leak on each track play * Fixed: [in_wm] Windows Media Screen Codec not playing properly * Fixed: [ml_disc] CD ripping / playlist generation bug * Fixed: [ml_disc] CD Ripping view showing up when clicking on other ml views * Fixed: [ml_history] Ctrl+H shortcut * Fixed: [ml_local] fixed crash when trying to create a new view before mldb has loaded * Fixed: [ml_local] background scan crash when media library DB isn't loaded * Fixed: [ml_local] scheduled background scan always starting at startup * Fixed: [ml_online] Online Media bugfix (don't try to play NULL streams) * Fixed: [ml_playlists] losing stream titles * Fixed: [ml_playlists] sort by title * Fixed: [ml_playlists] Send To from local media to ml playlist replaces instead of enqueues * Fixed: [ml_playlists] Enqueue as default broken in left pane * Fixed: [ml_playlists] Playlist title > rt-click > New Playlist = broken * Fixed: [ml_playlists] tracklength bug * Fixed: [ml_playlists] playlist paths issue * Fixed: [ml_pmp] Transfers stalling after encountering a dupe * Fixed: [out_ds] volume not hitting 0dB when using log or hybrid volume control * Fixed: [pmp_ipod] Artist list on iPod not sorting "The" correctly * Updated: Coding Technology aacPlus Encoder 8.0.0 * Updated: [gen_ff] Freetype 2.2.1 * Updated: [gen_ff] libpng 1.2.12 * Updated: [gen_jumpex] Jump-to-File 0.97.7 * Updated: [in_wave] libsndfile 1.0.16 * Updated: [libmp4v2] MPEG4IP mp4v2 1.5 * Updated: [enc_lame] LAME 3.97 Final * Updated: Sonic Engine 3.2.40.500 (requires reboot) Télécharger Winamp 5.3 Full (6.12 Mo) Télécharger Winamp 5.3 Lite (1.2 Mo)
pour info le patch fr pour la 5.3 est en cours de validation chez nullsoft
Les gelflings sont zen...sauf quand on leurs prends le choux
Ce soir, Nullsoft nous offre gracieusement Winamp 5.3.1 avec les nouveautés suivantes :
Changelog de la version 5.3.1 * New: [in_cdda] CD Text reading support (with sonic engine enabled) * New: [in_flac] Nullsoft FLAC Decoder * New: [enc_flac] Nullsoft FLAC Encoder * Improved: [ml_disc] Smarter tagging when ripping tracks * Improved: [in_cdda] Better CD metadata * Improved: [in_mp3] support for reading ID3v2.4 per-frame unsynchronization * Improved: [in_mp4] HTTP streaming support * Improved: [in_wave] HTTP streaming support * Improved: [in_wm] follows 24bit/mono/surround playback setting * Fixed: loading folders via playlists * Fixed: Shortcut icons for multi-user installations * Fixed: Thinger icons for old wa3 skins (filereader.w5s missing) * Fixed: truncated text in version history * Fixed: handling of shortcuts in folders * Fixed: [dsp_sps] simple pitch and tempo preset (thanks ujay) * Fixed: [gen_ff] System.playFile not working on URLs * Fixed: [in_mp3] seek from end of file * Fixed: [in_mp3] quality issue * Fixed: [in_mp3] random crash when writing ID3v2 tag * Fixed: [in_mp3] incorrect track length on concatenated MP3 files * Fixed: [in_mp3] gapless glitch * Fixed: [in_mp3] maximum number of redirects raised to 3 to allow playback on some podcasts with crazy php scripts * Fixed: [in_mp3] lyrics3 security vulnerability (thanks iDefense) * Fixed: [in_mp3] ultravox security vulnerability (thanks iDefense) * Fixed: [in_mp3] seek problems on files with multiple id3v2 tags * Fixed: [ml_disc] ripping discs with international titles * Fixed: [ml_local] breaks 'always on top' for other programs * Fixed: [ml_local] 'Use Library title information for Playlist Item Formatting' not being followed * Fixed: [ml_local] track number showing as 4294967295 in title * Fixed: [ml_playlists] memory leak * Fixed: [ml_pmp/pmp_ipod/pmp_usb] 'no disc in drive' error message * Fixed: [out_ds] logarithmic/hybrid volume control * Fixed: [pmp_p4s] crash on 0-length tracks * Fixed: [pmp_usb] bad xml writing Télécharger Winamp 5.3.1 Full Télécharger Winamp 5.3.1 Lite
Winamp 5.32 vient de sortir avec là encore, un bon lot de nouveautés :
Winamp 5.32 * New: [ml_local] new filters for three pane view (album artist, genre, publisher) * New: [ml_local] option to rescan metadata for selected files * New: [ml_transcode] Transcoding tool. Convert your files from one format to another. * New: [pmp_activesync] Support for Windows Mobile devices * Improved: send-to in songticker right-click menu * Improved: [ml_local] album artist, disc, replaygain, composer, full path columns * Improved: [ml_local] localized dates * Improved: [ml_local] folder browsing dialog * Improved: [ml_rg] lower thread priority to prevent system slowdowns * Fixed: classic skin playlist time drawing glitch * Fixed: slow load-time with playlist of network share files * Fixed: CD burning with Windows 98/ME * Fixed: flickering with non-overlay video display * Fixed: [gen_ml] treeview icons on Windows 98/ME * Fixed: [gen_ml] modern skin docked toolbar mode not remembered * Fixed: [gen_ml] listview flicker reduction * Fixed: [in_flac] crash when viewing info (alt+3) on non-existent files * Fixed: [in_mp3] incorrect length reported with Easy CDDA Extractor encodes * Fixed: [in_mp4] unable to play truncated M4A files * Fixed: [in_vorbis] crash with very short files * Fixed: [jnetlib] HTTP timeouts on streams with character 255 in HTTP headers * Fixed: [ml_disc] CD View sometimes causing flickering of all open windows * Fixed: [ml_history] crash when disabling & re-enabling view * Fixed: [ml_playlists] corrupt display when scrolling * Fixed: [ml_wire] crash when parsing podcasts with badly formed dates Télécharger Winamp 5.32 Full (6.26 Mo) Télécharger Winamp 5.32 Lite (1.33 Mo)
Winamp 5.33 disponible
Lien direct de la news : Winamp 5.33 disponible
Ce soir Nullsoft décide de sortir une nouvelle version de Winamp après pratiquement 3 mois de gestation.
Il s'agit de la version 5.33 qui apporte l'unicodisation de la librairie multimédia (une conversion est faite et est IRRÉVERSIBLE). Si vous passez à cette version, il faudra y rester ou vous perdriez votre librairie. Changelog de la version 5.33 * Improved: [gen_ml] unicode tree item title support * Improved: [NDE] speed optimizations * Improved: [ml_history] localized dates * Improved: [ml_local] Unicode media library support * Improved: [ml_playlists] now uses m3u8 to retain unicode file info * Improved: [ml_playlists] playlists in send-to submenu * Improved: [ml_pmp] playback-from-device of unicode filenames * Improved: [ml_wire] moved discover page to main page * Improved: [pmp_p4s] auto-detection of supported file formats * Fixed: playlist directory loading fix (again) * Fixed: recursive playlist loading * Fixed: video lockup when switching video display settings * Fixed: HTML playlist generation * Fixed: temp file cleanup after burning * Fixed: Alt+L from video window * Fixed: fullscreen video display drawing glitch * Fixed: recursive shortcut loading * Fixed ASX Loader not reading local relative paths correctly * Fixed: [gen_ml] & needs expanding to && for any menu entries showing filenames * Fixed: [in_flac] not saving genres.txt in multiuser directory * Fixed: [in_mp3] create id3v2 tag when writing album artist * Fixed: [in_mp3] workaround for id3v2.4 tags with badly formatted frame sizes * Fixed: [in_vorbis] writing blank metadata instead of erasing * Fixed: [in_wave] sometimes not remembering custom extensions * Fixed: [in_wm] stack overflow on hi-def multichannel audio with replaygain enabled * Fixed: [in_wm] File Info editor album artist not saving * Fixed: [ml_local] Modern skin pledit winshade 'Manage Playlist' button bug * Fixed: [ml_local] ignoring files with ellipsis (...) * Fixed: [ml_local] editing disc via 'edit selected items' * Fixed: [ml_local] sorting fix * Fixed: [ml_local] ratings menu * Fixed: [ml_local] crash when sorting by replaygain * Fixed: [ml_local] deadlock when retrieving title to guess metadata * Fixed: [ml_local] no longer causes unicode files in playlist to display ????? * Fixed: [ml_playlists] time column and 'status' in statusbar * Fixed: [ml_pmp] * Fixed: [ml_rg] multi-channel files being calculated incorrectly * Fixed: [ml_transcode] bad/missing metadata on transcoded files * Fixed: [ml_transcode] error on overly long filenames (can't open destination file) * Fixed: [ml_wire] podcasts that change titles not updating properly * Updated: Coding Technologies aacPlus encoder 8.0.3 Télécharger Winamp 5.33 Full EMusic (6.4 Mo, la version Full normale n'est plus disponible) Télécharger Winamp 5.33 Lite
et ça apporte quoi cette unicodisation ?
Dans ce cas ça m'intéresse
(jvous laisse trouver lequel des trois )
sortie de Winamp 5.34 Beta, Build 1155
Winamp 5.34 Beta
* New: IPv6 support * Improved: Made installer delete in_mp3pro :/ * Improved: IPC_CONVERTFILE now uses api_decodefile (for ripping & transcoding) * Improved: Embedded IE pages now run in a separate thread * Improved: General speed and performance optimizations * Improved: [in_wave] Added ATF support for %bitrate% * Improved: [ml_local] Composer / Album view (in Edit View, Filters tab) * Fixed: ???? in the taskbar & system tray with Unicode titles (note that many third party plugins will cause this to revert back to ????) * Fixed: Installation of Sonic Engine on systems with other Sonic/Roxio products * Fixed: Tab orders in Preferences * Fixed: Various media library accessibility/focus issues * Fixed: [enc_lame] Better output samplerate selection for transcoding * Fixed: [enc_wav] WAVs missing first 11 samples * Fixed: [gen_ml] Keyboard focus issue * Fixed: [in_cdda] Long artist/albumartist CD Info bug * Fixed: [in_cdda] Crash on Winamp exit after playing Audio CD * Fixed: [in_cdda] CDDB crash-on-close bug * Fixed: [in_dshow] potential crash on corrupt/malformed media files * Fixed: [in_mp3] Memory leak when retrieving info for .aac files * Fixed: [in_vorbis] Album tag removed when using ml 'edit selected items' * Fixed: [in_wm] Crash when trying to burn WMA files * Fixed: [ml_local] Composer tag not saving with 'Edit Info' * Fixed: [ml_local] Total size not showing up in local media views * Fixed: [ml_local] Possible duplicate entries on upgrades after rescanning folders * Fixed: [ml_local] (No Album Artist) & (No Publisher) sometimes displays no results * Fixed: [ml_local] Sorting Album pane by Year * Fixed: [ml_local] isempty/isnotempty for querying empty/populated fields * Fixed: [ml_pmp] Possible crash when deleting a group of songs containing non-sequential duplicates * Fixed: [ml_pmp] "haven't" typo in prefs ![]() * Fixed: [pmp_p4s] Launching Winamp on device insertion not working * Fixed: [pmp_p4s] No longer creates .alb files on devices that don't support it * Updated: in_vorbis to libvorbis 1.1.2 and libogg 1.1.3 * Updated: in_flac 2.0 (based on FLAC 1.1.4) * Updated: MusicIP Mix (formerly Predixis MusicMagic) v1.1 * Updated: Sonic Ripping/Burning Engine v3.6.36.500
Winamp 5.34
Lien direct de la news : Winamp 5.34
Ce soir Nullsoft nous offre la version finale de winamp 5.34 après bon nombre de mois (juste 2 en fait
)de tests.Parmis les nouveautés, on pourra souligner le support de l'IPv6 et une amélioration de la gravure sous Windows Vista ainsi qie de nombreuses corrections de bugs. Pour le reste voici le changelog : Changelog Winamp 5.34 final build 1271 * New: IPv6 support * Improved: Made installer delete in_mp3pro :/ * Improved: Embedded IE pages now run in a separate thread * Improved: General speed and performance optimizations * Improved: Various Media Library resize flicker fixes * Improved: GDI+ video rendering for Windows Vista * Improved: IPC_CONVERTFILE now uses api_decodefile (for ripping & transcoding) * Improved: [in_wave] Added ATF support for %bitrate% * Improved: [gen_ff] Better handling of invalid XML during skin load * Improved: [gen_jumpex] JTFE Unicode support * Improved: [ml_local] Composer / Album view (in Edit View, Filters tab) * Improved: [ml_local] Unicode drag&drop and send-to support * Improved: [ml_local] Added option for using Artist as Album Artist * Improved: [ml_local] Updated 'Field names' in Smart View query documentation * Improved: [ml_pmp] PMP Unicode support * Fixed: ???? in the taskbar & system tray with Unicode titles (note that many third party plugins will cause this to revert back to ????) * Fixed: CD Burning on Windows Vista * Fixed: Classic skin scrollbar overlap display glitch with 'smooth resize' enabled * Fixed: Crash on exit with docked playlist toolbar (ml_local/ml_playlists bug) * Fixed: DirectDraw video rendering (non-overlay mode) constant redraw/flicker * Fixed: Folder locking bug after using Open Files/Folder dialog * Fixed: Installation of Sonic Engine on systems with other Sonic/Roxio products * Fixed: Installer resets cwd= to the install dir * Fixed: Redraw bug when moving external windows over Pledit * Fixed: Tab orders in Preferences * Fixed: Various media library accessibility/focus issues * Fixed: Video crash when using WinKey+L * Fixed: [enc_lame] Better output samplerate selection for transcoding * Fixed: [enc_wav] WAVs missing first 11 samples * Fixed: [gen_ff] Tooltips appear on primary monitor only * Fixed: [gen_jumpex] Stability issues and key reported plugin bugs * Fixed: [gen_ml] Keyboard focus issue * Fixed: [gen_ml] Node alignment bug * Fixed: [in_cdda] Long artist/albumartist CD Info bug * Fixed: [in_cdda] Crash on Winamp exit after playing Audio CD * Fixed: [in_cdda] CDDB crash-on-close bug * Fixed: [in_cdda] CD-Text adds to end of cddb fields instead of clearing first * Fixed: [in_dshow] Potential crash on corrupt/malformed media files * Fixed: [in_dshow] Crash scanning ml folders containing videos on a network drive * Fixed: [in_mod] .s3m and .it memory corruption bug * Fixed: [in_mp3] Memory leak when retrieving info for .aac files * Fixed: [in_mp3] .aac / out_wave playback glitches * Fixed: [in_vorbis] Album tag removed when using ml 'edit selected items' * Fixed: [in_wm] Crash when trying to burn WMA files * Fixed: [libsndfile] matlab (.mat) memory corruption bug * Fixed: [ml_local] Composer tag not saving with 'Edit Info' * Fixed: [ml_local] Total size not showing up in local media views * Fixed: [ml_local] Possible duplicate entries on upgrades after rescanning folders * Fixed: [ml_local] (No Album Artist) & (No Publisher) sometimes displays no results * Fixed: [ml_local] Sorting Album pane by Year * Fixed: [ml_local] isempty/isnotempty for querying empty/populated fields * Fixed: [ml_local] Search broken in simple views (Win2k-specific) * Fixed: [ml_playlists] Drag+Drop playlists to pmp devices broken * Fixed: [ml_pmp] Possible crash when deleting a group of songs containing non-sequential duplicates * Fixed: [ml_pmp] "haven't" typo in prefs ![]() * Fixed: [ml_rg] ReplayGain analysis failing on mono mp3's * Fixed: [ml_rg] Now skips over DRM WMA files instead of applying -24601 dB gain * Fixed: [ml_transcode] Now prevents same source and destination filename * Fixed: [ml_wire] Crash when encountering certain non-xml feeds * Fixed: [pmp_ipod] Incompatibility with iTunes 7.1 * Fixed: [pmp_p4s] Launching Winamp on device insertion not working * Fixed: [pmp_p4s] No longer creates .alb files on devices that don't support it * Updated: in_vorbis to libvorbis 1.1.2 and libogg 1.1.3 * Updated: in_flac 2.0 (based on FLAC 1.1.4) * Updated: MusicIP Mix (formerly Predixis MusicMagic) v1.1 * Updated: Sonic Ripping/Burning Engine v3.6.36.500 * Updated: [gen_jumpex] Jump To File Extra v0.99.1a Télécharger Winamp 5.34 final full en bundle EMusic Télécharger Winamp 5.34 final Lite
Winamp 5.35
Lien direct de la news : Winamp 5.35
Ploum ploum ploum, et que voici que voilà ? Une nouvelle version du lecteur le plus connu sous Windows.... Winamp qui sort en version 5.35 !
Quelles nouveautés dans cette version ? Première chose, cette version intègre le patch de la faille de sécurité des mp4 de la version 5.34, il est donc tout naturellement recommandé de faire la mise à jour vers cette version. Mais sinon comme d'habitude, c'est une foule de corrections de bugs en tout genre qui ont été corrigés. Changelog Winamp 5.35 * Improved: Current translation support of core strings and dialogs * Improved: Correct theming of tabbed dialogs on WinXP+ * Improved: Various misc tweaks/improvements * Fixed: More tabbing fixes in UI and Preferences * Fixed: [in_cdda] CDDB crash with non-English characters in user path * Fixed: [in_cdda] Gapless playback of mix CDs with Sonic Engine * Fixed: [in_flac] Genre field truncated in Flac Editor * Fixed: [in_mp3] Incompatibility with musicbrainz tags * Fixed: [in_mp3] Long stream urls truncated in Alt+3 dialog * Fixed: [in_mp3] Tracklength not showing for mp3's with large embedded coverart * Fixed: [in_mp4] MP4 file parsing buffer overflow vulnerability * Fixed: [in_vorbis] Cancel button in Vorbis Editor * Fixed: [in_vorbis] Tabbing in Vorbis Editor * Fixed: [in_wm] Artist and Title fields reversed in WMA Editor * Fixed: [in_wm] Crash when attempting to play malformed ASX playlists * Fixed: [ml_local] NOTHAS and != with empty fields * Fixed: [ml_wire] (4294967295%) in sc wire downloads * Fixed: [ml_wire] Podcast downloading bug (uninitialized variable error) * Fixed: [pmp_p4s] Crash on sync/transfers * Updated: [gen_jumpex] Jump To File Extra v0.99.1b Télécharger Winamp 5.35 Full e-Music Télécharger Winamp 5.35 Lite
| (pas à pas) n'importe quelle radio/TV sur winamp | gelflings | Logiciels | 0 | 21-05-2006 18:17 |
| WinAmp 5.0 Finale | streets | Actualité | 50 | 26-12-2003 23:40 |
| Après la RC2 la RC8 de WinAMP 5 | Werner | Actualité | 8 | 21-11-2003 19:00 |
| Winamp 5 beta 2 | streets | Actualité | 0 | 29-10-2003 01:42 |
| WinAmp 2.90 Beta & WinAMP 3 Build 498 | Werner | Actualité | 16 | 03-04-2003 05:02 |
Source:
