Communauté Informatique NDFR.net : Formater en bas niveau un disque dur SCSI Compaq - Matériel
Old 15-09-2006, 17:02
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Je voudrais savoir si l'un de vous a déjà effectué un formatage de bas niveau (ou low level format) sur un disque dur SCSI estampillé Compaq. Si oui, à l'aide de quel logiciel
J'ai récupéré un vieux serveur Compaq Proliant ML330 et son second disque dur, de 20Go, rend l'âme à en croire Windows XP.
Merci d'avance
Maxime.
http://max.skyrock.com/
Old 16-09-2006, 11:01
KnuX's Avatar
A ce que j'ai pu lire ça dépend du contrôleur SCSI, le plus courant est Adaptec avec un outils appelé "SCSISelect" mais là c'est du Compaq
Old 28-09-2006, 19:16
KnuX's Avatar
Alors Compaq refuse de me donner une méthode pour low level format sous prétexte que ce soit "non supporté"...
En échange j'ai un logiciel qui se contente de supprimer la table de partitions et de reset le bios...
C'est comme avoir de la soupe alors qu'on demande un café :mad:
Tant pis... Je n'abandonne pas... Je trouverai
Old 29-09-2006, 01:28
skynet skynet is offline
Salut
Il existe d'autres utilitaires de formatage de bas-niveau, il y a LOFORMAT qui est gratuit et simple d'utilisation.
Clique dessus pour le télécharger : loformat.exe ( Fichier à copier sur une autre disquette )
il faut :
  1. - Démarrer avec la disquette boot
  2. - Taper FDISK et activer la prise en charge des disques de grande capacité
  3. - Supprimer toutes les partitions
  4. - Quitter FDISK sans redémarrer l'ordinateur pour l'utiliser :
  5. - Mettre l'autre disquette contenant Loformat et taper LOFORMAT
  6. - Aller sur "Bad Track List"
  7. - Choisir "Auto Scan Bad Track". Loformat va détecter les secteurs défectueux du HD
  8. - Aller sur "Preformat"
  9. - Sélectionner "Start Format"
  10. - tapez "Y" (pour YES).
  11. Le formatage bas-niveau démarre et il faut compter 1/4 d'heure par Giga-octet
Sinon il y a (mais payant) , OnTrack Data Eraser qui formate n'importe quel disque dur. Il nécessite une disquette; il est très simple d'utilisation grâce à son interface graphique.
Old 29-09-2006, 09:27
KnuX's Avatar
Je vais résumer mes tentatives ^^
- loformat ne détecte pas mes disques durs SCSI même en étant démarré depuis une disquette de démarrage de Windows Millenium.
- MaxBlast 3 plante au lancement (écran figé)
:cool:
Old 29-09-2006, 21:46
Ok ,
Mais es-tu sûr que le disque dur a été fabriqué par Compaq ?
Tu as un N° de série, une indication... ?
Tu as raison de vouloir essayer, mais il n'y aura pas à mon avis de miracle avec un formatage bas-niveau. En général, après cette manip, le disque dur est soi-disant nickel. Mais quelques heures ou jours après, les problèmes reviennent vites au galop.
Old 30-09-2006, 09:34
KnuX's Avatar
Le disque dur est bien du compaq et le contrôleur scsi qui le commande, c'est aussi du compaq avec leurs pilotes (exemple : Windows 2000 requiert les pilotes sur disquettes pour voir les disques).
Les pilotes SCSI Adaptec ne permettent pas la détection des disques
Le disque concerné est celui de 16Go, si je veux tenter le formatage bas niveau c'est parce que les erreurs rencontrées sont typiques et que j'ai, aujourd'hui encore, un disque IDE ayant subit un LLF il y a 2 ans et qui marche parfaitement (vite, fonji ! faut que je touche du singe !)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Carte intégrée Wide Ultra SCSI2 Compaq
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur COMPAQ BD018745A3 SCSI Disk Device (16 Go)
Disque dur COMPAQ BB00921B91 SCSI Disk Device (8 Go)
Lecteur optique COMPAQ CRD-8402B (40x CD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Old 30-09-2006, 19:40
Est-ce que ce lien serait susceptible de t'intéresser ?
http://www.adaptec.com/en-US/speed/o...sifrmt_exe.htm
J'ai trouvé ça sur les pilotes, si ça peut t'aider :
Primary Driver File(s)
ADPT160M.HAM(145036 bytes 14-May-2001 03:05 pm)
CPQSHD.CDM(64778 bytes 19-Apr-2001 01:38 am v1.3
IDEATA.HAM(32395 bytes 13-Sep-2000 03:07 pm)
IDECD.CDM(12074 bytes 26-May-2000 08:35 am)
Driver Support File(s)
ADPT160M.DDI(7359 bytes 14-Sep-2000 03:38 pm)
CPQSHD.DDI(8231 bytes 19-Mar-2001 06:20 am)
IDECD.DDI(15504 bytes 13-May-2000 02:41 pm)
Dès fois que
Old 02-10-2006, 21:29
KnuX's Avatar
Où as-tu trouvé ça ? Je ne vois pas trop comment utiliser les fichiers CPQ*
Old 02-10-2006, 21:35
KnuX's Avatar
Le logiciel d'Adaptec ne fonctionne pas il me dit "NO ADAPTEC SCSI HOST ADAPTERS DETECTED"
Old 03-10-2006, 19:22
AAARRRRRRFFFFFFFF !!!!!!:angry: C'est pas possible, y a un autre problème quelque part. C'est ma devise ça, quand on tourne en rond, c'est qu'il y a 2 soucis en même temps.
J'ai trouvé les pilotes par rapport à ton n° de série sur cette page ici<==
Tu n'aurais pas d'autres infos par hasard, au niveau de ton contrôleur SCSI ?
Old 03-10-2006, 19:39
Je viens de trouver ça<== mais sans aucune garantie...
Old 05-10-2006, 11:52
KnuX's Avatar
Merci
Je comprends pas trop comment utiliser ce programme qui demande un paramètre "hba" et "id" pour l'SCSI... M'enfin pas grave
Le disque semble être en erreur du début jusqu'à la fin et n'est plus repris dans le Gestionnaire de disques de Windows... Je vais le mettre de côté et me remettre dessus quand j'aurais l'occasion de le brancher à un autre contrôleur SCSI que ce Compaq à la noix ^^
Disque dur réseau SC101 au format NTFS toto-16 Matériel 2 05-09-2006 11:00
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 09:26
Problème reconnaissance disque dur maxtor USA Mike Matériel 14 29-11-2005 10:24
Disque dur S-ATA : Données perdues après changement de carte mère stan Matériel 15 30-08-2005 13:12
Test de la carte SCSI Adaptec 29320-R Werner Articles 0 27-04-2003 21:18
