Communauté Informatique NDFR.net : Gravure qui plante avec Nero 7 - Matériel
Old 15-07-2006, 00:00
Bonsoir les gens
Je viens de foirer deux DVD en voulant graver 25 fichiers AVI totalisant 4310 Mo, et plantage les deux fois au bout de 10 minutes :/
V'là le log auquel j'ai pas compris grand chose, j'espère que vous pourrez m'éclairer ^^
{Nom enregistré, et unméros de licence}
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 01:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder: <PIONEER DVD RW DVR-106D>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD RW DVR-106D>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDT722525DLAT80 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD RW DVR-106D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PB7849H DDO099Z 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PB7849H DDO099Z K: CDRom2
IDE DVD-ROM 16X O: CDRom1
PIONEER DVD RW DVR-106D P: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 83MB (85860kB)
Memory in use : 83 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.7.2006
Compilation ISO
09:53:28 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:53:28 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
09:53:28 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
09:53:28 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer P: PIONEER DVD RW DVR-106D running
09:53:28 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:53:28 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
09:53:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2207231 (490:29.56, 4310MB)
09:53:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:53:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: PIONEER DVD RW DVR-106D, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKG - 05
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
09:53:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD R/RW.)
09:53:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2207232 (2207232) = #2207232/490:29.57
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2207232 blocks [P: PIONEER DVD RW DVR-106D]
09:53:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [P: PIONEER DVD RW DVR-106D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4520411136, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2207232 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
09:53:52 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
09:53:52 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
09:53:52 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5,540 Ko/s)
09:53:53 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:53:53 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2869
Recording mode: Sequential Recording Mode
09:53:53 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3025
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
09:53:53 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
P: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x052dea00: Len x1008
09:53:53 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
09:54:12 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:12.296 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:50 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:50.531 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:51 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:51.375 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:55 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:55.281 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:55 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:55.312 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:56 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:56.640 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:58 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:58.281 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:54:58 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:54:58.406 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:00 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:00.203 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:02 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:02.281 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:03 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:03.156 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.562 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.687 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.703 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.765 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.781 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:04 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:04.812 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:08 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
21:55:08.984 - P: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
09:55:27 #39 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
P: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 01 2D 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 01 2A B1 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x05b20000: Len x10000
0x70 44 11 1D FE 9F F4 E9 FF E9 FF D2 74 CA 1E 9A
0xFF FF E9 F4 FF 4F FD 27 4F A3 D3 5F FF A3 A3 E9
0xE9 FF 4E 9F 44 AF 4D BA 6A 94 A7 4B 53 FF FE 9D
09:55:27 #40 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
09:55:28 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
09:55:29 #42 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
09:55:29 #43 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3265
EndDAO: Last written address was 77151
09:55:30 #44 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5,540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25/04/2005 02:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
J'ai gravé hier un DVD pareil, aucun problème . La seule chose différente entre les deux, c'est un reboot, après install des updates windows de la semaine (mais je ne sais plus c'est lesquelles...)
Une idée ? merci d'avance, pas envie de refoirer un DVD ^^
Old 15-07-2006, 02:13
Mmmmmh... d'après le log, Nero à l'air d'avoir mal communiqué avec le graveur et rejète automatiquement la faute sur le driver.
Pour les updates de Windows XP, un aller simple sur l'histoire de WU ou dans l'ajout/suppression de programme classé par Date te diront les dernières mise à jour ont été appliquées.
Je ne peux malheureusement pas faire plus.
Old 15-07-2006, 11:13
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Formater
http://max.skyrock.com/
Old 16-07-2006, 00:52
J'ai foutu les fichiers dans un .ISO et gravé l'iso avec UltraISO, aucun problème
probleme de gravure cd audio avec nero premium 7 Bimma76 Logiciels 4 01-06-2006 22:29
Nero UltraEdition 6.3.1.17, NeroVision Express 2.1.2.16 LeMoi Actualité 5 03-07-2004 11:19
Nero 6.3.1.15 et NeroVision Express 2.1.2.12 en français nantesph Actualité 4 06-06-2004 11:29
Problème de gravure avec Pioneer 106 BalrogAlastor Matériel 2 07-04-2004 16:09
