Communauté Informatique NDFR.net : adresse Proxy dans firefox - Logiciels
Old 29-05-2006, 21:55
michelp michelp is offline
Malheureux adresse Proxy dans firefox
J ai un problème dans firefox navigateur 1.503 il me connecte toujours sur internet avec une adresse proxy : 219.93.174.106 port 554 ca ralenti beaucoup ma navigation je doit faire une connexion direct a chaque fois que j ouvre le navigateur
Quel q un a-t-il une idée pour enlever cette adresse Proxy et le mettre par default a une connexion direct internet
Merci
Michel
Old 29-05-2006, 23:23
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Même quand tu configures ça dans
Outils > Options > Paramètres de connexion > connexion directe
il te remet le proxy au démarrage suivant ?!
Old 30-05-2006, 00:14
reponse
Bonjour et merci de m aider
Et bien oui il remet toujour l adresse proxy
a l a reouverture de firefox
MIchel
Old 30-05-2006, 00:30
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Tu as installé des extensions ? N'y en a-t-il aucune qui pourrait provoquer ce comportement étrange ?
Old 30-05-2006, 01:30
Ou alors ça vient de ton modem, c'est un routeur ? Eventuellement regarde si dans les paramètres de connexions du modem/routeur y a pas un proxy automatique.
Old 30-05-2006, 19:53
adresse proxy
Bonjour et merci de m ai der
j ai toujours eu une connection par routeur et mes extension j e ne a ipas changer il sont rester les meme
Michel
Old 30-05-2006, 20:07
Donc il faut que tu regardes dans l'interface du routeur si y a pas un proxy de configuré (normalement on y accède en tapant 192.168.0.1 dans le navigateur, mais ça dépend de la marque du routeur et ça peut être différent si tu l'as changé).
Old 30-05-2006, 20:19
Tu as scanné ton PC avec un anti-spyware ?
Old 30-05-2006, 23:18
adresse proxy dasn firefox
Non pas de proxy dans le routeur
et pas de spyware
quelqun connait il la commande dans firefox -----about:config----
je vois dans la config auto, quelqun pourait il m aider a enlever c est valeur et les mettre par default
Cette fois ci je demande a un expert de firefox
merci
Michel p
Old 30-05-2006, 23:30
whynot's Avatar
Chuis pas un expert de firefox mais je sais faire un screenshot
Old 31-05-2006, 02:41
Spycam's Avatar
A moins que Firefox n'ait plus d'accès en écriture aux préférences d'about:config, changer manuellement ces valeurs aura autant d'effet que les modifier depuis les Options.
C'est à tester bien sur mais je doute que ça résolve le problème.
Tente de créer un nouveau profil pour voir. Si le problème n'est pas reproduit avec le nouveau, ça signifiera que c'est ton profil actuel qui est malade.
Installation automatisée de Windows 2000 - XP - Server 2003 Werner Articles 241 02-08-2005 16:52
Mise a jour de phpBB nonoleptitmalin Discussions 7 20-02-2003 09:16
