les fichiers exe et lnk sont de venus des fichiers notepad
#16
Tu doubles cliques sur regedit.com, tu fais fichier > importer et tu choisis tes fichiers .reg l'un après l'autre.
#17
Norton,McAffee et BitDefender et Avast qui est mon antivirus.
#18
Mc Affee,BitDefender,Symantec et Avast.
#19
Pour fondji:
regedit.com s'ouvre toujours sous la forme d'un fichier notepad avec texte codé. |
#20
Une idée que tu peux tenter : fait une copie de ton notepad.exe, puis renomme ton regedit.exe en notepad.exe
Ensuite, fait un clic droit sur ton fichier .reg et choisis "Modifier". Avec un peu de chance ça peut marcher. |
#21
Impossible de renommer regedit.exe en notepad.exe.
#22
Impossible de renommer ???
#23
renomme notepad.exe en notepad.bak puis copie regedit.exe et renomme la copie en notepade.exe
#24
pour les deux messages précédents:
Je ne peux,dans le dossiers C:\Windows, renommer un fichier en 'notepad.exe', car si j'ai changé le nom du fichier notepad.exe,ou si j'ai supprimé ce fichier,il se crée un nouveau fichier notepad.exe.Tout celà dans le dossier C:\Windows;car il existe des fichiers notepad.exe ailleurs que je n'ai pas testé. Quelques précisions: 'exécuter services.msc' fonctionne,alors que 'executer rededit' ou 'executer msconfig',par exemple,ouvrent un fichier notepad. J'ai donc accès aux services.Je vais y faire un tour. La commande gpedit.msc fonctionne et donne accès à le stratégie de groupe; je l'ai mis dans windows bien que que ne sais pas exactement les réglages fonctionnant avec XP Home. |
#25
Précisions:'exécuter-services.msc' fonctionne:j'ai donc accès aux services.Je vais y faire un tour pour voir quels y sont les dégats.L'icône services.msc dans system32 est opérationnelle et ouvre les services
'executer-gpedit.msc' fonctionne aussi ce qui me donne accès à la stratégie de groupe;mais je ne connais pas bien ces réglages,surtout avec XP Home. Le gpedit.exe situé dans C:\Windows fonctionne et ouvre bien la stratégie de groupe. Peut-on utiliser celà? |
#26
Salut.
J'ai essayé les deux:rien ne marche. J'ai désespéré et j'ai renoncé à réparer. J'ai donc essayé encore une fois le CD de Windows.Il a bien voulu démarrer en bootant par CD.Mais il n'a pas voulu réparer.J'ai donc du réinstaller WXP SP2.Ca n'a pas été sans mal:bien que ma copie soit légale,pour l'activer,il a fallu téléphoner à Microsoft pour avoir un code d'activation,alors que mon code de licence est valable. Les choses sont revenues en l'état;c-à-d que les actions correspondent aux extensions. Evidemment,jai scanné mon PC avec des antivirus en ligne et résident,et aussi par des antispyware:SpybtS and D,Ad-Aware,a-squared et Windows Defender.Peu de résultats significatifs. Il a fallu que je réinstalle mes programmes (la base de régistre a due être initialisée). J'ai quand même de nouveaux problèmes: - Dans OutlookExpress,quand je fais 'envoyer et recevoir',une fois que cette opération est terminée,çà me coupe la connection Internet;et ce,bien que je n'ai pas demander çà dans les options. - Toujours dans OE,je ne me rappelle plus comment on evite le 'splash' bleu quand on ouvre l'application. -D'autre part,quand je fait défiler une page internet,ou une page de l'eplorateur windows,ou quand je déplace un dossier par cliquer-déposé,le mouvement est saccadé.Et parfois,le défilement est incontrolé. -Mon modem Alcatel SpeedTouch ADSL (la raie manta) semble se désinstaller,ou,pour le moins mal fonctionner:il faut alors le rebooter. -En plus mon PC me semble bien lent Volà.J'ai résolu le problème;mais j'en ai récolté d'autres. Si quelqu'un a un avis pour ces nouveaux problèmes,il est le bienvenu. Merci à tous pour l'attention apportée à mon cas;qui me parait assez inhabituel. |
#28
Pour le reste je ne sais pas, je n'utilise ni OE ni un Speedtouch. |
Système de fichiers installable pour Win. (Ext2 Installable File System for Windows) | $c@r | Vos news | 5 | 10-08-2005 21:57 |
Citations du comique de Bagdad | stan | Discussions | 9 | 22-04-2003 16:12 |
