FTPRush 1.0
FTPRush 1.0
Lien direct de la news : FTPRush 1.0
FTPRush est un excellent client FTP/FXP basé sur UltraFXP. Il permet de se connecter à plusieurs FTP en même temps, d'exécuter de nombreuses commandes, de programmer les envois/téléchargement, d'utiliser des proxys. Entre autres fonctions utiles on retrouve une interface avec onglets supportant des connections multiples simultanées aux serveurs, une interface complètement personnalisable, le support du FXP et du FXP en mode SSL/TLS, les connexions en modes AUTH SSL, AUTH TLS, Implicit SSL, un gestionnaire de tâches, la possibilité de transferts avec SkipList et AllowList, un module de script intégré (pascal script), etc. Il est surtout disponible en plusieurs langues, dont le français.
Les principales nouveautés concernent un "moteur de transfert plus rapide, un téléchargement multi-stream, des options des synchronisation". Changelog complet de la version 1.0 finale (de la build 568 en fait) UpdRush.exe updated RushIcon.DLL not exists anymore. Now FTPRush use RushIcon.lib and RushInit.lib User data file now saved to windows user data folder Ansi/Unicode config file is not compatible now, because of we encoding string as UTF8 to config files The Unicode version is faster now , we recommand you use unicode version except you using Windows 9X Script kernal changed. so if you can't load your script, please del *.pcc file from your ftprush and try to load script again "Disconnect after transferred" option for "conditional transfer" "Manual transfer" at "Advance Transfer" menu, for non-listable FTP or TFTP RS_TRANSFER for FTP.RemoveQueue function Transfer selected queue (queue menu) "Upper First Letter of Every Word" added for "rename multiple files" "and disconnect from site" when stop anti idle (option/connection/antiidle) New mIRC dll with source, supporting FTP.RAW return result to mIRC RS_ONE for FTP.RAW to only allow execute command on one connected site evenif there have 2+ same sites connected Tweak thread pool size. (option/general) "Data folder Path" for multiple user usage. (option/general) Multi-Stream downloading. "Remote Popup menu"/"Advance Transfer"/"Multi stream download", for FTP downloading Export/Import layout button from "Save layout Dialog" Right click on the Compare Folder button after compare, auto reload dir list from both window. when move ftp files to other folders, with SHIFT pressed. FTPRush will try to delete these files inside "move to" folders Manual backup/restore configuration. (mainmenu/file) sync option for conditional transfer %W% and %WW% variables be added for ISO WeekNumber "delete task after task finished" (task property dialog) per site custom List command "Exclude" edit box at "Find files at FTP server" Backup configuration files daily. (option/general) Completeflag auto applied to sub dirs (license version) Deepth param now working for the FTP.Transfer (license version) Tweak thread pool size. (option/general) "show recent sites" (option/display) Transfer selected queue (queue menu). queue will stop automatically after selected queue be transferred "and disconnect from site" when stop anti idle (option/connection/antiidle) Set progressbar color for main window. (option/display/color) "On Transfer Completed" menu added: shutdown/standby/suspend/exit Show source/destination at transfer status log (option/transfer/queue) Clear container queue by manual logout of a transferring site (option/transfer/queue) Allow restart UPnP service. (Main menu / tools) New thread pool engine, support auto pooling resize About dialog display current running time and pool status RS_POPUP added for all RushApp.FTP function. to bring FTPRush to front Support SSCN FXPing SFTP support keyboard Authentication import/export skiplist . per site. combines skip/allow in one txt file "Upper First Letter of Every Word" added for "rename multiple files" CTRL+F supports find Unicode string in wildcard mode (unicode version) "Edit Queue" when double click a queueitem. (option/mouse action) RS_CHECKLOGIN added for FTP.Transfer (reg version) "Add parent dir of the selected to queue" for Remote/Local popup menu, via toolbar customize dialog Add parent dir of the selected to queue. ("find files at FTP server") Per site "Send noop during transfer". (site property/transfer/upload and download) Per site download/upload account for transfer. (site property/Connection/account) "Recent Sites" entry of Site dropdown menu Per queue window "on transfer completed" Set progressbar color for main window. (option/display/color) "Do not delete downloaded bad files" . (option/misc/CRC) CTRL+F supports find Unicode string in wildcard mode (unicode version) new timezone combobox "site properties"/"General". you may need recheck your site timezone Better handle Send NOOP/ABOR during transferring Config/Sites XML now be saved every 10 minutes Switch server menu now display all idle server with remote path New kernal and thread framework Standby queue items wake up rules Rules of refreshing when local file/folder changed task window refresh automatically after task executed Abort queue now is fast Disk logging now is faster and allow you open log file when FTPRush running "Transfer As"/"Queue As" now support multiple files/folders More Statusbar information when transfering Wildcard matching now 10 times faster than ansi version. (unicode version) Proxy Setting of connected sites never changed until you manual logout Using SSL Locking to let OpenSSL working on multithreading mode PASV/PORT auto switch not working on uploading/downloading AV Error when triger move queue hotkey and queue window is empty FTP command reply message was not sync Some quick connect menu bugs SSH connection made 100% CPU usage when have no data incoming Logout windows failed when FTPRush is running Default ftp user/pass not working when create new site Global Custom List Mode not saved Now disk log always write timestamp Auto rename did not applied to queueitem Memory leak when List SFTP directory After large transfering with hours. FTPRush cause a "No TCP/IP buffer" system error Now MD5 checker knows how to handle a MD5 file with * at filename PORT a internet IP evenif the FTP server is inside internal network. Replace Range of Multiple Rename may cause 100% cpu usage bugs at "current editing files" Plus d'infos sur le site officiel Télécharger FTPRush 1.0 Source : un ami qui nous veut du bien
Il manquerait juste une licence GPL derrière tout ça et se serait le "bonheur" ...
Il est gratuit ?
Nop, Shareware de 30 jour puis 29,50$ la licence.
dommage.
Une build 582 semble annoncée à la recherche de mises à jour du logiciel, mais aucune info sur le site officiel
Version 1.0.0.588 Allow to see password of upload/download account of site properties dialog Allow to see password of proxy form Multiple rename now replace all "." if the name is a folder Multiple rename now allow use "[N12-]" formatVersion 1.0.0.587 Monitor folder feature of site now resolve date variables Remote path of site now resolve date variables when connecting AV error when restore from tray Process explorer can restore FTPRush without asking password when locked to trayVersion 1.0.0.586 Showing site properties dialog is fater than before Clipboard monitor disabled when locked to trayVersion 1.0.0.585 When FEAT contains "REST STREAM", do not send RESUME command Now autocomplete property of address in site property dialog diabled No more tray hints when locked to trayVersion 1.0.0.584 "Apply" button,(option dialog) Showing option dialog is faster than before now remove the "." if PWD result is "/xxxx/xxxx/." format minor fix for loading recent sites from disk AV error when removed a proxy from option dialog Remote/Local window now don't resize column width when sortingVersion 1.0.0.583 Improved Script kernel Popup window did not appear when "Queue Transferred" enabled and "No transfer" disabled after drag action, remote/local window lost selection since build 575 fixed a float exception when active tray hint address edit of quick connect bar did not save text after mouse click on another edit the gradient property of progressbar did not be loaded when startupVersion 1.0.0.582 Import/Export XML format site file, do need restart FTPRush when import/export and allow select a group to import/exportMême lien
Qu'est ce qu'ils savent bien compter chez FTPRush
même avec de gros nombres
| FTPRush 1.0 RC5 | LeMoi | Actualité | 5 | 06-02-2005 23:01 |
| Flexbeta Firetweaker XP 1.0 | Kaspof | Actualité | 18 | 25-08-2004 11:30 |
| FTPRush 1.0 RC4 | Kaspof | Vos news | 2 | 22-08-2004 22:46 |
| FTPRush 1.0 RC2 | LeMoi | Actualité | 2 | 15-07-2004 17:28 |
| FTPRush 1.0 RC1 | Toitoine | Actualité | 2 | 19-06-2004 12:08 |
UpdRush.exe updated
Plus d'infos sur le
dommage.
