Communauté Informatique NDFR.net : réseau ou local - Internet, Réseaux et Sécurité
réseau ou local
Old 14-01-2006, 13:28
lilouz2 lilouz2 is offline
Send a message via MSN to lilouz2
Exclamation réseau ou local
bonjour a tous
j'ai un probléme de connection
je me retrouve avec 2 icones une connection réseaux (passerel ip)
et l'autre réseau local depuis ce temps j'ai des pages blanche des déconnection et je ne peu plus rien ouvrir obliger de redemarer mon pc je ne sais pas grand chose en informatique
si vous pouvez m'aider merci
Old 14-01-2006, 15:04
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Pourrais-tu être un tout petit peu plus clair ?
- "je me retrouve avec 2 icône" : où as-tu 2 icônes (system tray, Connexions, ...) ?
- "des pages blanches" : je suppose que c'est dans ton navigateur ?
- "je ne peux plus rien ouvrir" : dans le genre ? Tu ne peux ouvrir aucune application ?
Sinon comment es-tu connecté à Internet : routeur, modem, Freebox, Livebox, (truc)box... ?
Enfin bref, juste un peu plus de précisions et un petit effort sur l'orthographe
- Albert Einstein -
Old 14-01-2006, 18:33
ok excusé moi
j'ai une livebox en usb et depuis un certain temps j'ai des déconnections tres souvent et je ne peu plus ouvrir tous se qui ce raporte au net ensuite,tous se fige je suis obligé de redemarer mon pc,et j'ai remarqué que j'avais dans ma barre de tache ainsi que dans connection réseau une connection réseau (passerell ip) et une réseau local
Old 15-01-2006, 08:53
Tilt56 Tilt56 is offline
pour éviter les déconnexions avec une livebox, il vaut mieux utiliser l'interface ethernet, beaucoup plus sure et rapide que celle en usb. Il suffit de faire un clic droit sur chacune des icônes et de décocher la case afficher une icône dans la barre de tâches dans les propriétés.
Old 15-01-2006, 11:19
oui mais je n'avais jamais ce problème elle a toujours été sur usb c'est juste depuis que j'ai changer mon pc donc tous réinstalé .pouvez-vous m'expliquer la différence entre connection local et connection réseau je suis pas tres douée en informatique
Old 15-01-2006, 11:41
SantX's Avatar
I'm watching you...
Ne pourrais-tu pas nous faire un copie d'écran de ce qu'il y a dans Connexions réseaux histoire qu'on voit de quoi il retourne exactement ?
- Albert Einstein -
Old 16-01-2006, 10:09
vous allez me trouver bête mais comment je fais une copie d'ecran ?
Old 16-01-2006, 10:16
fonji fonji is offline
Avec la touche Print Screen (ou Prt Sc ou Print Scr etc) qui traine dans le même quoi que delete, page up, page down, insert et pause.
Après tu ouvres paint, photoshop, paint shop pro ou tout autre logiciel d'édition d'image, tu en fais une nouvelle et tu colles (edition coller ou ctrl+v).
EDIT : j'oubliais, si tu fais alt + print screen, tu captureras que la fenêtre courante, ça peut être utile !
Old 16-01-2006, 14:42
Ou encore Impr Ecran ou Impr Syst sur les calviers francophones
Old 16-01-2006, 14:47
je suis bien arrivé a faire une copie ,mais n'arrive pas a la coller avec ce texte
Old 16-01-2006, 14:57
je pense que j'ai du y arrivé mais il manque l'icone de connection réseau dont il y a écrit(passerel ip ) et c'est quand elle y est que tous se bloque
Old 16-01-2006, 22:13
voila ce que j'ai réellement quand ca se déconnect souvent
Old 17-01-2006, 09:44
SantX's Avatar
I'm watching you...
Tiens j'ai eu ce problème une fois, lorsque j'avais été avec mon poste chez un ami. Je ne sais pas quelle mouche avait piqué Windows mais il m'avait ajouté cette Passerelle Internet et se déconnectait toutes les 5 minutes.
La seule solution que j'avais trouvé à l'époque fut de restaurer le système en l'état précédent le déménagement du poste chez ledit ami
- Albert Einstein -
Old 17-01-2006, 10:57
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
je viens de tomber la-dessus par hasard - ne vous inquiétez pas , je ne me suis pas fait mal
La majorité des possesseurs d’ordinateurs portables utilisent les fonctions Wi-Fi de leurs machines. Un hacker répondant au pseudo « Loveless » vient de découvrir une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle d’une machine à distance.
Il faut savoir qu’actuellement, lorsque l’on allume «sa bête» et qu’il ne se connecte à aucun réseau sans fil, Windows crée un réseau ad hoc avec une adresse locale ......
Il existe plusieurs solutions à ce problème, la plus simple étant tout simplement de désactiver le Wi-Fi lorsque l’on sait que l’on ne l’utilisera pas.
Source: Presence-pc
Ca ressemble fortement à ton problème si tu n'utilise pas le wi-fi sur ton PC (ce qui semble être le cas, vu que tu es en USB).
Clique droit sur tes connexions et vérifie les propriétés.
Bon courage.
A+
Old 17-01-2006, 11:27
oui je suis connectée en usb mais j'ai ma fille qui vien avec son portable et c'est elle qui utilise le wi-fi doit-je alors le désactiver quand je ne l'utilise pas ,c'est vraiment pénible l'orsque cette passerrel ip se met en route il faut a chaque fois que je redémare mon pc
Mise en réseau et partage de ressources Samva Articles 43 19-05-2005 22:18
Réseau local et partage de connection ADSL Force4 Internet, Réseaux et Sécurité 2 17-12-2004 19:48
Réseau local XP home vers XP pro Michel Windows NT4/2000/XP Client 15 07-03-2004 15:58
