J'ai perdu mon réseau
J'ai 2 pc en reseau fiwi avec une console freebox et Xp pro
Je suis le seul utilisateur de Pc avec tout les droits Chaque pc ce connecte sans problème sur le web J'aivais fais un reseau ou tout etait correct Subitement mes pc ne se voient plus J'ai refait une configuration comme la premiere fois et choux blanc. J'ai essayé de changer le nom du reseau à la reconfiguration echec Faut-il que j'emploie ma "lessive format c:" Petite vignette du message d'erreur Merci pour vos conseils, je ne suis pas doué en réseau ailleurs si
Euh, dis moi ou-est ce que tu utilises du reseau avec un freebox ? tu te connectes et ca fonctionne !
Apres si tu veux aller sur l'autre pc le mieu c'est de faire un lecteur reseau : - Clique droit sur le poste de travail > connecter un lecteur reseau - Tu entres \\nom_du_pc\c$ (affiche c ou bien \\nom_du_pc\partage (si tu fais des partages)- Tu mets les mots de pass admin du pc sur le quel tu veux te connecter tu valides et le tour et jouer dans le poste de travail tu as un "disque dur reseau". Tu peux aussi creer des utilisateurs avec differents droits mais c'est pas le but de la maneuvre. Pour les IP le plus simple est de laisser le DHCP de ta freebox gérer le ^$@*ù!:. Si tu veux mettres des ip bien precises, ils faut que tu les laisses dans la même plage ip, avec un mask de 255.255.255.0 tu peux utiliser les adresses de 192.168.0.1 à 192.168.0.254 par exemple et tout les ordinateurs se veront, après forcement si tu mets un linux et un windows c'est une autre histoire .PS: En regle général pour une histoire de reseau on formate pas. xd Bonne chance
Bonnjour et merci Edw
Je vais essayer ta méthode, mais je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai eu un réseau Wordgroup ou je partageais des fichiers. Sur chaque poste apparaissait les 2 micros et je voyais ce qui était partagé sur chaque poste, puis envolé mystère. Ma Freebox est bien configurée avec des adresse fixe 192.168.0.1 et 2 ect.Je partage en wifi pour ne pas avoir de fils qui se baladent dans l'appartement.La freebox dans une piece et les micros dans 2 autre pièce. J'ai une adresse IP fixe Bonne journée
Ta méthode ne fonctionne pas sur ma configuration, j'ai essayer toute les combinaisons et toujour le même message d'erreur
tu sais faire un ping d'une machine à l'autre ? (désactiver firewall 2s pour être sur)
Verifie aussi les regles de sécurité, pour voir quel(s) utilisateur(s) peuvent accéder à l'ordi ... souvent c'est la l'erreur . regarde déjà ça ... ![]() EDIT: Ah oui et en ce qui concerne ton dernier screenshot ... dans la case dossier, tu dois mettre "\\IP\share" ... si ça ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer : START => RUN => "\\IP" [OK] ... s'il demande un username et mot de passe oublie pas qu'il faut ajouter le nom de l'ordinateur cad: "NOM_ORDI\username" |
Merci à ceux qui m'aide
Malheureusement mes connaissance en reseau sont nules. Je ne comprends pas la derniere réponse et ne sais comment procéder. Ne vous casser pas la tête je laisse tomber. Le jour ou je ferrais un format sur mes 2 PC ça remarchera peut-être comme la première fois
| Mise en réseau et partage de ressources | Samva | Articles | 43 | 19-05-2005 22:18 |
| Problème réseau pour l'imprimante! | Ben Webmaster | Personnalisation de Windows | 4 | 04-01-2004 18:11 |
| Perdu Icone IE | shenron | Windows NT4/2000/XP Client | 18 | 06-12-2002 19:15 |
| Paramétrer et configurer les services de Windows XP | Werner | Articles | 0 | 16-10-2002 19:07 |
