"Blower Fan"
"Blower Fan"
Qu'est-ce que c'est une "Blower Fan" en bon anglais ?
C'est utile ? Ça refroidi bien ? pas ? |
blower fan = ventilateur qui souffle, je suppose que c'est par comparaison entre ventilateurs extracteur(pour faire sortir l'air du boîtier et les blower qui font l'inverse
Mais est-ce que toi tu en as des Blower Fan dans ton PC ?
C'est indispensable d'en avoir une ? |
Et bien normalement, si tu as un ventilateur en extration sur ton boitier (pas celui de l'alim, un autre) il peut être pas mal d'en avoir un autre en aspiration. J'ai toujours entendu dire qu'il était mauvais d'avoir une dépression dans la tour.
Va jeter un coup d'oeil sur cet article de Materiel.be : http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php La partie sur les flux d'air devrait te renseigner un peu.
En voilà un journal qu'il est bien : ![]() ![]() |
De toute façon n'importe quel ventilo de boitier agit comme tel, il suffit de le monter dans un sens ou dans l'autre pour avaler ou rejeter l'air...
ben pas forcément ! si les fixations sont d'un côté, tu vas t'amuser à retourner le ventilos
![]() puis les palles sont optimisés pour souffler et pas pour aspirer, donc même si t'inverses les fils de contact ça marchera pas super. |
Tout à fait d'accord avec toi mon cher Cougar
C'est de la bidouille peut-être mais ca fonctionne très bien, vous verrez à l'apéro que je dois suite au défi de HUmour
donc autant acheter le bon ventilos du premier coups Enzo !
Acheter un ventilo et un blower fan cougar ?
ben t'en faut 2, un qui soufle en bas de la tour et l'autre qui aspirer en haut sous l'alim
Mais bon, un PIII ça ne chauffe pas autant qu'un AMD alors c'est pas sur qu'il soit vraiment nécessaire de ventiller autant ta tour. D'autant que ça va pomper sur ton alim et être un peu plus bruillant.
Le ventilateur qui aspire en haut est en arrière et cette en bas est en avant... c'est ça ?
2 fans c'est correct pour un CPU AMD, plus la fan du P/S et du CPU et tout ça ?! |
Oui, c'est le principe.
![]() Après moi je n'ai pas tout ça avec mon AMD et je ne suis qu'à 55°C en charge et les T-birds sont réputés chauffer pas mal donc ce n'est pas non plus obligé. P/S = Power Supply ?
Alors je vais être correct.
Oui P/S = Power Supply
