cette configuration vaut elle le coup ?
#76
1) une erreur de configuration S-Video ?
#77
J'ai eu le même problème avec une liaison vers la TV, regardes ici (c'est vers le bas de la page à 'problème de carte graphique #2')
En fait, le seul moyen de régler ça pour moi fut de changer de carte graphique pour une autre ayant une connection RCA jaune ou une CG avec une sortie video normale et une extension RCA vers un cordon RCA. bizarre quand même! :confused:
#78
juste pour signaler qu'effectivement j'utilise pas perso de cable S-video mais une connection via RCA c'est peut etre pour ca que j'ai pas ce probleme
donc j'utilise pour etre precis l'adapteur 4 connectiques fournie branchee sur la sortie s-video de la carte graphique j'y connecte un RCA sur la prise noire qui coure vers un adapteur peritel adequate branche sur la tv sinon en S-video essaye de desactiver le mode sli (meme panneau que precedemment mais onglet "plusieurs processeurs graphique sli" tu decoche "activer le rendu a plusieurs processeurs graphique sli" et tu applique puis redemarre voit si des fois ca arrange pas les choses (l'erratum fourni serait toujours d'actualite si c'est le cas meme avec les nouveaux drivers) |
#79
Je l'ai achete aussi aujourd'hui en solde
Salut
J'avais bien relucké cette config, et la pour les soldes l'etiquette est passée a 699 €. Je pense que la y'a rien à redire, c'est même pas le prix des pièces. oui il est silencieu, mise à part les disques dur qui grattent pas mal, enfin c'est du PC de supermarché. Mais pour ce prix je suis bien content : pas de prob à part les cordons ps2 du clavier et de la souris qui sont vraiment minus. J'ai un hub usb et le clavier usb et la sourie que j'avais au placard et voila!! Demain je m'install une mandrake sur le 2eme DD, je vous ferai un p'tit post si je rencontre un prob. C'est à prendre pour un neophite, pour faire du resell de pièces de pc de supermarche, ..., ou pour un gaz comme moi qui n'a pas envie de se faire ch... a comparer les pieces monter et tout... A l'addition (en gros) : 300 le cpu 160 les 2 dd 100 pour la cm 50 pour la ram 40 pour le graveur 30 pour la tour 30 pour clavier souris lescteur de carte Ca fait cadeau des cartes graph qui sont quand meme pas top. En conclusion ca fait une becanne qui va pouvoir tenir un bout de temps, je l'espere, car elle a une bonne base costaut. Tchusss |
#80
Faut voir sur la durée quoi, à ce prix c'est forcément de la qualité bas de gamme, donc si le DD pête dans 1 an ou que l'alim grille toute seule c'est pas forcément une super affaire
Revennez nous dire ça en janvier 2007 |
#81
Astuce : acheter cette bécane, garder le proco, et revendre tout le reste en picèe détachées pour plus de 350€, et hop, ça fait un X2 3800+ à pas cher
#82
699 !!! ou?
Bonjour, Moi je l'ai vu a 799 € Est ce que tu peux me dire ou tu l' a vu a 699 € Merci par avance |
#83
Est ce que tu peux me dire ou tu l' a vu a 699 € Merci par avance[/QUOTE] Je l'ai vu, enfin je l'ai eu à Carrefour Quetigny à coté de Dijon en Cote d'Or. Tchuss |
#84
Ah oui quand meme dijon
Euh dijon ca fait un peu loin.
Est qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un meilleur prix que 799 € sur la region parisienne. Merci d'avance et bonne chasse !!! |
#85
m'enfin a part l'alimentation dans le pire des cas je vois pas ou c'est du bas de gamme :rolleyes: carte mere MSI 7185 2 DD ST3200822AS Seagate garantie 5ans 2 cartes graphiques Gigabyte GV-NX66 6600 LE 128mo en sli 1 graveur TTS Samsung SH-W162C 2 barrettes memoires 512 mo infineon en dual bref on est loin d'une qualite mediocre il me semble c'est quand meme pas du noname |
#86
Oui mais c'est peut être des séries réservés à la grande distribution... donc pas forcément les mêmes critères de qualité qu'à la vente aux détails.
#87
#88
ben il vende pas a perte c'est simplement qu'il faut raisonner en terme d'echelle et de masse de produit vendu pour le constructeur incomparable avec ce que peut faire un detaillant
tu crois sincerement que les chaines de montages des constructeurs differe pour la grande distribution et que nos amis detaillanrt aurait la chance d'avoir des chaines top qualitee rien que pour eux ? mon seagate est garanti 5 ans qu'il vienne de chez carrefour ou de la rue montgallet hein donc il vont va pas s'amuser a baisser leur criteres sous pretexte que c'est carrefour on aurait eu affaire a du noname je dit pas mais quand on a affaire a du produit de marque, la qualte est pas meilleure et pas pire que chez le detaillant |
#89
Ben c'est comme pour les processeurs, peut être, un Pentium 955 sort de la même chaine qu'un 820, pourtant y en a un qui vaut 5 fois plus que l'autre !
Pareil pour les écrancs LCD, les dalles sortent toutes des mêmes chaines, et pourtant t'as un écran à 200€ et à 500...et pourtant ils utilisent la même dalle. Donc je vois pas en quoi les autres pièces d'un pc n'obéirait pas à ce phénomène. Une résistance ou un condensateur n'est pas forcément de la même qualité sur une CM à 100€ qu'à 200€... C'est en grignotant un peu partout sur la qualité, qu'on arrive à rogner les prix, et c'est valable quelque soit le produit. Pis bon les grandes échelles c'est bien gentil, mais les stocks des vieilles séries c'est encore moins cher Si on essaye de faire une config équivalente (avec un P820 par exemple) chez Dell... on tombe pas en dessous de 1000€ (pour une config moins puissance sur le papier !) et pourtant Dell commande ses composants par millions. |
#90
Ton Seagate n'est pas forcément garanti pareil qu'il soit acheté au détail ou dans une config prémontée.
Et effectivement, il n'y a pas forcément plusieurs chaînes de montage (quoique, c'est souvent le cas justement, car toutes ces grandes marques ont plusieurs usines), mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie de la chaîne, tous les produits n'ont pas la même qualité, et vont être revendu sous différents noms selon le cas. Il y a pas mal d'exemples : - le dégriffé dans le textile (il s'agit souvent de produits présentants des défauts, que les grandes marques ne veulent donc pas vendre en leur nom pour maintenir leur image) - dans les mémoires : Samsung (entre autres) fabrique des puces, puis les teste dans différentes conditions. Celles qui tiennent les plus hautes fréquences et les conditions les plus extrêmes (grade A+) sont réservées aux spécialistes de barrettes haut de gamme (Corsair par exemple, qui se fournit exclusivement chez Samsung). Ensuite, celles qui tiennent correctement les specs avec une petite marge (grade A) sont utilisées pour les barrettes de marque Samsung ou de grands constructeurs (Apple, Dane Elec, Corsair Value ...). Celles qui tiennent tout juste les specs, avec une marge très faible (grade B) sont revendues pour faire des barettes "noname Samsung", ie des barrettes assemblées par un noname, mais où on peut voir "Samsung" sur les puces. Enfin, celles qui ne tiennent pas les specs (grade C) ne sont pas marqués Samsung et son revendus pour faire des barettes noname complètes. - dans les chipsets : des nForce 4 défectueux ont été vendus sous le nom nForce 4 4x, avec un lien HT bridé à 800 MHz - dans les cartes graphiques : régulièrement, puces bas de gamme = puces haut de gamme avec des pipelines désactivés car défectueux - Athlon XP à cache défectueux vendus comme des Duron (et idem pour les Pentium II/III/IV vendus en Celeron) - cartes mères : si Asus a créé la marque ASRock pour écouler des cartes mères premier prix, c'est sans doute pas pour rien ... ça permet à Asus d'acheter les composants en vrac, puis de tester en interne et de garder les meilleurs pour les cartes Asus et les autres pour les ASRock, ce qui au final leur revient moins cher que d'acheter des composants prétestés. Voilà quelques exemples qui prouvent bien que le fait de sortir de la même chaîne n'est absolument pas un gage de qualité. Mais l'exemple le plus impressionant dans l'informatique de nos jours c'est les écrans LCD. En effet, dans tous les exemples donnés ci-dessus, les références des produits sont claires et donc on sait qu'on a pas affaire à un produit haut de gamme, alors que dans le cas des écrans LCD, il existe 4 classes de dalles (I, II, III, IV) correspondant à la tolérance aux pixels morts (éviter absolument les écrans de classe autre que I et II ...) et 6 rangs (A+, A, A-, B+, B, B-) correspondant à une tolérance à certains défaut de colorimétrie et d'uniformité d'éclairage. Or, les fabricants d'écrans communiquent très peu sur la classe de la dalle, et carrément pas du tout sur le rang de celle-çi. Mais comme à la sortie de l'usine du fabricant de dalles, les dalles I/A+ sont bien plus chères que les IV/B-, il est très tentant pour les fabricants d'écran de faire une gamme d'écran avec dalle I/A+, puis une fois qu'ils ont été bien testé et loués par la presse, de remplacer discrètement par des dalles IV/B-, ayant exactement les même références, mais permettant de vendre bien moins cher tout en profitant de la réputation acquise avec la première génération équipée de dalles I/A+. ViewSonic a par exemple été pas mal critiqué sur ce point, car ils ont tendance à proposer sous la même référence des écrans équipés de dalles de qualité très variable/ |
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (0 members and 6 guests) | |
Bonjour Besoin D un Petit Coup De Pouce Merci | warren | Windows NT4/2000/XP Client | 27 | 16-07-2003 18:26 |
