Communauté Informatique NDFR.net : Lecteur DVD de salon ? - Discussions
Old 05-12-2002, 17:47
Question Lecteur DVD de salon ?
Que pensez des lecteurs dvd à moins de 150€ ?
y a t'il vraiment une différence de qualité d'image entre un de ceux là et un autre à 500€ ?
(Je demande pas pour le son puisque c'est assez explicite suivant les technologies supportées ou pas)
Old 05-12-2002, 17:49
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
La différence c'est le support des CD/DVD vierges (ça dépend des marques) et des composants intégrés... si tu as déjà un ampli qui supporte le DTS par exemple, inutile de prendre un lecteur qui à cette fonction.
Old 05-12-2002, 18:01
mais sinon, aucune différence du point de vue image ?
Old 05-12-2002, 18:04
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Si après tu as des connectiques différentes... en fait il vaut mieux regarder du côté des lecteurs à 300€. L'année dernière je m'intéresait pas mal aux Home Cinema et c'était Pionneer qui assurait bien niveau lecteur (ça a pu changer depuis ^^).
Old 05-12-2002, 18:21
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Cougar, la différence se fait surtout au niveau du son
Si tu veux une bonne qualité de son, tu dois prendre au moins un lecteur avec APU 24 bits/96 KHz (le mieux serait le 24bits/192 KHz) et qui possède le DTS (c'est mieux d'avoir le DTS inclus dans la platine que dans l'ampli, car les décodeurs DTS dans l'ampli sont victimes du parasitage dû par l'amplification et ils sont de moins bonnes qualités que ceux des platines DVD).
Old 05-12-2002, 18:27
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Le prob c'est que ça fera double emploi et les parasites s'ils existent ne sont pas vraiment audibles à l'oreille humaine... sinon c'est que ton installation est foireuse.
Old 05-12-2002, 18:37
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Ca dépend si Cougar a déjà le DTS dans son ampli : dans ce cas, inutile en effet de prendre une platine de salon en DTS. Dans le cas contraire, j'ai oublié de dire aussi un autre avantage du DTS dans la platine plutôt que dans l'ampli : dans la platine, le signal sort déjà en DTS pour arriver auprès de l'ampli qui ne fera uniquement qu'amplifier un son possédant un tel codage.
Alors que si le signal d'origine DTS sort de la platine en analogique compressé parce que la platine ne possède pas de décodeur, et qu'il entre dans l'ampli pourvu de ce décodeur, le signal va donc être transformé deux fois : une première fois, DTS à signal gauche-droite lors de la lecture d'un DVD sur la platine sans DTS, une seconde fois, transformation du signal gauche-droite en signal DTS lors du transit par l'ampli avec DTS.
Alors qu'une platine pourvue du DTS et un ampli qui n'en est pas pourvu, le signal DTS reste sans transformation en signal gauche-droite
Old 05-12-2002, 18:51
shp13
Invité
Posts: n/a
si je peux me permettre, il y a des lecteurs pas chers de bonne facture, j'ai acheté un tokai il y a 2 ans, c'était le 1er à tout faire : dvd, vcd, svcd, cd-r/rw, mp3, dézonable via télécommande et même suppression de macrovision sur certaines versions de firmware (pas la mienne), une connectique complète (peritel, s-vhs, composite, 2 sorties RCA, SPDIF, sortie optique) et le tout pour 1500F alors que dans les lecteurs de marque aucun n'avait tout ça même les modèles à 3000F !!!
alors maintenant je vois qu'il y a des lecteurs de marque à moins de 200€ et qui lisent tout, je te dis "vas-y fonce !" si tu ne recherches pas un lecteur avec decodeur audio intégré (dolby digital, dts, thx,...), la différence sur la video est minime, seul joue le son
Old 05-12-2002, 19:44
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Tout à fait
Je cherche un soft qui simule un lecteur DVD pour un répertoire... USA Mike Logiciels 22 10-08-2007 22:45
Lecteur mpman m700 smafd Matériel 0 14-11-2004 14:46
WinXP et les lettres de lecteurs shp13 Windows NT4/2000/XP Client 4 17-03-2004 23:09
Lecteur bande Onstream Pilote dda42 Matériel 4 21-04-2003 20:07
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 18:37
