graveur "court circuité" ??
J' ai acheté recemment un graveur dvd nec. Il fonctionne tres bien quand je le branche sur l' alim mais dès que je branche le cable ide, il s' éteint et je n' ai plus aucune nouvelles de mon pauvre graveur jusqu' a ce que je debranche le ide
aidez moi |
Salut bolderiz,
Tu as pensé à changer ton cable IDE pour voir si n'est pas lui qui est défectueux ?
Si ton graveur et/ou ta carte mère n'ont pas de détrompeur sur leur connecteur, assure toi aussi que le câble IDE est bien branché dans le bon sens des deux côtés (fil rouge = broche n°1).
merci de vos reponses , j' ai essayé avec plusieurs cables ide et dans le bon sens sa ne change rien
Sur les calbes IDE ATA66 (80 fils), la position du périphérique compte.
Si tu configures ton graveur en maître et que tu le branches en esclave (sur la prise du millieu), ça ne peut pas fonctionner. Le plus simple et de le laisser en "Cable Select", et il se configuera automatiquement. La nappe doit également être branchée d'une certaine façon. Prise bleu sur la carte mère obligatoirement. Sinon, même chose. Rien ne fonctionne. Donc, en clair, sur les nappes 80 fils, il faut brancher: Prise bleue----------> Carte mère Prise bout de cable--> Maître Prise milieu----------> Escalve Il arrive également qu'une nappe pliée ou tordue fonctionne mal. Ca m'est arrivé, et j'ai bien galéré pour trouver. Sinon, il reste également la posibilité que tu n'es pas de chance du tout et que ton graveur soir défectueux dès le départ. C'est rare, mais ça arrive. Essai de la brancher sur un autre PC. |
Rien n' y fait cela vient peut etre de la carte mere
J' ai pensé que ceci pourrait vous aider a m' éclairer:
quand j' ai fini de monter le pc , je l' ai démarrer et je me suis apercu que la diode de travail des hdd fonctionnait avec le graveur( jusqu' a maintenant, le graveur s' ouvrait et se fermait normalement).j' ai alors inversé les cables ide du graveur et des hdd et le graveur n' a plus voulu s' allumer branché a un cable ide mais si je ne branche que l' alim, il s' ouvre et se ferme normalement |
Aidez moooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!:confused: svp
Mais comme je suis pas rancunier : Tu dis que tu as inversé les nappes des DD et celle du graveur. Est ce que tu as juste inversé sur le branchement à la carte mère, ou bien est ce que tu as carrément échangé les deux nappes ? Si tu as fait l'échange des deux nappes, essaye de refaire l'échange inverse, mais en permuttant cette fois la connexion côté carte mère. |
dsl j' ai inversé sur la carte mere
j' ai pas échangé les nappes |
je viens de remarquer un truc
quand j' allume le pc, la diode du graveur s' allume pendant un quart de seconde cela vous aide t il ? je vois plusieurs possibilités: -le cable ide est déféctueux a cause des pliages; -le graveur est défectueux ( pourquoi a t il fonctionné avant ???) -la carte mere est defectueuse ( meme question ) cela peut venir de l' electricité statique, peut etre ai je provoqué une decharge electrostatique sur un composant de la carte mere en echangeant les nappes mais j' ai un bracelet antistatique qui etait relié au boitier. que faire ? |
![]() Je suis déjà loin, très loin ... avec mon pote La Palice ^^ |
pfffff je sent une pointe de moquerie dans tes propos je voulais bien sur dire quelle est la cause de ce soudain disfonctionnement |
![]() Je pense que le mieux à faire, c'est de renvoyer ton graveur au fabricant histoire de justifier un peu le salaire des p'tits gars du SAV. |
| Test du graveur Pioneer DVR-109D | Cougar | Actualité | 2 | 04-05-2005 19:35 |
| Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD | Toitoine | Matériel | 2 | 26-10-2004 20:13 |
| Probleme avec Graveur Pioneer DVR-106D | cheveux | Matériel | 1 | 17-09-2004 16:20 |
| Graveur et XP SP2 ! | dredgerman69 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 22-08-2004 20:21 |
| Quel graveur choisir ? | Skymoi | Matériel | 7 | 24-11-2003 18:28 |
