Mon beau PC marche mal !
#31
sur la facture c'est écrit PC400 et sur la feuille des prix c'est écrit 3200 !! donc ça viendrait de quoi que mon pc bug ?
#32
Enième explication sur les normes de ram :
La DDR1 étant sur bus 64 bits en single channel, ce sont donc 8 octets qui sont traités par cycle d'horloge. Comme c'est en Double Data Rate, ce sont donc 8X2=16 octets par cycle. La DDR 400 MHz étant + exactement à 200 MHz DDR (donc 400 MHz équivalent SDR), la bande passante globale de cette mémoire est 200 000 000 (fréquence en Hz) X 8 (largeur du bus mémoire en octets) X 2 (mode DDR) = 3 200 000 000 octets traités par seconde. Théoriquement. D'où PC3200. DDR 333 MHz (c'est 166 MHz DDR) ---> 166 666 666 X 8 X 2 = 2 666 666 666 octets / seconde (les marketeurs ont arrondi à PC2700 pour éviter de se trainer des 6 partout ). DDR2 666 MHz (c'est 166 MHz DDR) ---> 166 666 666 X 16 (bus doublé / DDR1 vu que la DDR2 est en 128 bits) X 2 = 5 333 333 333 octets / seconde (norme PC2 5300). Donc la norme d'une barrette de DDR1 ou DDR2, celà exprime sa bande passante maximale théorique en single channel. En dual channel, la bande passante est théoriquement doublée (dans la réalité, on obtient selon le cas 75% du max théorique pour des chipsets i875 ou 85-90% pour des chipsets NF4).
#33
merci pour cette explication Childerik !
Je viens d'essayer de démarrer mon PC avec seulement les 2 nouvelles barrettes de RAM, bien sur ça ne marche pas !! donc je peux même pas faire le memtest. |
#34
Ou bien c'est ta carte mère qui est vraiment capricieuse au niveau des DIMM (mais bon, avec un chipset i865P, c'est difficile à croire), ou bien tu n'as vraiment pas de bol et tu es encore tombé sur de la ram défectueuse, ou bien c'est la carte mère qui commence à battre de l'aile (notament les pbs de southbridge ICH5 rencontrés plusieurs fois sur le net avec les P4P800 et un périph usb).
#35
ma carte mère est assez récente, donc j'en conclus que c'est à cause de la ram que j'ai acheté ! il faut donc que je rachète 2 autrezs barettes de RAM
#36
Mais non Steven rend celle qui ne marche pas et en plus pourquoi tu achète des barettes de 256 achète des 512...
#37
Steven, les seules barrettes qui tournent pour le moment sur ton PC, ce sont bien : Ram déja installée : 2 X mémoire DDRAM 256Mo PC400 Samsung ? Les nouvelles barrettes que tu as commandées ne sont toujours pas arrivées, c'est bien çà ?
#38
celle que j'ai commandé et que j'ai reçu sont les 2 X DIMM - 256 Mo - PC3200 - 400 MHz
#40
bon j'ai relu tous les messages et j'avoue j'ai pas dit une seule fois que ma carte mère fonctionne en Dual, mais bon je pense que ça se devine, non ? |
#41
Voyons H@kk@s... Le memtest à donné quoi Steven?
#42
On peut excuser H@kk@s, car il a une P4PE-X sur i845PE, donc sans dual-channel. Il ne savait pas que la P4P800 était en dual channel, i865P oblige
#43
Oh! Pardon, je l'ignorais, désolé!
#44
j'arrive plus à démarrer mon PC avec 2 X DIMM - 256 Mo - PC3200 - 400 MHz d'installer. Mon PC ne fait que de se redémarrer donc le memtest pas possible !!
#45
Tu as vérifié au niveau de l'alimentation aussi ? Peut-être qu'elle délivre des tensions instables après tout.
[php] l'envoi d'un mail ne marche pas ! | bastien | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 4 | 27-09-2004 11:44 |
Gta Vice City il marche plus | Steven | Jeux | 34 | 18-06-2004 14:02 |
C'est beau l'Amour... | rog62 | Discussions | 12 | 14-04-2003 00:27 |
La plus gros DDR du marché. | chalouf | Vos news | 4 | 25-01-2003 21:13 |
Microsoft sur le marché de la vidéo : menace ou simple alternative ? | Cougar | Logiciels | 10 | 19-01-2003 20:23 |
