Communauté Informatique NDFR.net : "Enlever le souffle" d'un .wav - Logiciels
Old 01-06-2005, 22:39
Gpadide Gpadide is offline
Bonsoir, j'ai enregistré avec un guitariste dans un club de jazz l'autre soir, avec un microphone de tres mauvaise qualité. Le son de mes .wav est donc tres lointain. Est-il possible de rendre la musique plus "forte" sans avoir a monter les enceintes a fond ? (je pense que cela correspond entre autres a réduire le souffle)
Merci d'avance pour votre aide, quitte a déplacer mon sujet s'il est mal placé (?)
Old 01-06-2005, 22:47
Je suis pas trop "pro" dans l'édition audio, mais as-tu essayé de réduire le bruit de ton fichier avec un logiciel du genre Audacity ?
Old 02-06-2005, 01:37
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
T'es mal barré... C'est super dur d'améliorer le son dans ce genre de cas... Le mieux pour ne pas avoir de souffle c'est de faire en sorte de ne pas en enregistrer "avant"...
Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement un réducteur de bruit. Tu peux toujours essayer, mais ça risque d'être moyen, voire inefficace. Ce que tu peux faire déjà c'est normaliser ton wave. Ce qui aura pour effet de monter le volume (et donc le souffle) sans avoir à monter le niveau des enceintes... Ensuite tu peux essayer avec un égaliser de couper les fréquences très aigues pour réduire le souffle, mais il arrivera invariablement un moment ou tu couperas les aigus de ce que vous avez joué, ce qui ternira le son... bref, j'ai bien peur que tu doives te contenter de ça.
Lors d'un enregistrement quelconque la prise de son est ce qu'il y a de plus dur à faire... il faut non seulement un bon micro, mais un bon emplacement et une bonne orientation... Et également "régler" le volume d'enregistrement au "maximum" pour que l'enregistrement ne sature pas. Ça dépend donc du "volume" auquel jouent les musiciens... Et c'est un réglage très dur à trouver, parce qu'on ne sait jamais vraiment "quand est ce qu'on joue le plus fort"... Et le plus proche on sera de la limite de saturation de l'enregistrement, le moins de souffle on aura... Un limiteur compresseur (appareil qui "régule" le volume, que l'on joue fort ou pas, on à l'impression d'avoir le même volume) lors de l'enregistrement facilite cela. Par contre, utiliser un compresseur sur le wave que tu as aura bien pour effet de réguler le volume, mais aura surtout pour conséquence de "monter" le niveau du souffle par rapport au reste... donc, pas conseillé...
Bref : en résumé : il est très dur de faire un enregistrement correct d'un concert "live", et j'ai bien peur que tu n'arrives pas à améliorer ce que tu as "brut". Et je sais à quel point c'est frustrant...
Ça me fait penser qu'il faut que je mette sur mon site l'enregistrement du concert qu'on a fait il y a deux mois... Le problème est strictement le même. Nous n'avions pas de limiteur compresseur (ce qui fait que lorsqu'on joue doucement on nous entends beaucoup moins, ce qui peut paraître une évidence, mais qui en fait est une mauvaise chose, on devrait normalement toujours tout entendre convenablement) et on entend beaucoup de souffle et de public...
Seb
Old 02-06-2005, 09:41
[HS] C'est bien d'entendre le public aussi... ils devaient être quelques centaines, non ? [/HS]
Old 02-06-2005, 13:25
bargio's Avatar
Si la question s'adresse à moi, la réponse est : une soixantaine. Comme c'était des entrées payantes, on est vachement contents Mais certaines personnes discutaient (elles n'étaient pas venues pour le concert), et ça se sent sur l'enregistrement.
Seb
