Communauté Informatique NDFR.net : Une mémoire peut en cacher une autre ? - Matériel
Old 15-05-2005, 19:54
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Send a message via MSN to bastien Send a message via Skype™ to bastien
L'ordi de mon beau frère était équipé de 2 barrettes DDR SDRAM PC 2700 à 256 Mo. Il a voulu doubler celle-ci. Je lui ai donc fait acheter une barrette Corsair DDR SDRAM PC 2700 de 512 Mo.
Mauvaise surprise en l'installant ! On dirait que la 512 "domine" les autres car dans les propriétés système, Windows dectecte que 512 ...
Pour être sur que c'était bien la Corsair qui était detectée, j'ai :
- mis que la corsair > detecté 512
- corsair + 1 barette 256 > detecté 512
- corsair + l'autre barette 256 > detecté 512
En regardant avec Everest, le programme detecte bien qu'il y a des barrettes puisque les 3 s'affichent, mais détecte aussi que 512 en mémoire dispo. (Vous pouvez consulter le rapport).
Je ne sais pas trop quoi faire !
J'ai envie d'acheter une seconde barette de 512 chez Corsair, mais j'ai peur que ça fasse pareil.
Pensez-vous qu'il y aurait un réglage à faire ?
Merci !
Old 15-05-2005, 20:00
Apparement, la barrette Corsair est une barrette 4 banks. Peut-être que le chipset est incapable de gérer plus de 4 banks.
Vérifie aussi la quantité de mémoire détectée au niveau du POST, pour voir si le problème ne vient pas de Windows.
Old 15-05-2005, 20:36
Ouais, au démarrage (pendant le test de la ram), combien de Mo sont detectés ?
Old 15-05-2005, 20:51
bastien's Avatar
Modérateur
Au démarrage c'est 512 mo aussi ...
Old 15-05-2005, 21:04
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Oui. Probablement une histoire de limitation des banks mémoire. Quel est le modèle de la carte mère ?
Old 15-05-2005, 22:13
bastien's Avatar
Modérateur
La KT4AV de chez MSI ...
Old 15-05-2005, 22:33
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Originally Posted by zyk
Ben voilà : tu viens de répondre à ta question :
Mémoire
• Support de 6 banque mémoire sur 3 slots 184-pin DDR SDRAMs
• Supporte jusqu'à 3GB de mémoire
• Supporte la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
• Mémoire ECC non supportée
Compte 2 banques par barrette de 256 et 4 pour la 512, et tu comprends pourquoi la carte mère ne peut pas gérer tout ce beau monde .
Old 15-05-2005, 22:34
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Le northbridge KT400A est limité à 6 banks (2 par slot). Pour pouvoir utiliser les 3 slots il te faut des barrettes double bank (en gros avec des composants d'un seul coté). Je suis d'ailleurs étonné qu'une quad bank soit correctement détectée sur un seul slot, mais bon avec VIA il faut s'attendre à tout.
Grillé par Childerik
Old 16-05-2005, 07:39
bastien's Avatar
Modérateur
Et bien !
C'est chaud ça !!!
Donc même si je reprenais la même barrette mémoire, elle ne fonctionnerait pas ?
Je ne comprends pas non plus pourquoi une 512 + 256 ça ne fonctionne pas ?
Et je suppose ques des 512 avec 2 banques ça n'existe pas ?
Old 16-05-2005, 13:01
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
C'est effectivement plus que chaud et à n'y rien comprendre.
Le manuel de ta CM indique qu'on peut effectivement monter des "double side". De plus ici les mémoires préconisées en 512 sont bien des Quad banks .... (ce qui explique d'ailleurs que la Corsair soit reconnue).
Je viens de voir sur ton rapport que tu as monté tes barrettes en slot 1 et 3. As tu essayé sur 1 et 2 (les plus proches du proc) ?
Au pire essaye de te faire prêter une 2eme barrette 512 (PC2700) pour tester. C'est peut-être le mélange 512 + 256 qui ne lui plaît pas.
A vérifier aussi dans le bios: Advanced chipset features/DRAM timing control:
Configure SDRAM by : SPD
SDRAM frequency : Auto
Tient en parlant de ça ton bios me paraît bien vieux (2003 ....), tu devrais également le mettre à jour (surtout avec un chipset VIA). C'est la
Old 16-05-2005, 13:30
y aurait pas une histoire de dual channel par hasard ?
Old 16-05-2005, 13:33
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Apparemment pas avec cette carte
Old 16-05-2005, 18:22
bastien's Avatar
Modérateur
Ou tu vois que c'est des Quad banks ?
Oui, j'ai essayé pleins de combinaisons ...
Bonne idée
Ok. Mais faut que je lui ramène un clavier PS2. C'est chiant les Usb, on peut pas accéder au setup !
J'aime pas trop toucher à ça !
La dernière fois g grillé un graveur dvd car la mise à jour du firmware a planté ! Et puis ya pas de lecteur disquette sur le pc !
Je pense que le mieux ce serait de renvoyer la 512, et d'acheter une 1024 direct ... Ou alors changer la carté mère ...
Je vais voir !
Old 16-05-2005, 18:37
bastien's Avatar
Modérateur
Par exemple, celle-ci combien fait-elle de banks ? Ou celle la ?
Old 16-05-2005, 20:00
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Tu peux pas demander conseil à LDLC pour choisir une nouvelle barette ? Ils doivent sans doute connaitre ce problème.
Sinon, une MAJ du bios est ici plus que conseillée, si ça se trouve ça te permettra de fonctionner avec 512+256 ...
... non Gaston
message d'erreur " la memoire ne peut pas etre read " jazzy Matériel 9 20-04-2006 19:53
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 11:55
Une langue peut en cacher une autre Cougar Discussions 16 13-06-2003 14:37
