reboot sauvage
reboot sauvage
salut a tous , voila j'ai un prob j'ai mon pc qui se coupe tout seul a la sauvage sans prévenir (c'est même pas un reboot il s'etein) et impossible de le ralumer tant que je ne débranche pas et que les condos de la carte mère se vident , bref j'ai du mal a comprendre se qu'il se passe .
pour info ma config : CM: msi Neo 2 platinum soket 939 pross: athlon 64 3000+ soket 939 ventil rad : silencer 64 ultra ram 512mo pc 3200 no-name DD seagate 160Go S-ata CG:ati 9250 128MO agp 8X graveur dvd: pioneer 108D et mon alim c une azona 400Watt voila , personnelement je pense que sa vient soit de l'alim soit de la ram , mais bon je pref demender conseil merci pour les futur post
le savoir appartien a tous! Last edited by siras; 03-04-2005 at 14:27. |
Ca doit venir de l'alim je pense, essaie de vérifier que tes tensions sont correctes et stables, et fait nous part du résultat...
ok pour fait les teste je doit utiliser quoi un prog ou mon bon vieux mutlimetre
le savoir appartien a tous! |
voila j'ai adjoin les screen
essaye MotherBoard Monitor que tu pourra trouver ici http://www.01net.com/telecharger/win...ts/index2.html
D'après les vignettes, le 3.3V comme le 5V sont plutôt faiblard, m'étonnerais pas que ca vienne de ça si les voltages sont ceux affichés ici ...
je vais esseiller avec motherboard monitor et je vous montre
teste avec ce soft aussi
http://www.ocbase.com/downocct.html si ça vient de l'alim, tu seras vite fixé
eu y ecris sur le site :
Note : Cette version est une version beta. Cela veut dire que son utilisation est à vos risques et périls. Ocbase ne pourrait être tenu responsable de tout dégât subit suite à l'utilisation d'une version beta d'OCCT. alors ma question c'est esque il y a des risque ^^
quand je fait un burn voila se que j'obtien
voila se que OCCT me donne comme resulta du test de stabilitée
comme tu le vois le 3.3V est à peine à 3 et le 5v est à 4.90, y a que le 12V qui s'en sort bien
![]() Bon maintenant c'est ptet pas déterminant, mais bon, si tu changes quelque chose, en priorité faudra changer l'alim. |
petite info de derniere minute , se matin j'ai allumer la lumiere de ma chambre et pouf elle a peter , plus tard mon frère a allumer une autre lampe qui se trouai dans ma chambre et pouf elle aussi avai peter c'etait deux lampes identique ( 25W 230) mais elles etaient presque neuve , et elles n'avaient pas le même âge ,et elles etaient branchées sur 2 prise differente.
Donc ma supossition est que j'ais peut etre des surtention chez moi se qui pourai causer se desagrement , je vous demende se que vous en penser.
Bonsoir
Un Pc qui s'eteint tout seul voudrait plus tôt dire sous voltage Quote:
peut être que le courant est détraquer dans ma chambre , les lampe non pas claquer en mm temp mais a un intervalle de 2 h pour se qui est du problemme que le pc s'etein pour l'instan sa me la fait 4X en l'espace d'une semaine alors que sa ne me la jamais fait la premiere fois que sa me la fait ma mère etait en train de passer l'aspirateur (coincidence ? je ne sais pas ) si sa peut aider.
a ouai j'ai aussi le cool and quiet activer mais je pense que si le prob devai venir de la le pc ne ferais que rebooter a la sauvage et non s'eteindre totalement.
| Coupure Pc et modifs bios au reboot | manukath | Matériel | 16 | 10-11-2004 07:11 |
| ecran noir et reboot impossible ??? | loris07 | Matériel | 7 | 09-11-2004 13:13 |
| Pb de reboot sous XP Pro | stan | Windows NT4/2000/XP Client | 11 | 16-04-2003 19:02 |
| deconnection obligé de reboot pour reconnecter!! | fabio | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 24-02-2003 16:48 |
| Reboot avec Kyro 2 | diggler | Matériel | 4 | 13-01-2003 11:21 |
