MSI et DD SATA help me please
Bonjour je viens sur ce forum en esperant trouver de l'aide
j'ai acheter un nouveau pc en piece donc une carte mere MSI 865PE Neo3-F ansin qu'un disque dur Maxtor 160Giga en ATA, mais malheuresement je n'arrive pas a installer celui, il n'apparait pas au demarage du pc ni dans le Bios et a l'instalation de windows apres avoir apuyer sur F6 et inserer la disquette ou j'ai copier les driver ce trouvant sur le cdrom de la carte mere, les pilotes ne sont pas prit en compte. j'ai egalement remit mon acien disque dur en ide pour tenter de le detecter par windows mais en vain. j'espere donc que quelqu'un pourratme venir en aide car c'est assez urgent, merci d'avance |
Qu'il ne le détecte pas dans le bios c'est normal, en général les contrôleurs s-ata son plus ou moins séparés de celui-ci.
Regarde quand même dans les options du bios si tu n'as pas quelque chose à activer. Ensuite, une fois que tu as pressé F6 et inséré ta disquette, l'installation de Windows te dit qu'elle a trouvé un contrôleur de disque ou pas ? Si tu veux démarrer sur ton disque ide il faut que tu installes les drivers de ton contrôleur s-ata pour pouvoir voir ton disque... Un truc qui pourrait se révéler utile c'est d'utiliser une distribution live on cd de linux tel que knoppix (oublie pas de démarrer en noyeau 2.6 et de désactiver la recherche de scsi au démarrage, je crois qu'il faut entrer linux26 scsi=no comme ligne de commande, enfin t'as ça dans l'aide au démarrage, tu verras bien...) Voilà bonne chance... |
regarde aussi au niveau des cavaliers sur le DD, met sur le "cable select" ou "master".
Euh ... Tu es sûr que tu as branché le DD à un des deux ports S-ATA gérés pas le chipset, et non pas ceux gérés par le contrôlleur supplémentaire ?
Si c'est bien le cas, vérifie que le BIOS est bien paramétré sur "Both" et non pas "P-ATA Only" dans les paramètres du contrôlleur ATA. Vérifie aussi si tu n'aurais pas activé le RAID par erreur. Normalement, avec cette carte mère tu n'as pas besoin de la disquette tant que tu n'utilises pas le RAID. |
| L'avenir du DD est-il le SATA ou le SCSI? | the5thorseman | Matériel | 9 | 26-01-2005 17:04 |
| Pas de Boot instal Carte PCI SATA sur A7N8X-X | boisbois | Matériel | 8 | 28-10-2004 11:39 |
| probleme pour installer xp sur disque dur sata | icesyde | Matériel | 9 | 09-08-2004 12:42 |
| Raptor WD740GD + LSI MegaRAID SATA 150-6 ça donne quoi ? | Werner | Actualité | 1 | 16-12-2003 11:47 |
| Western Digital SATA 10000 tr/min | enzo19 | Actualité | 7 | 15-02-2003 09:32 |
