Communauté Informatique NDFR.net : Mon Portable Dell ne démarre plus - Matériel
Old 23-03-2005, 19:46
Gpadide Gpadide is offline
Bonjour, j'ai par mégarde mal branché l'alim de mon portable. Celui ci a du se servir de la battrie qui s'est probablement déchargée. Mais je n'arrive plus a démarrer, meme avec l'alim depuis...La batterie veut apparemment pas se recharger, je l'ai meme enlevée mais les symptomes sont les memes : l'ordi s'allume qqs secondes, les voyant clignotent, puis il s'eteint sans que l'ecran n'affiche rien. Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait ?
Merci d'avance.
J.P.R.
Old 23-03-2005, 20:35
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Ex-Boulet
[/mode question à la con ON] Est tu sur d'avoir tous bien rebranché ? peut-être un faux contacts !! [/mode question à la con OFF]
Old 23-03-2005, 20:44
est ce que sur ton alim y a un ptit voyant pour indiqué si c'est en charge ou pas ?
Sinon moi j'ai eu le même problème avec un packard bell, le pc se rachargeait plus et il y avait un faux contact entre l'alimentation et la prise sur la carte mère...résultat des courses, changement de CM.
Donc je te conseille de contacter le SAV de Dell.
Old 23-03-2005, 20:48
oui le voyant est allumé, et le voyant de la batterie indique qu'elle est chargée, c pour ca, je ne comprends pas la !
Old 23-03-2005, 21:30
et quand t'enlèves la batterie(et donc que tu gardes la prise secteur), le portable marche ou pas ?
Old 23-03-2005, 21:46
non plus !
Old 23-03-2005, 22:43
bon ben contacte Dell, ça me semble être la seule solution
Besoin d'un conseil pour un portable stan Matériel 26 29-06-2004 16:47
Que mettre comme antivirus sur mon Pc portable? Ben Webmaster Logiciels 48 15-02-2004 14:53
Test du Dell Digital Jukebox Werner Actualité 0 28-10-2003 08:41
Dell contre le reste du monde Fred Matériel 106 16-12-2002 00:34
Dell se met au PDA enzo19 PocketPC, PDA, Tablettes et Unités mobiles 6 22-10-2002 17:36
