Communauté Informatique NDFR.net : Blocage Disque dur - Matériel
Blocage Disque dur
Old 28-02-2005, 12:07
FeNNeK_30's Avatar
FeNNeK_30 FeNNeK_30 is offline
Send a message via Yahoo to FeNNeK_30
Nul Blocage Disque dur
Voila depuis que j'ai formaté mon DD il y a une semaine il se bloque soit au démmarage soit à n'importe quel moment. Il fait un claque et puis tout se bloque. J'ai deux partitions dessus, il s'agit d'un maxtor 6Y160PO, 160 GO, acheté rue Mongallet en avril 2004. J'ai tout essayé jusque là :confused:, le logicieel easyrecovry de ontrack m'a donné cette erreur "Erreur d'E/S sur le secteur 5315984385165180". J'ai donc téléchargé powermax (logiciel d'analyse de mxtor) et il a detecté l'erreur et l'a corrigé, j'ai refait un scanne et il n'y a plus d'erreurs. avec chkdsk ça ne donne rien. Mon disque dur et bien défragmenté. Je suis à court d'idée. il y a trois mois a cause de reboot intempestif j'avais fais un formatage bas niveau et comme ça ne changeait rien j'ai laissé tombé jusqu'à il y a un moi j'ai overclocké mon CPU et là plus de reboot !!! j'ai augmenté le voltage à 1.80v. bref est ce que quelqu'un a une idée , j'ai aussi essayé le DD chez un ami et il a tourné tres bien en esclave pas un seul bruit.:eek:
Old 28-02-2005, 12:29
idée : remettre ton cpu à sa fréquence d'origine
Old 28-02-2005, 14:17
FeNNeK_30's Avatar
Malheureux
J'ai essayé cette solution ça n'a rien donné. Mais je vais le remettre a la fréquence d'origine et au voltage d'origine aussi pour voir. Mais du coup je vais avoir des reboot intempestif à n'importe quel moment est c'est chiant quand je joue a Ghost Recon Merci pour ta réponse .
pour ma config: P 4 1,5 786 mo SD-ram, CM Epox EP-4B2A (E)/4B2M(+) (aida)
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
blocage du nettoyage de mon disque bac Personnalisation de Windows 2 03-01-2006 12:48
Votre disque dur vous énerve ? Pendez le :) ! Fred Matériel 41 29-11-2004 23:33
(((Help))) Problème disque dur externe firewire Macload Apple en général 0 28-03-2004 19:55
Disque dur Mini Mini enzo19 Actualité 0 08-01-2003 12:40
