Communauté Informatique NDFR.net : Encore Drive Image 7 :( - Logiciels
Old 11-02-2005, 14:42
oztara oztara is offline
Hello tout le monde ,
je viens de m inscrire dans ce forum pour avoir de l'aide pour le logiciel drive image 7.
en effet , je rencontrai le meme probleme que certaines personnes, & savoir le message d erreur : d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c.
j'ai bien changé le fichier WINPEOEM.SIF : formidable , la sa passe jusqu' a l apparition de l ecran blei et du curseur )
ensuite arrivent les messages d erreur : failed to install network adapter , check WINBOM
apprement jusque la , pas de panqiue , c est normal
je fais ok et je passe a la suite , ou l indication : No network interface card were detected
puis , ca enchaine sur :" Run time error , visiualc++ runtime library error , program j:\i386\execute\PQREShell.exe abnormal program termination"
C'est a partir d'ici que je n arrive plus a comprendre
j ai cru au début a une erreure dûe a l'activation du boot des memory flashcards (j ai un de ces pc medion vendu chez aldi )
si quelqu un pourrait m eclairer ....
Old 11-02-2005, 14:52
en fait je n'avais pas fini mon message
j ai donc desactivé le boot sur les flashcards , mais cela n'a rien donné
je remercie encore WERNER pour l 'aide qu il m a approté (bien joué la modif du fichier )
Old 07-03-2005, 21:26
brossar brossar is offline
probleme pqdi
As tu la solution au problemeRun time error , visiualc++ runtime library error , program j:\i386\execute\PQREShell.exe abnormal program termination"
Merci
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 12:53
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 0 Logiciels 7 19-01-2005 21:35
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 20:02
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 streets Logiciels 6 23-12-2004 23:11
Problème avec Drive image 7.0 Otherness Logiciels 16 22-01-2004 08:37
