memoire
memoire
salut a tous
Voila je doit m'achter un barette memoire de 512 mais y'a 36 modèle alors je ne sais pas quoi prendre ma carte mère est une msi ms-6590 ce que je ne comprends pas c'est pc 2700-3200 etc... laquelle me conseillez-vous? merci d'avance les gens
MSI KT4 Ultra basée sur le chipset Via KT400. Contrairement à cette appellation très marketing, très Via
, toutes les DDR 400 MHz (PC3200) ne passent pas dessus. Cette carte fonctionne optimalement avec de la DDR 333 MHz (PC2700).Tu ajouterais une barrette ou bien c'est pour remplacement d'une barrette existante ? Si c'est le premier cas, essaie d'acheter la même, si c'est le second cas, çà dépend de ton budget. S'il n'est pas serré, Corsair, Samsung (chip + PCB), OCZ, Crucial, bref, de bonnes marques et surtout pas de la noname ni des pseudo-samsung qui sont de la noname aussi.
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 19-01-2005 at 17:56. |
oui j'ai une 512 et je vuex en rajouté une autre 512
mais j'aimerais aussi changé la carte mere pcq c'est 1,9ghz jvoudrais passez a un peu plus la j'ai une DDRam 2700 je me rappel plus la marque j'essayerai de d'acheter la même marque alors Last edited by lerameur; 19-01-2005 at 17:58. |
Tu peux acheter n'importe quel type de ram >2700, ne PC3200 passera sans problèmes, elle s'alignera automatiquement à la fréquence "par défaut" du bus.
Moi par exemple, j'ai 2*512 PC3200 sur un via kt266A
si je ne mets pas la m^me c'est pas grave? je vais esseyais de quand m^me prendre une PC2700 et si possible prendre la m^me vu que childerik me l'a dis et que ca me semble logique...
Dans ce cas, tout dépend de ce que tu fais le plus avec ton PC. Si tu fais rarement des jeux 3D récents ou du streaming audio-video, je pense que rester avec ta config actuelle est suffisant. Pas besoin de rajouter de la RAM. Dans le cas contraire, si t'es un gros joueur, plate-forme A64. Si tu encodes beaucoup, plate-forme P4 (bien que comme dit Matt, il vaut mieux attendre les CPU dual-core autant chez AMD que chez Intel si le besoin n'est pas urgent).
oui j'ai lu ca les dual core mais ques que c'est? j'ai pas bien compris...
Dual core, un processeur qui en comporte deux ... en gros sur la même puce tu as deux processeurs indépendants...
ca va couté deux fois plus cher aussi non?
ca va doublé les ghz aussi ou non? |
Alors que les Opteron dual core (l'Athlon devrait avoir des consommations du même ordre) sont pour l'instant annoncés pour des consommations comprises entre 55 et 95W, qui sont donc tout à fait acceptable (à titre indicatif, un Athlon 64 consomme jusqu'à 67W, un P4C jusqu'à 83W), les Pentium dual core sont annoncés avec des consommations pouvant aller jusqu'à 130W, ce qui dépasse largement les limites admissibles par nos oreilles déjà malmenées par les systèmes de refroidissement nécessaire pour évacuer les 110W d'un P4E ... |
Une chose est sur, la ram qui peut le plus peut le moins, donc oriente toi vers des modèles PC4000, pas plus coûteux que des PC2700, et qui auront l'avantage de pourvoir être réutiliser pour des AMD64 et P4 (tant que t'as pas besoin de DDR2 quoi).
Qu'est ce que tu fais/veux faire avec ton PC ? Le reste de ta config c'est quoi ? Peut être qu'un changement CM/Processeur n'est pas vraiment interessant, si t'es un joueur et que tu passes d'une 1.9Ghz à un 3Ghz, oui tu sentiras une ptite différence, mais si t'as carte graphique est une GF2MX...mieux vaut changer celle ci et conserver ton cpu actuel. |
ma config c'est
amd athlon xp 2500+ 1987 ghz msi ms-6590 512 ge force fx 5600 et je voudrait commencer a jouer a des ejux style nfsu 2 et comme ca |
ha ben dans ce cas y a pas à hésiter, rajoute 512mo de ram et achète une gf6600GT, et tu feras tout ce que tu veux avec ton pc
![]() Pasque opter pour un P4 ou A64, ça va te coûter super cher, et au final tu verras pas la diff. |
Je peux la trouver ou et elle coute combien?
regarde j'ai toruver ca http://www.monsieurprix.com/search/q...type=&x=20&y=9 mais c'est laquelle? y'a celle la http://www.cdiscount.com//mag/fich_p...0000000000B2JS ou celle la pcq j'aimerai commender chez cdiscount comme j'ai deja commendé la bas Last edited by lerameur; 19-01-2005 at 20:10. |
Prend un modèle AGP !
![]() du genre celle là http://www.cdiscount.com/mag/fich_pr...st=0&numpage=1 je sais pas quel modèle de conseiller par contre, moi j'attends l'asus Extreme N6600GT-TD version AGP (pas encore dispo en france) |
| Quel prix pour de la mémoire? | DERFFRED | Discussions | 5 | 28-01-2005 16:00 |
| Memoire CAche d'un Athlon | inu974 | Matériel | 7 | 21-06-2004 10:55 |
| Mémoire virtuelle et mémoire vive | Mockyl'ordi | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 06-01-2004 18:01 |
| Problème de mémoire | MusicalBox | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 04-12-2003 18:19 |
| Mémoire | claude922 | Matériel | 10 | 29-10-2002 19:38 |
