Communauté Informatique NDFR.net : Restauration avec Drive Image 7 - Logiciels
Old 20-12-2004, 19:24
YvesM YvesM is offline
J'utilise depuis quelques temps Drive Image 7.0 avec beaucoup de satisfactions . Certains logiciels donnent à l'enregistrement un code, en fonction du PC sur lequel il est installé pour en recevoir un autre par téléphone ou internet. Ces logiciels redonnent un autre code et redemandent de se réenregistrer après une sauvegarde/restauration du disque par Drive Image 7 (par exemple Adobe Premiere Pro 1.5...).
Je croyais (dans ma candeur) que l'image restaurée était l'image exacte de celle sauvegardée. Il semble qu'il y ait une différence puisque certains logiciels demandent de se réenregistrer...ce qui prend du temps....
Avez-vous constaté ce problème ??
Merci pour vos réponses
Old 20-12-2004, 21:18
childerik's Avatar
Freenaute endurci
J'ai constaté un problème pour ma part chez Drive Image 7 :
Bien que lors d'une restauration en passant par le CD PowerQuest Recovery en mode french (avec l'heure basée sur GMT+1), l'heure est décalée si bien que je dois faire une synchro du temps.
Plusieurs programmes invalidant le n° de série dès qu'il y a décalage d'horloge, je pense que c'est çà qui cause l'obligation de réinstaller les programmes qui refusent de se lancer après une restauration. C'est le cas par exemple de CloneCD ou d'Universalis.
Old 21-12-2004, 00:29
Bonsoir,
C'est peut être une piste, car je n'ai pas prété attention au "Fuseau horaire". Je me mettrai en mode "French" à la prochaine restauration. Mais cela me pose deux questions:
1 - Comment et pourquoi ajustes-tu l'heure, elle ne devrait pas bouger avec l'heure de la CMOS de la carte mère ??
2 - Quel est l'impact de l'heure sur la restauration, les répertoires et les fichiers devraient retrouver la date et l'heure des fichiers sauvegardés..??
Merci pour tes lumières.
Yves
Old 21-12-2004, 01:10
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Justement, même en mettant french, l'heure est décalée de plusieures heures après la restauration.
Sinon, pas d'incident notable pour les logs, les programmes et cie : mais bon, vaut mieux synchroniser immédiatement avec un serveur de temps internet .
Old 22-12-2004, 12:52
Tu dis que l'heure est décalée après une restauration, de quelle heure parles-tu ??. Celle du système n'est pas touchée (CMOS), je n'ai pas constaté de décalage de l'heure système après restauration...
Yves
Old 22-12-2004, 19:56
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Ca touche tous mes PC lors de [très rares ] restaurations. Encore une bizarrerie qui touchent certains et pas d'autres .
Old 22-12-2004, 23:14
mustang89's Avatar
Agé mais toujours jeune
PowerQuest Recovery Environment (PQRE)
- Si vous définissez le fuseau horaire dans la fenêtre principale de PQRE, veillez à quitter correctement PQRE en cliquant sur Redémarrer, également à partir de la fenêtre principale de PQRE. Vous êtes ainsi assuré que l'horloge CMOS de l'ordinateur ne sera pas modifiée (ou que l'heure d'origine sera rétablie). Ne quittez pas PQRE en appuyant sur le bouton de redémarrage de l'ordinateur.
Lu dans le fichier "Readme" qui s'affiche à la fin l'installation de Drive Image 7.
Peut-être est là ta solution, childerik ?
Old 23-12-2004, 01:44
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Merci Mustang89 . C'est bien çà
Mais après une restauration, parfois, quand on clique sur redémarrer, il ne se passe absolument rien . D'où l'obligation de redémarrer en mode "bouton pressoir".
Old 25-12-2004, 00:39
Dans mon cas, je n'ai pas constaté de changement d'heure ou de jour...
Yves
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 13:53
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 0 Logiciels 7 19-01-2005 22:35
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 21:02
Problème avec Drive image 7.0 Otherness Logiciels 16 22-01-2004 09:37
