Communauté Informatique NDFR.net : Pb - Reseau Ok à partir du pc1 mais pas du pc2 - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 16-10-2004, 19:56
nick nick is offline
Question Pb - Reseau Ok à partir du pc1 mais pas du pc2
J'ai beau regardé partout sur internet, dans l'aide de windows et sur tout les forum je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon pb.
Je m'explique, j'ai deux ordinateurs, un fixe et un portable tous deux avec windows XP pro. J'aimerais pourvoir partager les fichiers et ma connexion internet (pour l'instant c'est qu'un rêve) .
J'ai suivi la démarche normale pour créer un réseau domestique ou de petite entreprise, avec l'assistant ou en mettant les IP suivantes :
Pour le pc1 : 192.168.0.1
Pour le pc2 : 192.168.0.2
J'ai fais un ping à partir de chaque pc pourchaque IP et tout est ok.
J'arrive à rentrer dans le pc2 à partir du pc1 mais pas l'inverse ?????? J'ai un message du genre : \\pc1 n'est pas acessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations necessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contacter l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.
Accès refusé.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai désactivé le firewall et l'antivirus sur les deux pc et j'ai toujours le même
résultat. J'ai même formater les deux ordis, et toujours le même pb.
Merci de m'aider, ça fait déjà deux jours que je suis dessus et je n'ai toujours pas résolu ce pb.
Un grand merci à ceux qui m'aideront.
Old 16-10-2004, 21:06
dda42's Avatar
dda42 dda42 is offline
Papi content parle pas UK
192.168.0.1 en principe adresse du routeur chez moi 192.168.1.1
Pour le pc1 essaye : 192.168.0.2
Pour le pc2 essaye : 192.168.0.3
@+ Cordialement
(Brèves de comptoirs)
(Lois de Murphy)
Old 16-10-2004, 21:16
Hum compte invité sur le pc1 non activé, ca semble être la solution... donc il suffit de l'activer et tout devrait etre plus simple
dda42 > en effet classiquement pour un petit réseau, l'ip terminant par 1 est la passerelle par défaut, en l'occurence il n'a pas de routeur donc les IP fournies par défaut par Windows sont correctes
Old 18-10-2004, 21:21
grignottin grignottin is offline
re
je pense que tu devrais activer le partage de fichier simple.
Car chez moi j'avais le même problème et en activant le partage de fichier simple tout est rentré de l'ordre.
salutation grignottin
ps pour moi les IP sont 192 168 0 1 et 192 168 0 2 et tout fonctionne à merveille
