Equilibrer le débit Internet sur petit réseau
J'ai installé un réseau sans fils (Belkin en 802.11b) à mon domicile et tout fonctionne très bien!!J'ai une liaison Wanadoo ADSL 2,4Mbits/s. sur le poste principal partagé avec les trois autres ordinateurs du réseau (4 postes en tout) le problème est que si l'un des postes commencent à télécharger par exemple à un bon débit ,les autres postes sont immédiatement très ralentis , y a t il moyen de contrôler ce flux?Attribuer une valeur de taux de transfert à chaque poste par exemple?? |
) pour gérer la bande passante utilisée par chaque applications.EDIT : j'ai peut être trouvé la solution en utilisant netlimiter sur le poste principal. Il faut l'installer, et je sais pas quel processus ça sera mais y en a un de winodws gérant le réseau (celui qui s'occupe de la passerelle) qui sera sûrement dans les programmes hidden. Tu peux limiter l'accès par adresse IP et donc gérer le "flux" (enfin la bande passante) pour chacun des postes. Voilà. Essaie et tiens-moi au courant. Last edited by fonji; 27-09-2004 at 16:22. |
J'ai l'impression que NetLimiter dernière version (1.30) ait un petit problème avec le SP2 de Windows XP : dès qu'on lance les stats, le programme ne répond plus. Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Essaye Bandwitch Controler. Tu le trouvera facilement sur le net...
La configuration est simple et efficace.... Je l'ai essayé, je l'ai adopté... Au moins, ma bande passante est pas bouffée par ma petite soeur
Moi j'ai trouvé la solution ultime tous pour moi les autres on voit aprés. Plus sérieusement je préfère ne pas limité et utilisé un utilitaire de téléchargement pour évité c'est ralentissement quoique voir 280 Ko/s affiché je trouve sa plutot plaisant pas vous?
bonjour a tous et merci de votre aide j'ai installé NetLimiter v. 1.30 je vous dirait si ca fonction mais pour l'instant ca a lais de fonctioné faut voir avec mes prog si ca pass merci encor
| Tester son débit Internet | Don Perignon | Internet, Réseaux et Sécurité | 12 | 02-02-2005 14:47 |
| Sécurité et confidentialité sur Internet | Toitoine | Articles | 33 | 20-07-2004 22:27 |
| Un réseau par internet adsl? | Alex2003 | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 13-04-2004 12:17 |
| Paramétrer et configurer les services de Windows XP | Werner | Articles | 0 | 16-10-2002 19:07 |
