Communauté Informatique NDFR.net : Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB884020) - Actualité
Old 19-09-2004, 01:30
Microsoft a publié un patch pour mettre à jour les ordinateurs équipés de Windows XP Service Pack 2.
Cette mise à jour aide à résoudre un problème sur les ordinateurs exécutant Windows XP Service Pack 2. Les programmes qui établissent des connexions à des adresses IP dans la plage d'adresses de boucle risquent de ne pas fonctionner normalement et vous pouvez recevoir un message d'erreur indiquant que l'établissement de la connexion est impossible. Après son installation, l'élément ne peut pas être supprimé.
Consulter l'article de la base de connaissances (en anglais)
Télécharger la mise à jour KB884020 pour Windows XP SP2
Old 19-09-2004, 10:40
Donc apparement c'est pour les adresses de loopback autres que 127.0.0.1, je sais pas si c'est très utile en fait, j'ai pas rencontré encore de probleme avec ca, les softs qui font un loopback sur une adresse autre que le classique 127.0.0.1 ne sont peut être pas nombreux, enfin si un soucis apparait, cet update pourrait etre la solution
Old 19-09-2004, 12:40
lapinos lapinos is offline
alors je sais pas si quelqu'un a essayé de l'installer, parce que chez moi, il m'a fait planter l'install sur le fichier TCPIP.SYS et aprés, plus moyen d'accéder à internet ( pas de carte réseau active dans l'onglet mise en réseau du gestionnaire de tâches)
toutes les config sont OK niveau TCP/IP, carte réseau reconnue dans le gestionnaire de matériel et activé :rolleyes: :angry:
j'ai essayé l'install sur le système que j'avais encours (XP Pro Sp2 sur S-ATA) : planté
sur une restauration d'une image drive image sur une autre partition IDE : planté
CM : Abit NF7-S
CPU : 2800+ Barton
2*256 Mo Corsair
DD : 200Go S-ATA Maxtor 80 Go IDE Maxtor 120Go IDE WD
CG : 9700 Pro
XP SP2 Slipstreamé avec nLite
alors si il y a une personne qui a réussi, qu'elle se manifeste afin de savoir si ca vient du hard ou pas
Old 19-09-2004, 14:21
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Originally Posted by lapinos
[...] il m'a fait planter l'install sur le fichier TCPIP.SYS [...]
Tu n'aurais pas modifié la limite des 10 connexions TCP avec nLite par hasard ? :rolleyes:
Cette modification patche le fichier TCPIP.SYS... donc pas étonnant que le hotfix soit déboussolé
Old 19-09-2004, 16:05
Ceci ne m'étonnerai pas en effet LE patch que j'attend est celui concernant la fameuse limite
Il ne me semble pas avoir modifié ce paramètre
en général, je supprime que les conneries style jeux, msn, accessibilité et autres
mais enfin avec 2 install différentes ??? :rolleyes: :rolleyes:
à suivre
Aprés vérif, je n'ai effectivemment pas touché à la limite de 10 connexions max
Old 19-09-2004, 16:14
mallet mallet is offline
hello,
chez moi aussi, plantade... ça décompresse, ça commence à installer, et ça bloque à tcpip.sys... et je n'ai rien bidouillé avant.
salut
Old 19-09-2004, 16:16
Il faut peut etre un XP US, parce que le patch s'applique sur le TCPIP.sys US on dirait
Old 19-09-2004, 17:29
J'ai appliqué le patch sur mon XP Pro SP2, splitstreaming réalisé avec nLite. L'install s'est déroulée sans soucis, et encore aucun plantage...
Old 20-09-2004, 00:45
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Idem, beau plantage et j'en profite pour tout remetre a neuf m'enfin je m'en serrait bien passer
Old 20-09-2004, 01:05
haisuli haisuli is offline
moi aussi, j'ai eu ce genre de problème avec la mise à jour... Mais je l'ai réglé... C'est comme il a été dit, c'est le tcpip.sys qui a posé problème... du moins, il a été effacé mais pas remplacé par le update... Donc pour résoudre ton problème, il faut soit récupérer tcpip.sys du SP2, soit si tu as patché, il se trouve une sauvegarde dénommé tcpip.sys.original que tu renommes bien sûr tcpip.sys... et le placer dans c:\WINDOWS\system32\drivers\ ...
Ah oui au sujet de la mise à jour, j'ai tout fait manuellement, puisque quand j'ai encore essyé de le faire le fichier tcpip.sys ne voulait toujours pas s'installer!... Donc j'ai utilisé nLite pour céer une image xpsp2 avec la mise à jour.. et j'ai pris le fichier tcpip.sys dans l'image et hop! dans c:\WINDOWS\system32\drivers\ un reboot et v'là maintenant tout roule!
Old 20-09-2004, 11:51
mustang89's Avatar
Agé mais toujours jeune
J'ai installé ce patch sur une belle installation XP SP2 (nLite) toute fraîche de samedi et aucun problème, pas de plantage et accès au net sans souci.
Old 20-09-2004, 12:51
Moi j'évite de faire cette mise à jour, j'ai pas envie de tout réinstaller
Old 20-09-2004, 13:43
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Pareil, et pi ca me sert à rien ...
childerik's Avatar
Freenaute endurci
En dehors de faire un backup de C: avec DI ou Ghost avant l'installation du patch pour éviter la réinstallation complète, les points de sauvegarde XP ne suffisent pas en cas de plantage avec ce patch ?
Microsoft Office 2003 SP1 et autres mises à jour Toitoine Actualité 24 17-08-2004 23:54
Le service pack 4 pour Windows 2000 aura du retard... Werner Actualité 7 14-06-2003 23:48
