Communauté Informatique NDFR.net : Quelle puissnce maximun sur CPU-Fan. - Matériel
Old 06-07-2004, 22:44
locutusdeborg locutusdeborg is offline
Bonjour a tous.
Une petite question, je vient d'acheter une MSI KT88O Delta, un AMD 2600 Barton, un Thermalright SLK900A, et un Enermax UC-9FAB-R, j'aimerai savoir si je peut branché ce type de ventilateur sur le connecteur CPU-Fan, a savoir que la puissance de ce ventilateur est de 0,27 A, et que la puissance du ventilateur fourni par AMD avec le refroidisseur d'origine est de 0,17 A, alors y a t'il un risque ???
Un grand merci pour vos réponses a venir.
Old 07-07-2004, 00:21
Originally Posted by locutusdeborg
Bonjour a tous.
Hum ... Jusqu'à preuve du contraire, la puissance se mesure en Watts ... Pour la puissance supportée par la carte mère, elle est très variable d'une carte mère à l'autre, donc tu devrais contacter directement MSI pour te renseigner. Mais il faut savoir qu'il n'est pas très conseillé d'utiliser des ventilateurs à variateurs non électroniques directement sur une carte mère, car ils ont tendance à consommer plus que ce qui est indiqué sur le ventilateur (à cause de la consommation de la résistance du variateur).
Old 07-07-2004, 00:24
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Je ne peux rien t'affirmer, mais au pire des cas tu risque de mieux de refroidir plus ton CPU...
Personnellement, si ton ventilateur est doté d'une prise CPU-Fan c'est qu'à mon avis il respecte la norme XCV9573847 (cherche pas elle existe pas...) et que donc c'est compatible.
Pour moi les branchements dans un PC sont comme des Lego, ou bien comme la plus primoitive des régles de la nature : tu rentre le mâle dans la femelle .
bloggure
Old 07-07-2004, 00:39
Les choses ne sont pas aussi simples que ça ... Une carte AGP 2x peut se connceter sur certains connecteurs AGP 8x (provoquant grillage de carte mèer et/ou de carte graphique), un micro peut se brancher sur une prise casque (et vice-versa), les anciens racks IDE peuvent se brancher sur un port SCSI externe 50 broches grand format ...
Pour les connecteurs de ventilo, le format molex 3 broches est utilisé sur les carte mères, mais aussi sur les rhéobus, qui supportent des ventilos bien plus puissants, donc il est tout a fait possible d'avoir une prise au format molex 3 broches tout en ayant une puissance bien supérieure à ce qu'une carte mère peut fournir ...
Old 07-07-2004, 01:13
$c@r's Avatar
Il est vrai que dans tous ces exemples le test est risqué pour le matériel Mais a moins de sortir du c** d'un ours polaire aquaphobe, on se risque rarement à ce genre de test
Mais je suis d'avis pour (quand même) encourager locutusdeborg à lire le manuel de la carte mère ou a directement contacter MSI pour éviter tous risques (qui me semble superflu )...
bloggure
Old 07-07-2004, 12:05
[QUOTE=$c@r]Il est vrai que dans tous ces exemples le test est risqué pour le matériel Mais a moins de sortir du c** d'un ours polaire aquaphobe, on se risque rarement à ce genre de test
>> Ben pour l'utilisateur lambda qui sait pas qu'il y a différentes versions de l'AGP, ça peut arriver de brancher une carte AGP 2x sur un port AGP 8x ... De même, se tromper de fiche en branchant le micro sur la carte son, c'est des choses qui arrivent (quoique dans ce cas, ça ne portera pas à conséquences, le micro n'étant rien de plus qu'un haut parleur ...)
>> Dans le manuel de ma carte mère, il y a un avertissement clair à propos des ventilateurs puissants et/ou avec variateur non éléctronique.
De même, certains fabricants de ventilateurs déconseillent l'utilisation de certains de leurs produits directement sur la carte mère (Vantec par exemple).
Old 07-07-2004, 21:21
Bonsoir
Merci pour vos conseils, je vait investir dans un rhéobus pour ne pas prendre de risque.
Salut
Old 07-07-2004, 22:16
$c@r's Avatar
Je prend note de l'info, et je checkerai mon manuel...
bloggure
Old 08-07-2004, 18:05
Salut
Pour ce qui est du manuel de la carte mére, chez MSI c'est plutôt léger en infos technique, c'est juste un mode d'emploi pour le montage, mais rien au niveau des caractéristiques techniques.
Config. video, quelle carte graphique??? the5thorseman Matériel 50 01-04-2005 01:50
Quelle différence entre AMD 64 et Opteron? the5thorseman Matériel 22 31-01-2005 13:26
Quelle écurie a le plus progressé depuis l'an dernier ? Matt Discussions 93 06-06-2003 20:36
Bienvenu dans l'aéro... tanis Discussions 2 09-05-2003 11:03
