Communauté Informatique NDFR.net : Exemple de partitions : qu'en pensez-vous ? - Windows NT4/2000/XP Client
Closed Thread
Old 12-11-2002, 17:30
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Je ne sais pas si ce type de sujet a sa place dans ce forum là (Enzo, tu peux toujours le déplacer ).
Je dois recevoir deux HD Maxtor de 80 GB chacun et je vous propose de me dire ce que vous pensez du type de partitionnement que je compte faire dessus. La liste des partitions est dans l'ordre du début du HD (bords) à sa fin (centre).
HD1 master :
C: partition système /Windows NTFS 5 GB
D: programmes et jeux NTFS 75 GB
HD2 slave :
S: fichier d'échange FAT 5 GB
E: acquisition video + échanges p2p et FTP NTFS 60 GB
F: documents personnels NTFS 15 GB
Puis deux questions :
peut-on cacher une partition telle que S: sous XP ? (car vu le nombre de lettres de lecteur qu'il y aura, ce serait bien de ne pas surcharger l'explorateur visuellement).
un ghost de C: peut-il être stocké dans une partition déjà utilisée telle que F: ? (ceci pour éviter de créer une partition supplémentaire rien que pour un ghost).
Merci de donner vos conseils et éventuellement les choses que vous verrez bien modifiées
Old 12-11-2002, 17:39
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Perso pour C: partition système /Windows NTFS je verais plus 6 Go au lieu de 5 sinon pour le Ghost c'est faisable. Pour cacher ton lecteur c'est dans le registre mais comme je suis au taf je n'ai pas le temps de te dire où ce trouve la clé
Old 12-11-2002, 18:01
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Voui, pour Ghost ça se passe bien, je l'ai fait.
Et comme Format, 5Go pour WinXp ça me semble un peu juste, dès que tu as ajouté Office et 2-3 trucs bien sympas (antivirus, PM, util de défragementation, firewall, ...)
Old 12-11-2002, 18:37
perso j'ai mon c:\ de 3.36Go avec winxp dessus, et me reste en permanence 0.98Go de libre
donc 5go ça devrait largement suffir
Old 12-11-2002, 19:26
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Pour cacher le lecteur S:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Créer une DWORD "NoDrives" et mettre en décimale 262144.
Sinon pour les autres lecteurs en décimale ça donne ça:
A 1
B 2
C 4
D 8
E 16
F 32
G 64
H 128
I 256
J 512
K 1024
L 2048
M 4096
N 8192
O 16384
P 32768
Q 65536
R 131072
S 262144
T 524288
U 1048576
V 2097152
W 4194304
X 8388608
Y 16777216
Z 33554432
Pour en cacher plusieur il faut les additionner
Si tu veux le cacher juste dans un profil utilisateur tu devras aller dans:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Old 12-11-2002, 19:33
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Merci Formatman : mais je ne vois pas de clé "Explorer" sous "policies" Je le ferai par l'intermédiaire de Tweak XP qui peut cacher des lettres de lecteur apparement, en un seul clic.
Pour la partition système, je pencherais pour le raisonnement de Cougar : Office, PM8 etc..., on peut choisir l'emplacement de leur installation, non? Si c'est le cas, je placerais ceux-là sous D:
Old 12-11-2002, 20:02
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
En fait j'avais d'une part j'ai fais une erreur dans l'explication (NoDrive il faut un "s") et d'autre part il faut créer la nouvelle clé "Explorer" dans "policies" si elle n'existe pas
Old 12-11-2002, 22:06
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Ok : merci pour vos réponses
Old 13-11-2002, 09:37
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
Re: Exemple de partitions : qu'en pensez-vous ?
Provient du message de childerik
Ah... c'est pour des partitions XP ça passe
Old 13-11-2002, 09:46
enzo19's Avatar
Powered by NDFR
XP est gourmant en v pro. Je suis surpris de voir des disque de 3 Go fonctionnant correctement sans formatage régulier !
Personnellement, j'ai une partition de 15 Go pour XP, c'est bien. J'ai eu 6 Go pr ma première installation, et c'était très vite pris.
Pour tes autres partition, pas de soucis
Pour Ton ghost, il n'y a pas de problème, tu peux le faire dans un fichier image compressé sur ton F sans problème.
Je procède ainsi pour les quelques 180 postes dont j'ai la charge
Pour ton lecteur S: comme il a été dit, sois par la base de registre ou pr les petits Tweak XP
Old 13-11-2002, 15:26
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Merci Enzo
Je rappelle que C: ne contiendra uniquement que l'OS (et inmanquablement quelques programmes intégrés à XP tels que OE, IE, WMP dans Program Files de C + Documents and Settings - mes documents, soit un ensemble d'à peu près 2 Go). Comme je fais le ménage régulièrement en vidant /Temp, en minimisant l'espace reservé à la restauration système à 200 Mo (puisqu'elle n'aura que peu d'utilité avec ghost), en vidant les fichiers internet temporaires etc..., le poids utilisé de C: aura de faibles chances d'atteindre 3 Go, même au bout d'un an.
Au pire des cas, si ca dépassait 4 Go (ce qui serait le maximum pour autoriser une défragmentation et ce qui serait très improbable dans le cas de figure), et bien PM8 sera utilisé pour redimensionner C: et D:
Old 17-11-2002, 00:14
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
D'accord avec les autres 6 go pour Xp c'est bien par contre 5 Go pour le swap c'est pas un peu beaucoup ?
Old 17-11-2002, 04:51
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Bon, en fait, la partiton dédiée au SWAP ne fait que 2 Go. Certains comme Cougar me disent que le fichier d'échanges n'a pas besoin d'avoir la même taille que la mémoire vive (ou 1,5 fois cette taille , qu'importe), d'autres disent qu'il est conseillé qu'elle le soit.
Dans la réalité, il faudrait créer dans le journal des évènements un journal sur l'utilisation réelle du swap pour déterminer sa taille idéale sur plusieurs jours, mais comme j'ai la flegme, je fais taille de pagefile.sys = taille de la RAM.
Old 17-11-2002, 09:12
enzo19's Avatar
Powered by NDFR
Sur les petites configurations, l'idéal était 3 fois la RAM pour un maximum de gain. A l'heure actuelle, ce n'est plus vrai car les CPU et la RAM font (enfin) du bon boulot et les OS aussi. En fait, quand Windows gère lui même cet espace d'échange, les performances sont très, très correctes... maintenant seulement
Closed Thread
Anti Spyware Hijackthis - Quelles clés sensibles supprimer ? pierkin Internet, Réseaux et Sécurité 42 30-10-2004 01:09
Sécurité et confidentialité sur Internet Toitoine Articles 33 20-07-2004 23:27
