Communauté Informatique NDFR.net : Windows XP et les correctifs - Windows NT4/2000/XP Client
Closed Thread
Old 11-11-2002, 18:24
highlander1536 highlander1536 is offline
Question Windows XP et les correctifs
I need some help !
Depuis la sortie du SP1 de Windows XP, les correctifs en tout genre s'accumulent (comme d'hab !) et je cherche un moyen d'automatiser ces mises à jour.
Existe-t-il un utilitaire qui permet d'installer tous les correctifs en une seule passe ?
Et comment vérifier que les correctifs en question sont bien installés ?
Merci par avance,
highlander1536
Old 11-11-2002, 19:07
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Tu fais un fichier .bat avec le bloc note de Windoz et il faut qu'il soit dans le même répertoire que les patchs.
Par exemple le miens est comme ça:
Q328145_WXP_SP2_x86_FRA.exe -z -m
Q329048_WXP_SP2_x86_FRA.exe -z -m
Q329256_WXP_SP2_x86_FRA.exe -z -m
Q329692_WXP_SP2_x86_FRA.exe -z -m
end
Voilou tes patchs vont tous s'installer d'un coup sans rebooter... tu pourras les désinstaller un par un dans "Ajout suppression de programmes".
ce qu'il voulait c'est plus un genre de mini sp1 qui comprend tout les correctifs
genre le pack de jesaisplusqui pour jesaisplusquoi
Old 11-11-2002, 19:27
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Le Mr dit "je cherche un moyen d'automatiser ces mises à jour" => faire un .bat
Le Mr dit "Existe-t-il un utilitaire qui permet d'installer tous les correctifs en une seule passe ?" => le bloc note
Après si le Mr veut faire son propre SP il faut utiliser innosetup pour faire une install qui appelera les correctifs avec les paramètres du .bat
Voilou voilou je pensais avoir répondu correctement aux questions
Old 11-11-2002, 19:55
Merci, en effet, cela va bien m'aider !
Et comment fait-on déjà pour voir la liste des correctifs qui sont déjà installés ?
Old 11-11-2002, 20:00
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Dans le panneau de configuration\ajout-suppression de programme.
Ils doivent apparaître et tu peux même les desinstaller.
Old 11-11-2002, 20:14
nan mais moi je te parlais d'un truc déjà tout fait justemment, genre une pré sp2 d'amateur qui aurait fait une install et tout
Old 11-11-2002, 20:39
Très souriant
Thanks a lot !
Vos réponses vont avantageusement compléter le dossier "Créer un CD Windows XP avec le SP1 intégré" du PC Update de ce mois-ci.
Une revue que je conseille par ailleurs.
Old 11-11-2002, 21:00
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Provient du message de highlander1536
Thanks a lot !
D'un autre coté la façon de faire traine sur le web depuis peut-être 1 ou 2 mois.
Même moi j'y suis arrivé, c'est dire !
Old 11-11-2002, 21:28
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Cette méthode existait déjà depuis le 1er SP de Windows 2000 c'est dire si elle date
Old 15-11-2002, 00:00
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Format, tu es certain de tes paramètres "-z -m" ?
J'avais matté la doc et utilisé les paramètres "/QA /R:N" mais effectivement, ça ne marchait pas terrible ... où peut-on trouver la doc sur la ligne de commande des hotfixes ?
... non Gaston
Old 16-11-2002, 08:48
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
[..] du PC Update de ce mois-ci.
En général, une board n'est pas spécialement faite pour les pubs... mais bon... on fait bien des liens vers des sites infos...
Faut pas que cela devienne pour autant une habitude
Pour le bat, j'aurais juste remplacé le 'end' par 'exit' compris par toutes les versions de windows, sinon c'est parfait
Old 17-11-2002, 11:31
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Tu peux la trouver avec l'utilitaire QCHAIN il me semble (http://support.microsoft.com/default...;en-us;q296861)
Sinon pour le exit je n'ai pas eu besoin de le mettre car avec end chez moi la fenêtre d'invite de commande ce ferme toute seule.
Closed Thread
Fred's Windows XP SP1b [1.5a en test !] Fred Windows NT4/2000/XP Client 115 15-08-2004 22:56
