Communauté Informatique NDFR.net : Switch, Hub... - Internet, Réseaux et Sécurité
Switch, Hub...
Old 10-11-2002, 01:30
LeFouDuWeb's Avatar
LeFouDuWeb LeFouDuWeb is offline
Membre Senior
Send a message via AIM to LeFouDuWeb Send a message via MSN to LeFouDuWeb
Switch, Hub...
'lut tous
je voudrais mettre 3 PC en réseau, c pas pour jouer, mé pour partagé la connexion internet j'aimerais que vous me donniez votre avis sur ce switch
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00013584.html
et de celui la ?
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00012772.html
ou sinon ce que vous pensez des Hub ?
et de celui la :
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00002035.html
sinon ce ke vous me conseillé en HUB ou en Switch, en restant ds lé memes prix )
merci du temps que vous passeré la dessus :cool:
et désolé pour les links...
Old 10-11-2002, 05:21
claude922's Avatar
Inscrit
Moi je te conseille les produits NetGear. Ils sont super et pas trop cher. Moi perso, j'ai un routeur et un hub de cette compagnie. Je vais prochainement acheter un switch, c'est plus cher, mais ton réseau est moins lent et mieux géré.
D-Link c'est pas génial...
Textorm je ne connais pas, mais va voir aussi linksys.
Old 10-11-2002, 06:20
y a une grande différence entre un switch Netgear et "noname" ?
(surtout quand y a seulement 3 pc !)
Old 10-11-2002, 12:00
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Je te déconseille de prendre un hub... regarde plutôt du côté des switch même no name
La grosse différence entre un hub et en switch c'est que le hub partage la vitesse de connexion entre tous les ports (plus il y a d'ordinateurs connectés sur tes ports et plus le réseau est lent) alors que le switch conserve une vitesse de connexion maximum car il gère différement le traffic ce qui permet de conserver le débit initial en pleine charge sur chaques port (des fois dans les données technique il te dise supporte jusqu'à 12.8 Gbit/s de bande passante). Les temps de réponse sont moins élevé avec un switch...
Old 10-11-2002, 18:26
claude922's Avatar
Inscrit
Je suis tout à fait d'accord avec Format'! Sauf sur un point, les switch noname... non pas ça!
Old 10-11-2002, 22:45
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Un switch est un switch le no name n'a peut-être pas de fond de panier, mais à partir de 3 postes tu veras la différence par rapport à un hub.
Old 10-11-2002, 22:55
enfin entre un noname et un netgear y a de la marge niveau prix
Old 11-11-2002, 00:31
claude922's Avatar
Inscrit
Oui le prix marche avec les compagnie...
Old 11-11-2002, 00:51
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
je prefere attendre un peut et prendre du netgear qu'un truk no name perso
Format :rolleyes: tu me decoit !
Old 11-11-2002, 01:06
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Y a un Netgear qui cartonne bien pour l'utilisation "à la maison" c'est le 5 ou 8 ports Platinium Design (http://www.netgear.fr/fiches_produit...platinium.html).
Au moins ça fait pas de bruit... y a pas de ventillos
Old 11-11-2002, 01:17
claude922's Avatar
Inscrit
Hein Format', ta déjà vu une switch avec ventilo ?
Old 11-11-2002, 01:30
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Tous les Switch et Hub pro ont des ventillos et je peux te dire que c'est pas silencieux...
Le hub ci-dessous en a deux (ventillos ) c'est un peu sombre sur le côté mais on les distingue avec les yeux bioniques
Old 11-11-2002, 01:52
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
moi je veu un truc pas cher et ki marche correctement rien de plus
donc netgear et tout ca c au dessus de mé moyen
je veux pas i mettre plus de 65 euros
Old 11-11-2002, 01:55
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Donc prends le DLink ou le Textorm mais il faut un switch !
Old 11-11-2002, 02:00
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
"mais il faut un switch !"
g pas tou compri la ?! c un switch le Dlink i fo juste ca et du cable non croisé non ? pi lé carte réso d pc...
sinon je voulé savoir si lé partages de connexion (intégré a windows) vont fonctionné ds le cas d trois pc ? sachant que c mon pc ki sera en serv, ou si fo un log du type avirt gateway ?
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 18:23
Réso Lycée Que koi Comment??? momo360modena Internet, Réseaux et Sécurité 20 01-02-2005 19:13
WinRAR 3.40 Beta 1 Toitoine Actualité 17 15-09-2004 13:39
Partage de connexion avec modem USB lapinos Internet, Réseaux et Sécurité 12 18-10-2003 12:54
Athlon XP 2000+ benoit1024 Matériel 37 06-10-2003 10:15
