Communauté Informatique NDFR.net : progs inaccessibles sous XP après un certain temps - Windows NT4/2000/XP Client
Old 26-02-2004, 06:11
agojc agojc is offline
New-Born !
Send a message via MSN to agojc
je ne sais si ce problème vous est familier ou pas, mais après avoir fait différents forums pour le résoudre (sans y arriver !), je vous le soumets :
à l'allumage, la machine (P4 3.06 GHz, C.M. MSI MS6701, RAM 1 Go...) fonctionne sans aucun souci, puis, après généralement plusieurs heures d'utilisation, certains programmes ralentissent ou deviennent carrément inaccessibles : Norton Anti Virus met 5 minutes à scanner un fichier, le défragmenteur (en fait mmc.exe) s'il parvient à s'afficher, refuse de fonctionner, Nero ne s'ouvre tout bonnement plus..., alors que tout ce qui concerne Internet fonctionne sans accroc ni ralentissement, et que la plupart des applis continuent de fonctionner normalement.
C'est un peu comme si une partie du système "gelait".
On m'a parlé de virus, spywares, mouchards... j'ai utilisé beaucoup d'outils (Norton Anti Virus, RAV Anti Virus, The Cleaner, Spybot, Ad-Aware) et peux vous dire qu'ils n'ont rien trouvé qui soit en rapport avec ce phénomène. Je continue à utiliser régulièrement ces outils, et le problème demeure bien que le système soit apparemment sain. Je précise qu'il a lieu sous XP Pro, comme avec l'Edition Familiale.
On m'a également indiqué que je pourrais avoir besoin d'inscrire une clé nommée "Uninstall Dll" dans le registre afin de vider la mémoire, en quelque sorte, de tout ce que j'ai pu ouvrir comme documents, et qui serait susceptible de ralentir la machine. Autant vous le dire tout de suite, ça n'a pas marché. De toute manière, le souci apparaît plus ou moins tardivement, mais je n'ai pas besoin d'accéder à de multiples fichiers pour qu'il se produise.
Non, je pencherais plutôt pour un souci avec Norton AV, ou des mises à jour de XP un peu foireuses, mais sans aucune certitude...
Si vous avez quelque idée, je suis preneur, j'avoue y perdre le peu de latin qu'il me reste, et la seule solution qui fonctionne s'appelle reboot, ce qui, à la longue, est emm....., surtout pour une machine qui tourne 24/24. Ah! Oui, on m'a aussi parlé de température. Or, CPU 25° et C.M. 30° me paraissent des valeurs raisonnables...
Merci à ceux qui s'intéresseront à mon "cas", et à plus...
Old 26-02-2004, 09:31
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Re: progs inaccessibles sous XP après un certain temps
Est-ce que le problème survient uniquement lorsque tu es connecté au net?
Old 26-02-2004, 14:13
New-Born !
Merci de l'intérêt que tu portes à ce sujet.
La question que tu poses est la bonne question, et la question-piège aussi : je suis toujours connecté. Donc, je te l'accorde, il faut que je fasse un test sérieux en me déconnectant... un certain temps. C'est aussi ça la galère : le pb peut intervenir au bout d'une heure, comme au bout de trois jours. Et 3 jours sans Internet, bref... Mais a priori, et aussi parce que le problème ne s'est jamais produit pendant mes courtes périodes de déconnexion, je dirais qu'effectivement, j'ai besoin d'être connecté pour que le souci se produise. Ce qui explique pourquoi je pensais à un pb avec NAV ou NIS (Norton Internet Security), qui, à force de bloquer les tentatives d'intrusion, se prennent peut-être les pieds dans le tapis. D'autant qu'il arrive que s'ouvrent des boîtes d'alerte ou de dialogue inopinément, qui concernent les infos d'abonnement.
Au passage, j'utilise un Fast Sagem 800 sans souci particulier (ADSL 512k).
J'aimerais bien savoir concernant NAV et NIS s'il y a des problèmes répertoriés avec ces logs sous XP, car, s'ils ont un côté pratique et globalement fiable indéniable, ils forment quand même un peu une usine à gaz... Déjà, ces boîtes qui s'ouvrent... un peu surprenant ! Et, concernant un autre soft Symantec, j'ai viré Utilities offert avec NIS 2003, et qui m'a occasionné quelques plantages mémorables (défrag hasardeuse, nettoyage de la BDR violent...).
Voilà, je nage en plein schwartz, mais globalement la réponse est oui, je dois me connester pour que ça se produise !
Merci d'avance pour les idées qui te viendraient. D'ores et déjà, je vais tenter d'essayer Kapersky AV, et un FireWall (je ne sais pas trop lequel d'ailleurs !) pour tester une config sans Norton...
A plus.
Old 26-02-2004, 14:27
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Fais windows update et installes toutes les mises à jours critiques et ton problème disparaitra.
Old 26-02-2004, 18:19
New-Born !
C'est déjà fait, malheureusement, et depuis un moment ! Mais à quoi fais-tu allusion en écrivant cela ? des erreurs système que les MàJ règlent, ou aut'chose ?
Par ailleurs, j'ai cru noter quecertaines MàJ NON critiques avaient tendance à faire planter XP. Me gourre-je ?
Old 26-02-2004, 19:01
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
Send a message via MSN to edw
je fais toutes les màj critique ou pas et je n'ai jamais eu de soucis avec mon pc... deonc je pense pas que ca vienne de là!!
Old 26-02-2004, 20:44
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Ben si ca fait un moment, il y en a de nouvelles. Fais-les et ensuite on en reparle.
Old 26-02-2004, 21:22
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Les mises à jours non critiques (et autre qu'une nouvelle version de directx ou media player ou pilotes) sont toujours suceptibles de ralentir la machine...
Du moins, j'en ai eu la preuve sur chacune des machines où toutes les mises à jour on été faites.
Ceci dit, je n'ai jamais vu ce style de plantage hormis par certains virus amenant svchost.exe ou explorer.exe à consommer 99% du CPU.
Lorsque tu "sens arriver" les ralentissements, ouvre le "Gestionnaire de tâches" et essaye de voir si la consommation CPU/mémoire n'est pas excessive pour un des processus en cours... Ca peut aider
http://max.skyrock.com/
Old 26-02-2004, 22:07
New-Born !
Bon, alors ce que je voulais dire, indépendamment du fait que je ne suis pas un âne bâté complet, c'est que ça fait un moment que j'ai adopté l'habitude de faire les updates et ce, régulièrement. Donc, l'ordo est à jour.
Pour ce qui est du gestionnaire de tâches, j'ai eu à un moment donné des taux d'utilisation du proc de 99%, généralement liés à un fichier *.avi buggé. Dès le fichier effacé, tout rentrait dans l'ordre.
Non, là, pas de taux anormal. Mais NAV qui rame, Nero qui ne s'ouvre plus, et le défragmenteur qui, quand il parvient à afficher la fenêtre au bout de 20 minutes, ne répond pas... Dans la fenêtre processus, apparaît le prog, la quantité de mémoire qu'il utilise, le taux processeur grimpe de qq % pendant les secondes nécessaires à son temps de chargement normal, retombe à zéro, et... rien ! Et quand j'interromps le processus, Windows explique que machin.exe a rencontré un pb et doit fermer, propose d'envoyer un rapport,... la routine, quoi !
Voilà, Bystère et Moule de Gomme ! J'ai même passé Secuser aujourd'hui, qui n'a rien constaté d'anormal : 0 virus. Et la quasi-totalité des autres logs continuent à tourner sans pb.
Affaire à suivre ?
Old 26-02-2004, 22:51
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Formatage!
Old 26-02-2004, 23:52
New-Born !
J'ai plusieurs fois réinstallé Windows, avec l'option formatage lent du disque. Le prob a toujours fini par revenir...
Old 26-02-2004, 23:56
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Ben c'est ptet nav ou nis, je sais pas trop. Désactives tout une fois pour voir.
Old 27-02-2004, 14:39
LcX LcX is offline
J'ai eu le meme probleme avec une machine, c'etait le gestionnaire d'impression (spoolsv.exe) qui "bouffait" 98% du processus... ralentissment de la machine garantie.
Scan antivirus, anti troyen, ad aware, la totale....suppression et remplacement du fichier spoolsv.exe...et aucun résultat probant...
Ca se manifeste quelques minutes apres le démarrage, si on kill le processus il redemarre automatiquement...jusqu'a ce qu'on l'ai killé 3 fois de suite...(pourquoi 3 ??? aucune idée), et si on veut imprimer, on est obliger de reboot....pas moyen de relancer le processus manuellement...
Peut etre une incomaptibilté matériel, mystere...on verra apres le formatage.
LcX
Old 27-03-2004, 16:48
Kiki le Grand Kiki le Grand is offline
Est-ce que ton formatage a marché ?? Je suis dans le meme pb que toi, spoolsv qui me bouffe 100% du CPU et si je kill le process 3 fois, il ne revient plus. As-tu eu des solutions pour se pb ou le formatage est la seule et unique issue au pb?
Merci d'avance.
Old 28-03-2004, 00:51
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
essaye un programme qui libère la RAM genre Maxram ou Memturbo.
ça pourrait peut-être faire effet, en tout cas j'ai ça sur mon pc qui tourne 24/24 et ça fonctionne bien.
Seichi Kirima
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
Problème avec PartitionMagic après partitionnement sous Fedora KnuX Logiciels 4 21-05-2004 12:24
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 19:37
