Communauté Informatique NDFR.net : Ne pas afficher le message relatant l'impossibilité de connecter un lecteur réseau - Windows NT4/2000/XP Client
Old 11-02-2004, 15:27
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Depuis que j'ai un troisième PC, je me pose une question.
Cette machine connecte deux lecteurs réseaux qui sont deux dossiers présents sur mes deux autres machines.
Sachant que je n'ai pas d'écran sur cette dernière et que TightVNC ne m'aide pas beaucoup dans ce cas, comment puis-je procéder afin que Windows 2000 Pro n'affiche plus le message sur le fait qu'un dossier partagé d'une autre machine n'est pas disponible ?
En fait, Win2k connecte les lecteurs réseaux avant de lancer le service de TightVNC, donc il bloque le démarrage de cette pauvre machine sans écran, grosso modo...
http://max.skyrock.com/
Old 22-02-2004, 01:16
KnuX's Avatar
Re: Ne pas afficher le message relatant l'impossibilité de connecter un lecteur réseau
Euh... Personne ne sait ?! :confused:
Old 22-02-2004, 01:48
shp13
Invité
Posts: n/a
salut,
je comprends ton problème, en fait Windows 2000, comme XP, rétablit la connexion de suite après le login mais avant tous les logiciels placés dans les groupes de démarrage, que ce soit dans le menu démarrer ou la base de registre.
J'ai peut-être une idée pour résoudre ton problème :
décoche la case "rétablir la connexion au démarrage" et, si c'est possible, crée un script (un .bat par exemple) qui te crée ta connexion ; ce script tu le mets dans le menu démarrer, ainsi il ne bloquera plus l'exécution de tes autres logiciels
par contre je ne sais pas comment faire ce batch... :/
Old 22-02-2004, 10:25
KnuX's Avatar
net use <lecteur:> <\\station\dossier>
net use /delete <lecteur:>
Je vais essayer ça
Old 22-02-2004, 11:59
shp13
Invité
Posts: n/a
Originally Posted by KnuX
Je vais essayer ça
bon tu ne devrais pas avoir besoin de la seconde ligne
je savais bien que ça devais exister quelque part
Afficher un message à chaque ouverture de session Benjy Astuces 6 12-02-2006 17:50
Problème réseau pour l'imprimante! Ben Webmaster Personnalisation de Windows 4 04-01-2004 18:11
Carte réseau possédé !!!! help !!!! popof77 Internet, Réseaux et Sécurité 5 21-12-2003 14:13
