Communauté Informatique NDFR.net : texte automatique ? - Design Web / Graphisme
texte automatique ?
Old 14-01-2004, 13:12
stepham stepham is offline
texte automatique ?
Bonjour à vous tous les programmeurs !
Novice, je prépare pourtant un site Web qui inclura beaucoup de poèmes.
J
'aimerais que ceux-ci s'affichent phrase par phrase avec une transition entre chaque:
disparition progressive du vers
, en 1s par exemple, apparition progressive du suivant, en 1s aussi (je pourrais bien sûr faire de chaque vers où chaque strophe un Gif, et préparer l'animation de transition, et ce pour chaque poème : vous imaginez le travail et la lourdeur de l'ensemble !).
Pourriez vous imaginer un script automatisant tout cela ?
soit qui irait chercher dans un dossier les différents fichiers ".txt" composant le poème, et travaillant comme une boucle "for each"
soiten faisant des copier coller du texte à afficher, directement dans le code
Il faut bien sûr que ce script soit modifiable (formalités d'affichage, et de transition, police, couleur, etc), et prévoir des boutons de départ et d'arrêt...
Pourriez-vous me répondre sur le forum, mais aussi dans ma boîte aux lettres (steph.hamard@laposte.net) ?
Bien sûr, s'il le désire, l'auteur du script choisi apparaîtra dans les remerciements techniques du site...
Old 14-01-2004, 16:32
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Re : texte automatique ?
As-tu demandé de l'aide sur http://www.boniche.fr ?
Old 14-01-2004, 16:36
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Le mieux, c'est que tu achètes Macromédia Flash et que tu te fasses une jolie anim.
Enfin, c'est un peu cher.
Si tu veux des scripts va voir sur www.toutjavascript.com
Old 14-01-2004, 16:40
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
mdr kaspof
Old 14-01-2004, 17:24
alpha's Avatar
alpha alpha is offline
outchmaker
Send a message via ICQ to alpha Send a message via MSN to alpha Send a message via Yahoo to alpha
ca dépend, combient est tu près à investir dans un tel script ? Pour gagner du temps, parlons en Milloin :bandit: ...
Plus sérieusement, à tu éssayé de chercher ton bonheur ou quelque chose s'en raprochant, sur les sites de javascript ? Comme toutjavascript.com il y en à plein d'autre. Pour les trouver je te suggère, "javascript" comme mot clé dans google.
Bonne chance.
Old 14-01-2004, 18:25
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
ca marche po kaspof ton site
:rolleyes:
Old 14-01-2004, 19:45
J'ai une meilleure solution pour toi!
Télécharge SwishMAX .(shareware limité à 15 ou 30 jours d'utilisation, enfin un truc comme ça, je ne sais plus )
Il permet de faire des animation Flash le plus simplement possible (avec une base de donnée de plus de 100 animations)
Pour te rensigner le site de Swish
Faire des images avec du texte (le retour ^^) LeMoi Logiciels 5 30-12-2003 12:13
Impossible de mettre la saisie automatique !!! madmax Internet, Réseaux et Sécurité 7 22-11-2003 16:12
Sauvegarde automatique de base mysql ? bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 14 19-03-2003 21:21
