Communauté Informatique NDFR.net : multiboot winxp - Windows NT4/2000/XP Client
multiboot winxp
Old 08-01-2004, 14:35
kenshin kenshin is offline
multiboot winxp [Réglé]
bonjour à tous,
je ne connais pas win xp et j'essaie de sauver le pc d'un ami.
je n'ai pas à ma disposition le systeme d'exploitation win xp, il l'a oublié chez lui à 500 km.
enfin bref
au boot de son pc, il se retrouve avec un menu :
Microsoft windows xp professionnel (ne fonctionne pas)
Microsoft windows xp professionnel (fonctionne je peux booter sous winxp)
installation de windows xp professionnel.
ma question est simple ormis formater à nouveau, y a t-il un moyen pour virer les deux lignes parasites ?
j'ai essayé avec un disque boot de win98 sous dos un c:\fdisk /mbr sans succès.
Old 08-01-2004, 14:43
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Re : multiboot winxp
Ce n’est pas très compliqué:
Va dans les options de l'explorateur, affiche les fichiers cachés et les fichiers system.
Fait ensuite un tour dans c:/ (Si xp est installer sur c:/ bien entendu^^) et modifie le fichier boot.ini
Voila
Old 08-01-2004, 14:46
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
C'est le fichier boot.ini qu'il faut éditer.
Il se trouve à la racine de C: en fichier système caché. Pour le faire apparaître, c'est dans option des dossiers.
Tu peux aussi l'éditer via panneau de config -> système, onglet avancé -> démarrage et récupération -> propriétés, ensuite tu clic sur "éditer" et tu supprimes une des lignes.
un fichier normal a cette tête:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
le tien doit avoir une ligne en trop dans [operating systems], tu supprimes (sans te tromper), tu enregistres le fichier, tu reboot et c'est okay.
edit: Gargamelch a posté pendant que je tapais. Tu as donc un double conseil!
Old 08-01-2004, 14:51
ok merci Kaspof
voici le contenu du fichier boot.ini
[Boot Loader]
Timeout=5
Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Installation de Microsoft Windows XP Professionnel"
peux tu me confirmer que si je mets le meme boot.ini que toi ça ira ?
Old 08-01-2004, 14:53
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Je confirme.
Old 08-01-2004, 15:02
ok je tente
edit tout est rentré dans l'ordre merci beaucoup
Old 08-01-2004, 15:30
mais tu as peut-être gardé les fichiers d'installation, ou certains fichiers de l'autre XP ...
Old 08-01-2004, 15:35
oui surement mais je ne sais pas lequel effacer.
il faudrait refaire uen installation propre mais bon ss son cd je peux rien faire de plus pour le moment.
Par contre, quand je vais l'eteindre (arret) il redémarre quelqu'un aurait une idée ?
Old 08-01-2004, 15:37
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Il doit y avoir un dossier "WINDOWS.0", tu peux le supprimer celui-là.
Pour le redémarrage au lieu de l'arrêt, je ne sais pas trop. Est-ce que le SP1 est installé?
Old 08-01-2004, 19:00
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
...Par contre, quand je vais l'eteindre (arret) il redémarre quelqu'un aurait une idée ?
Vérifie si tu ne trouve pas une solution ici
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
Old 08-01-2004, 20:40
est-ce que ton Bios est à jour ?
Old 08-01-2004, 21:03
Kaspof :
j'espère que ce sera le bon répertoire à virer mais bon il y aura des résidus
je ne sais pas si le sp1 est installé , dur de répondre quand il ne s'agit pas de son pc et que la personne est injoignable.
enfin de toute façon son PC fonctionne si il veut formater il le fera.
Merci pour votre aide.
Rog32 >> merci pour la lecture.
LeMoi >> il a doit avoir le bios d'orgine.
Old 08-01-2004, 21:06
rog62's Avatar
...Rog32 >> merci pour la lecture...
Euh... rog62... pas rog32!!!!
J'ai 41 ans... pas 71 ans :rolleyes:
Cordialement Rog62
Old 08-01-2004, 21:08
oups désolé rog62
Old 08-01-2004, 21:50
A cause de ta grande sagesse, on t'en donne 30 de plus
WinXP Manager 4.8.3.3 Toitoine Actualité 5 26-05-2004 21:52
Pb restauration winxp acer apsire 1300 kenshin Windows NT4/2000/XP Client 5 18-05-2004 16:36
WinXP Manager 4.8.3.2 Toitoine Actualité 2 16-05-2004 22:42
patchs ie et winxp indispensables ! guty Internet, Réseaux et Sécurité 21 17-10-2003 18:42
Aide multiboot win98 win xp guty Windows NT4/2000/XP Client 5 22-05-2003 20:45
