Communauté Informatique NDFR.net : ou se trouve mon erreur ?? - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 02-01-2004, 14:17
oula1515 oula1515 is offline
bonjour ,j ai fait un script de connexion a ma page index ou les gens doivent d abord se connecter pour acceder a la page d accueil
mais le probleme c est que ca ne marche pas ( ce sera pas la premiere fois :eek: )
donc je sollicite vos experiences en php pour me montrer mon erreur :rolleyes:
pour les pages user et admin ,je les ai mises en attente avant de regler ce probleme
le probleme ,c est qu il narrete pas de tourner sur la page de connexion meme si on tape un login et un password (peut importe si c est bon )
je precise que dans ce script le login c est le nom du personnel et le password le prenom du personnel dans ma table personnel
en attendant .
voici le script :
include "constantes.php";
if (!isset($login) or !isset($password))
//j affiche le formulaire de connexion
<body>
<form action="index.php" method=get>
<center><h1>index FDI </h1>
<p>&nbsp;</p>
<table width="45%" height="128" border="1">
<tr>
<td width="38%" height="38">
<div align="center">login :</div></td>
<td width="62%"><div align="center">
<input type=text name=login</td>
</div></tr>
<tr>
<td height="38">
<div align="center">password :</div></td>
<td><div align="center">
<input type=password name=password>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="42" colspan="2">
<input type=submit value=connexion>
</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</center>
</form>
</body>
else
$connexion=mysql_connect(server,user,password);
$base=mysql_select_db(base,$connexion);
$req="select * from personnel where nom='$login' and prenom='$password' ";
$result=mysql_query($req,$base);
// verification du nom /prenom de la personne qui se connecte
if (!$result)
echo "erreur ,erreur sur le loggin ou sur le password ,la connexion ne s est pas faite ";
else
// si c est bon on affiche page d accueil
//par la suite faudra ke je filtre si c l user ou l admin
//droit pour l user :1
//droit pour l admin :0
$droit=mysql_fetch_array($result);
//sous mysql , la table personnel comporte le champs droit
if ($droit['droit']==1)
//page d accueil pour l user
require "page_user.php";
else
//page d accueil pour l admin
require "page_admin.php";
echo "connexion reussie ,<br>" ;
echo " bonjour $login $password ";
mysql_close($connexion);
Old 02-01-2004, 14:29
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Re : ou se trouve mon erreur ??
tu devrais mettre un $_GET['login'] et $_GET['password']
pour po trop changer ton code, tu peux tout simplement mettre en haut
$login = $_GET['login']
$password = $_GET['password']
le $_GET sert donc a prendre les variable de ton url ! Si ta methode de ton formulaire est en POST alors tu met $_POST !!
essaye une fois comme ca ..
Old 02-01-2004, 15:13
Ou encore plus simple : extract($_GET);
Old 02-01-2004, 15:34
grand merci je vais essayer
Old 02-01-2004, 15:52
ptit probleme
je viens de faire les modifications ($_GET['nom_variable']
au niveau de l url ,il affiche des caracteres parasites c est a dire
l url m affiche
index.php?login%3c%ftd=cequetumets&prenom=cequetumets
et lorsque j enleve ce parasite de %3c%ftd le script passe
d ou vient ce parasite ??
je lui ai rien demande !! :rolleyes:
Old 02-01-2004, 16:17
j ai trouve la cause a ce parasite
j avais oublie de fermer le '>' du <input type=text name=login> !!
sinon petit autre probleme concernant toujours la meme page index.PHp
dans ma base g un personnel qui a ses attributs suivants
id_personnel ----> auto increment
nom stagiaireA
prenom stagiaire B
site blablabla
service_direction plaplapla
le probleme
c est que lorsque je mets dans la page de connexion
login =stagiaireA
et password =stagiaireB
il me sort un parse error mysql_query supplied argument un truc ds ce genre
ou ce trouve mon erreur bis ??
une erreur ne vient jamais seule
Old 02-01-2004, 18:52
Magi-X's Avatar
Modérateur
on peu voir ton query stp
Old 02-01-2004, 18:53
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
si tu pouvais nous donnée l'erreur complète ça nous aiderais car je ne vois pas ce qui bloque.
juste une chose, il ne manquerais pas des $ dans cette partie
PHP Code:
aussi (moi) je ne met pas de variable à la sélection de la base de donnée (mais bon c perso ça j'ne sais pas si c bon ou pas)
> deviendrais ça
PHP Code:
$connexion=mysql_connect($server,$user,$password);
mysql_select_db($base,$connexion);
Seichi Kirima
erreur 1402 Windows XP michelp Windows NT4/2000/XP Client 5 11-12-2004 14:52
erreur 1402 Windows XP (installation & desinstallation) michelp Windows NT4/2000/XP Client 2 10-12-2004 22:06
Erreur de chargement de p2esocks_1026.dll H@kk@s Windows NT4/2000/XP Client 2 17-11-2004 19:38
Erreur Explorer.exe crayzil Logiciels 6 28-07-2004 08:30
erreur explorer.exe c pa un virus je pense!! fabio Windows NT4/2000/XP Client 18 16-11-2003 20:36
