Communauté Informatique NDFR.net : Changer les id des joysticks/pads ? - Matériel
Old 29-12-2003, 10:17
emodel emodel is offline
Salut
Je suis sous winXP sp1. Je dispose d'un gamepad et d'un volant.
Or, quand je branche le volant, il est toujours en "joystick 1" ce qui ne m'arrange pas du tout. Il y a un certain temps, j'avais remédié à ce problème en inversant les id, mais peut être était-ce sous win98se (mon ancien sys).
Toujours-est-il que sous winXP, je ne vois aucun moyen de faire ceci.
Quand je vais dans "avancé", il me propose simplement de choisir celui qui sera "vu" par les anciens programmes, ce qui ne résout pas mon problème.
Merci d'avance.
Old 29-12-2003, 10:50
dda42's Avatar
dda42 dda42 is offline
Papi content parle pas UK
Re : Changer les id des joysticks/pads ?
Si tes 2 périphériques ne sont pas connectés en même temps,essaye de faire 2 profils différents et au démarrage tu choisi celui que tu as connecter
@+ Cordialement
(Brèves de comptoirs)
(Lois de Murphy)
Old 31-12-2003, 09:39
Ok merci, mais c'est une solution un peu "bancale"...
Ne devrais-je pas avoir on onglet pour regler les ID à la main, ou c'était seulement sous 98 ?
Old 31-12-2003, 10:28
dda42's Avatar
Regarde dans le panneau de configuration Manette de jeux
Tu as les paloniers ect
Ce n'est peut-etre pas possible d'avoir les 2 ensemble.Je ne sais pas.
"bancale" possible mais si ça marche,il faut mieux des béquilles que rien du tout
Bonne chance
@+ Cordialement
(Lois de Murphy)
Old 01-01-2004, 17:52
C'est bien de "panneau de configuration/contrôle dont je parlais ici :
Bon merci quand même.
changer nom utilisateur sous XP home ChOuChOu Windows NT4/2000/XP Client 7 20-08-2004 12:59
changer l'image de démarage et d'extinction patassoul Personnalisation de Windows 4 02-06-2004 04:26
Changer de FAI ? Oui pour 46% des français ! Matt Actualité 54 26-12-2003 15:06
Comment changer le nom eins Windows NT4/2000/XP Client 4 23-10-2003 08:47
changer de matos dutoch Discussions 14 17-11-2002 21:53
