Need Help !
Salut !
Je vous demanderai juste un peu d'attention car j'ai un probleme que j'ai depuis longtemps et qui commence a etre tres chiant Voila des que je lance un jeu, les menus se lancent, jusqua ce que je lance une partie, a ce moment .. plantage du PC, ecran bleu: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, ou parfois un autre dont je ne me souviens pu, le rapport d'erreur m'oriente vers un probleme de drivers, pourtant, mes uniques drivers (carte mere car la Carte graphique est intégrée) les NFORCE 3.13 installés recement mais je suis passés par tous et tous ne fonctionnent pas... La carte son intégré est nikel, réseau pareil, aucun bug de port ou de ce genre, seulement le graphike, jai 512 de ram... Quand j'essaye ma geforce FX5200 sur mon port AGP, le mm probleme se produit, je ne sais pas a quoi m'en tenir, meme une vulgaire emulation N64 me fait planter Merci a ceux qui m'aideront !
Re: Need Help !
Tu peux tj faire un maj du bios de carte mère et une maj des drivers graphique
Re: Need Help !
Ya pas mieu pour les drivers graphique par contre le bios c la solution vers laquelle je vai me tourner
![]() Enfin quelqu'un a pas une autre idée |
Re: Need Help !
Ben pour tout te dire essai le bios...
parce que si c'est pas ca la prochaine etape risque d'etre bien plus comlique. Pour les drivers ce sont les ForceWare 52.16 qu'il faut pour ta GFX. Les 3.13 ne sont pas les pilotes de la CG mais de la carte mere. Ca pourrait dejà changer pas mal de chose... Tiens nous au courant
Re: Need Help !
Bah comme jai di plus haut, ma premiere CG est une Geforce2 Intégré qui fonctionne avec (ou plutot qui devrait avec) les drivers Unifiés Nforce... j'ai déja essayé de detourner ca ne sert a rien,
Par contre j'ai une deuxieme carte (Geforce FX5200) qui elle ne fonctionne pas avec les 52.16 (memes bugs) |
Re: Need Help !
Bon j'ai l'impression de me répéter ce soir, verification de la RAM necessaire et des températures, tout peux venir de la... surtout vue l'erreur citée...
Re: Need Help !
Ok merci
Mes temperatures: CPU:52°C CM:32°C C'est beaucoup ? (AMD ATHLON XP1700+) Le ventilo tourne bien pourtant... je dois en mettre un autre ou changer l'actuel ? Et pour la ram comment tester ? j'ai entendu parler de MEMTEST ? Comment ca marche ? |
Re: Need Help !
mais c'est vrai qu't'as raison, LeMoi... il a fait la même réponse sur 2 post différents à propos des températures et de la ram concernant le 'blème, il serait bon de regarder les journaux (journeaux ? journots ? journods ? j'sais plus comment l'écrire :confused d'évènements appli et système.avant cela, un joli redémarrage en mode sans échec. et puis, y auraient-ils des conflits irq ou mémoire ? à vérifier. mettre à jour le bios est effectivement une très bonne idée... à ce propos, es-tu allé tripatouiller dedans juste avant que les bsod n'apparaissent ? dans l'affirmative, recharge la configuration par défaut. bon courage pour la suite :birthday: |
Re: Need Help !
Et bien oui je conseille deux fois la meme chose mais c'est tellement courant comme mal...Memtest x86, telecharger, mettre l'image sur une disquette, booter sur la disquette laisser s'effectuer une passe, si il y a plus d'une erreur, la barette est defectueuse....
Re: Need Help !
Un journal, des journey rongeurdos
![]() Sinon, ton installe est récente SaNDroCK88 ? DirectX et les patches Windows XP, le SP1, tout est à jour ? Au niveau drivers, ca devrait aller si tu as le dernier unified nForce, et une MAJ du BIOS me paraît assez judicieuse. Pour ce qui est de memtest, c'est pas moi le spécialiste : 3 ans que je tourne avec mon PII-400 128Mo de Ram et jamais un pet', Packard Bell c'est vraiment de la qualitay ![]() Ton problème ne se produit qu'au lancement d'un jeu précis, et est-ce que tu la recontre en utilisation normale (sans utilisation de la carte 3D) ? PS : Effectivement, l'erreur rencontrée (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) peut être dûe à la mémoire, et faute de memtest tu peux lancer un Sandra memory burn test, tu seras fixé : si ca plante pas après une heure ou deux de test intensif, c'est que c'est bon
Re: Need Help !
J'ai XP SP1 Inclus, tout mis a jour,
Ca m'arrive oui encore la je suis rentré du bahut le pc avait planté ... je pense que c'est la ram, j'ai flashé le bios ac la derniere version ca merde tjrs, quand a ses configs, j'ai remis par defaut la derniere fois. Je cours essayer memtest ! (PS: a titre perso je sais ca ne vien pas de la mais ds les frequences ds le BIOS je dois metre 133/266/66 ou 133/200/66 ??) Merci |
Re: Need Help !
bah moi j'ai le même probleme, carte mere nforce ( donc geforce 2 integré ) puis j'ai une geforce fx 5200 que j'ai mis sur l'agp, et quand je lance un jeux 3d j'ai tte sorte d'erreur, je cite " PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_ARENA " ou encore " nv4_mini.sys " ou " nv_disp.dll ", je ne sais plus quoi faire
si quelqu'un a eu le même probleme et qu'il l'a resolue je veux bien qu'il me dise comment, a chaque fois que je met un jeux 3d paffffffffff ecran bleu athlon xp 2200+ 768mo de ram 220 go de dd |
Re: Need Help !
un ptit memtest ( http://www.memtest86.com/#download0 ) pour tester ta ram, et en fonction du résultat, t'auras la réponse : changer ta ram ou pas
Ce n'est pas la bonne adresse pour Memtest, le projet a été repris par une autre team qui le développe désormais régulièrement.
La bonne adresse est celle-ci: http://www.memtest.org/#downiso A+ |
1an et 19 jours... Et hop, nouvelle entrée dans le top du déterrage
