Communauté Informatique NDFR.net : erreurs (pas gênantes avec eMule Kademlia) - Logiciels
Old 12-11-2003, 16:35
Bonjour, depuis que j'ai installé eMule Kademlia (Morphkad) il y a quelques semaines, j'ai constamment ce type d'erreurs dans le log :
12/11/2003 16:34:39: Failed to send UDP packet to 80.59.86.248 port 4673. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:44: Failed to send UDP packet to 217.162.73.166 port 48779. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:45: Failed to send UDP packet to 80.13.48.60 port 4673. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:45: Failed to send UDP packet to 81.50.236.242 port 4677. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:45: Failed to send UDP packet to 82.49.56.113 port 4673. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:45: Failed to send UDP packet to 213.54.70.11 port 4673. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
12/11/2003 16:34:49: Failed to send UDP packet to 68.47.246.93 port 4673. Error 10035: Une opération non bloquante sur un socket n'a pas pu être achevée immédiatement.
à quoi est-ce que cela est du ? ça le fait toutes les dix secondes, c chiant, ça remplit mon log pour rien ...
merci !
Old 12-11-2003, 17:46
Re: erreurs (pas gênantes avec eMule Kademlia)
Tu as pas un firewall qui bloque certains ports?
Old 12-11-2003, 18:23
euh, non, aucun pare-feu, mm pas celui d'XP ...
et pis mm si change le port, ça me le fait ...
Old 13-11-2003, 19:35
tanis tanis is offline
Tu es passé comment à la morphkad, elle nécessite une install propre. Pour passer à la 0.6, il est nécessaire d'avoir eu la 0.5 avant ( pour la simple raison que tout est la dedans ), la 0.6 n'est que l'.exe
Old 13-11-2003, 20:43
j'ai installé la 0.3, puis la 0.4 quand elle est sortie, puis la 0.5, puis la 0.6 ... avec tous les fichiers, les nodes.dat, etc ...
Old 14-11-2003, 12:13
As tu tout viré, pour tout remettre au propre, tu as peut-être un fichier qui fout la zone.
Old 14-11-2003, 14:50
j'ai refait une install "propre", et il me met tjs ce message ...
à noter que mon port kademlia est 5673, et quand je le remets en 4673, j'ai des LowID, donc je suis revenu en 5673
Old 14-11-2003, 16:44
Low ID ? tu aurais pas l'option connection serveurs respectueuse? cette option crée ce low id
sinon moi j'ai changé mes 2 ports, ils sont passé à 5 chiffres( tcp 12241 et udp 14744 ) ma blackrat débite comme une folle
Ce message est arrivé en passant à quel version?
Old 14-11-2003, 18:05
euh, en fait je sais plus trop, je crois que la morphkad 0.4 me la faisait, mais je suis pas sûr ...
je vais esayer de décocher concexion serveur respectueuse et de mettre des ports à 5 chiffres, on sait jamais ...
EDIT : mm en changeant de port, j'ai ce message ... C'est bizarre parce que mon port 4673 n'est pas utilisé !!!! parle-t-il du port de celui qui reçoit via Kademlia ?
configuration de mon routeur usrobotics 8054 avec emule mitch67 Internet, Réseaux et Sécurité 27 14-09-2004 21:59
problème avec emule ewok Logiciels 6 23-03-2004 19:11
se connecter rapidement avec eMule LeMoi Logiciels 16 11-01-2003 12:07
