Communauté Informatique NDFR.net : php local - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
php local
Old 01-11-2003, 23:23
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
php local
salut,
J'ai un ptit bleme avec mon serveur je pense ...
J'ai moi meme installer apache, php, mysql etc .. et ca fonctionne très bien .. mais j'ai remarquer qu'il veut po faire l'action suivante :
disont kon a un formulair:
Code:
<form action="table-add_tag.php" method="post">
   <input type="hidden" name="action" value="tag_add">
</form>
et plus haut je met alors
PHP Code:
if ( $action == 'tag_add' ) {
echo
"ok";
et ben il ne rentre jamais dans le if !!!! Maintenant je me suis di que ptete il faut modifier quelque chose dans le php.ini !! Ci quelqu'un a une idée, ce serais cool car la je suis bloquer !
Old 01-11-2003, 23:31
Re: php local
Si tu change la valeur de la boite d'entrée en visible pour debug ca passe pas non plus??
Tu rappelle bien le meme fichier en action?? parce que le probleme vient peut etre de la présence de la variable apres le test du if... m'enfin...
Old 01-11-2003, 23:34
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: php local
tu veux dire koi par la
c bien la meme page, car il me remet a chaque fois le form au lieu du OK !
Old 01-11-2003, 23:39
Re: php local
Ben tu enleve le hidden qui fait chier et tu fais une textbox ou une editbox @lakon..
Old 01-11-2003, 23:48
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: php local
ben ca change rien, car j'ai meme essayer de faire
Code:
<form action="table-add_tag.php?action=tag_add" method="post">
</form>
et ca fonctionne pas non plus !
En plus je me rappele quand des que mon serveur local fonctionnais j'avais essayer mon site de movie-news, et les pointer ne marchais pas !!!
Donc ca mintrige grave ce truc !
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Re: php local
Question au passage ...
Tu as quelle version de PHP ?
Parce qu'il me semble qu'avec les dernières versions il faut déclarer les variables récupérées depuis un formulaire ou un querystring (je peux me tromper aussi...)
Old 01-11-2003, 23:53
Re: php local
Tu arrives a récupérer les autres variables du formulaire?? Il se peut que ca vienne d'une mauvaise configuration du serveur...
Old 01-11-2003, 23:55
stan's Avatar
Re: php local
Juste comme ça, essaie de remplacer
PHP Code:
echo
"ok";
par
PHP Code:
if ( $_POST['action'] == 'tag_add' ) {
echo
"ok";
Old 01-11-2003, 23:56
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: php local
j'utilise PHP/4.3.3 !!
et le serveur c moi ki lai fais donc c possible ki fo configurer kk chose !!
Old 01-11-2003, 23:58
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: php local
PHP Code:
echo
"ok";
par
PHP Code:
echo
"ok";
et ben ca fonctionne comme ca ... jy avait pas penser car enfaite j'ai tj fais comme moi jle mettais !
Enfin merci stan !!
Old 02-11-2003, 00:01
Re: php local
Encore une victoire de NDFR sur le problème de PHP de Magi-X
Me semble qu'on peut configurer l'environnement pour que les variables issues d'un post puissent être récupérées telle quelle...
Old 02-11-2003, 01:45
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re: php local
et ta po une idee de comment faire?
PS: v dormir la :rolleyes:
Old 02-11-2003, 17:44
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Re: php local
Il suffit de modifier une option se trouvant dans le fichier PHP.ini qui
s'appelle : register_globals et qui est par défaut initialisée à ON.
Depuis la version 4.2.0 de PHP, cette option est par défaut initialisée à OFF.
:chinese: :cool:
PHP 4.3.10 et PHP 5.0.3 1for-matik Actualité 0 16-12-2004 18:40
PHP 4.3.9 Final Yttrium889 Actualité 1 24-09-2004 13:57
PHP 5.0.0 Final Toitoine Actualité 10 18-07-2004 17:16
Problème de lecture de fichier en PHP stan Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 9 12-10-2003 22:47
creer un site en php kenny250 Discussions sur le site et/ou le forum 5 03-11-2002 11:40
