Communauté Informatique NDFR.net : Encore mon pb de réseau Xp <-> 2000 - Personnalisation de Windows
Old 24-10-2003, 08:31
Think Linux Think Linux is offline
Apprenti Jedi
Send a message via MSN to Think Linux
Quoted :
c'est la base de Windows NT
il faut créer des comptes utilisateurs locaux
pour répondre à la question, il faut indiquer au moment de la connexion
le user et le password d'un compte (local) existant et ayant les droits d'accès
à la ressource partagée
T'as forcement creer un compte administrateur avec un mot de passe sous Win 2000....
Donc tu n'as qu'à utiliser celui là.....
J'ai posté un message il n'y a pas longtemps sur un probleme de partage de données en tre win 2000 pro et xp pro -> http://www.newdimension-fr.net/forum...ead.php?t=2708
Je ne suis pas un novice en matière de droits sur fichier (ca fait + de trois ans que je bosse sous unix en cours et au boulot)
Mais si je veux me connecter en administrateur ou avec un login/mot de passe utilisateur (les droits étant bien configurés), il me met une erreur:
"machin n'est pas accessible. Vous ne disposez paut etre pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette resource réseau. Contactez l'administrateur ...
Echec d'ouverture de session: l'utilisateur ne bénéficie pas du type d'ouverture de session demandé sur cet ordinateur."
Y-a-t'il un config spécial sous 2000pro (sp3) pour le partage réseau ? Un service à démarrer ou je ne sais quoi...? (C'est vraiment la misère microsoft entre deux version de winbug).
.. merci d'avance.
Jérémie.
Old 24-10-2003, 14:27
JFF's Avatar
JFF JFF is offline
Tricolore jusqu'au bout!
Re: Encore mon pb de réseau Xp <-> 2000
Premièrement, la prochaine fois, continue ton message là où il est au lieu d'en partir un neuf. Ça évite d'aller voir à deux endroits ce dont on parle.
Secundo, comme tu n'es pas sur un domaine, tu dois avoir des comptes d'utilisateur similaires sur les deux machines. Avec les mêmes mots de passe, car c'est comme ça que les Windows vont se parler entre eux.
Par exemple, pour que l'utilisateur Patate (MDP : frenchfries) de Windows XP puisse se connecter sur le Windows 2000, il doit y avoir un utilisateur Patate (MDP : frenchfries) sur Windows 2000. As simple as that...
Old 24-10-2003, 14:46
rongeurdos rongeurdos is offline
Originally Posted by JFF
Premièrement, la prochaine fois, continue ton message là où il est au lieu d'en partir un neuf. Ça évite d'aller voir à deux endroits ce dont on parle.[/I]
surtout que maintenant, je sais plus si tu es en comm' tcp/ip et/ou netbeui...
partons du principe que tu sois en tcp/ip : est-ce que les machines se ping ?
as-tu activé la résolution netbios over tcp/ip ?
si c'est via netbeui : as-tu installé le protocole netbeui ?
bref, le mieux est que tu nous réexplique toute ta configuration et ce que tu as essayé, plutôt que l'on s'amuse à jongler entre 2 post pour essayer de te donner des éléments de réponse pertinents.
Old 27-10-2003, 09:15
Apprenti Jedi
Meme avec des comptes utilisateurs identiques sur les deux PC, je ne peux toujours pas acceder au disque dur du PC sous 2000 pro avec le PC sous WinXp pro.
Pourtant, le ping est inpéccable. D'autre part, je partage une connexion internet : Elle est configurée sous Xp et le PC sous 2000 accède à Internet via un proxy sous Xp pro.
D'autre part, je peux totalement accèder au PC sous Xp pro à partir du 2000. Donc les protocoles (tcp/ip et/ou netbeui) sont bien installés et le problème ne vient pas d'ici.
Désolé pour le post en deux parties, ... je ne recommencerai plus .... :rolleyes:
En tout cas, je ne comprends pas du tout de où ca peut venir. Peut etre Xp qu'il faut configurer spécialement ... ???
Old 27-10-2003, 12:53
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
sur le partage du 2k tu dois mettre accès soit à "Tout le monde" soit au compte utilisateur (définit sur le 2k et qui est identique a l'XP).
si ct déjà fait ben je ne sais pas alors.
Seichi Kirima
Old 27-10-2003, 20:01
peux-tu expliquer en détail comment tu fais les connexions ?
y arrives-tu en passsant par le menu "connecter un lecteur réseau" ?
est-ce une connexion au partage administratif ou à un dossier partagé ?
n'y aurait-t-il pas une stratégie de sécurité interdisant sur "je ne sais plus lequel des 2 pc" l'accès à distance ?
normalement, que ce soit avec xp pro ou 2k, il n'est pas nécessaire d'avoir les comptes et mots de passe à l'identique pour que les partages soient accessibles.
lorsqu'on fait une tentative de connexion avec un compte inconnu par la machine cible, une fenêtre demande un compte et un mot de passe valide.
pour la 1ère question, celà peux paraître con mais ça l'est pas forcément
pour la question sur les partages administratifs, c'est simplement savoir s'ils n'ont pas été désactivés (variable autosharewks à 0 dans hklm\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters)
Old 28-10-2003, 09:59
Apprenti Jedi
Euh ... Comment je fais les connexions ??? Ben avec un cable croisé ...
Plus sérieusement, c'est une connexion réseau, rien de plus !
Pour les stratégies de sécurité, je n'y ai pas touché. Mais il y a peut être l'acces à distance qui n'est pas activé. Je vais regarder. Je remettrai un post cette aprèsmidi.
J'ai essayé de me connecter à un lecteur réseau et ca ne marche pas non plus.
J'essaye d'accèder à un dossier partagé pour répondre à ta question n°2.
Description détaillé de mon réseau (pour plus de précision) :
Pc1 : Win Xp Pro
Carte réseau 3Com 100mbps
Connexion internet directe
Pc2 : Win 2000 pro SP3
Carte réseau realtek 10/100
Les 2 PC sont reliés par un cable croisé. Le ping entre les 2 PC est excellent. Les 2PC sont sur "WorkGroup". Les adresses ip sont en 192.168.0.X. Le PC sous Win2000 pro peut acceder à internet via le Pc1 sans aucun probleme.
Old 28-10-2003, 14:17
Apprenti Jedi
C'est bon, c'est bon, le probleme est résolu.
C'était bien une option mal configurée dans les stratégies réseau (personne n'avait accès au Pc) avec le PC sous Win2k. Si vous voulez le libellé exact du service qui n'était pas bien configuré, demandez le moi (je ne suis pas chez moi actuellement).
Old 28-10-2003, 14:25
JFF's Avatar
JFF JFF is offline
Bah donne-nous le... faudrait pas rester con toute notre vie!
Old 28-10-2003, 22:43
Apprenti Jedi
Déjà, il faudrait écrire français : "donne le nous" serait mieux.
Alors je vous le donne :
->Dans le panneau de configuration, aller dans Outils d'administration puis Stratégie de sécurité locale
->Sélectionner Stratégie locales\Attribution des droits utilisateur dans l'arborescence du volet de gauche
->Modifier la stratégie "Accéder à cet ordinateur depuis le réseau" en double cliquant et en ajoutant le ou les utilisateurs que vous autorisez à accéder au PC par le réseau.
Voilà. Pas plus dur que ça! Mais il fallait le trouver.
Merci à tous de vos conseils.
Et encore un problème de réseau, un ! SantX Internet, Réseaux et Sécurité 5 15-05-2004 23:00
Communication Réseau XP Pro <-> 2000 Pro Problème insoluble arnaud57 Windows NT4/2000/XP Client 9 04-04-2004 08:38
