Communauté Informatique NDFR.net : Age of Mythology - Logiciels
Age of Mythology
Old 22-05-2003, 23:15
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Question Age of Mythology
J'éspère que beaucoup de personnes d'entre vous joue ou on déjà joué a ce jeux, car sur l'ordi de ma copinne il y a un gros foirage !
je vous donne directement l'image d'erreur quand on veut demarer le jeux pour jouer:
Donc, on arrive a l'installer correctement et tout, on a fait les updates qui fallais faire, etc
On a déjà essayé de redemarer l'ordi et de reinstaller, mais toujours le même problème !
Ah oui et il n'y a pas de programme comme C/C++, visual C, ou je ne sais qu'elle programma qui utilise des debugger etc....
Enfin moi je trouve ca très mais très etrange !!
Esperons que vous pouvez m'aidez !!!
PS:Si vous ne voulez pas le faire pour moi, faites le pour ma copinne qui attend que de jouer ... la pauvre
Old 23-05-2003, 15:28
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Si SoftIce, est pas installé, effectivement, c'est byzarre.
Vous devez avoir un prog qui agit en mémoire en même temps que le jeu.
Regarde ce qui se lance au démarrage, et supprimes ce qui te parait pas clair, pour voir cke ça change.
C'est ça d'avoir un PC poubelle! Ca merde après!
Old 23-05-2003, 15:42
Magi-X's Avatar
Modérateur
cest pas un pc poubelle !!!!
car si cest un pc poubelle alors le tient l'est aussi
enfin bref,
g deja regarder des trucs comme ca !
personne c me dire ce que pourais etre un debug??? mais ne me dite po c ds des truc comme C++ !!
Old 23-05-2003, 17:49
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Un debugger est un prog (c un terme anglais) qui permet de débugger d'autres progs. Un debugger (un bon) peut être utilisé avec n'importe que langage de programmation.
Voici à quoi sert un debugger:
- lorsque tu as programmé un prog mais que tu ne sais pas ce qui le fait buger ou autre, le debugger peut te permettre d'arrêter le prog en cours d'éxécution (en mémoire) et d'éxaminer son code, de telle sorte à voir ce qui cloche.
Ca, c'est le but premier du debugger: aider à la programmation.
Or, les crackers, utilisent ces mêmes debuggers, non pas pour trouver les bugs, mais pour casser les protections. Le jeu Age of Mythology semble avoir une protection contre les debuggers, dans le but d'empêcher les crackers de cracker le jeu.
SoftIce étant le debugger le plus connu et le plus utilisé (en tout cas chez les crackers), c'est pour ça que je te demandais si il était installé, auquel cas, il suffit de le désactiver. Apparemment, il est pas installé donc, c'est bien bizarre.
Ton jeu utilise une routine de programmation pour repérer un éventuel debugger. Les debuggers agissent en mémoire, c'est pourquoi, il y a de forte chance pour que le jeu prenne un prog X pour un debugger (alors que ce n'en est pas un) et te demande de le fermer (il veut pas se faire cracker le jeu !!).
Il faut donc que tu trouves quel prog il confond avec un debugger. On peut pas trop t'aider d'ici.
Fais un petit Ctrl+Alt+Suppr et ferme tous les processus et progs alentours. Si le jeu se lance pas, je donne ma langue au chat.
Ca te va comme aide? Grincheux, va !
N.B: Mon PC n'est pas une poubelle, je m'emploies à le garder propre comme un sou neuf !
Old 23-05-2003, 17:51
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
T'a qu'a pas avoir de copine, comme ça t'aurais pas de probleme ! lol
Old 23-05-2003, 17:57
Magi-X's Avatar
Modérateur
looooooooooooooooool Jogo, mais tu sais, moi je m'enfou de son ordi, puis j'aime pas (enfin plus) les jeux sur ordi, par contre jouer avec elle ... enfin c'est pas vos ognions.
Kaspof, je te remercie pour toute lexplication .... je vais une fois sniffer dans lordi !!!
Old 23-05-2003, 18:18
Si ça peut rendre service Magi-X, jveux bien réinstaller AOM chez moi et l'inviter à y jouer
Old 23-05-2003, 19:02
Magi-X's Avatar
Modérateur
lol, mais jtassure tu ne tiendra pas longtemps avec elle, elle est tellement chiante ... enfaite c'est pour ca que je l'aime ... :rolleyes:
Old 23-05-2003, 20:19
Magi-X's Avatar
Modérateur
bon ecoutez, la je suis chez ma copinne, et j'ai quazi tout viré de son ordi ainseµi que dans le task manager !
mais j'ai oublie de vous dire un petit detail. Au de bu de linstallation, quand j'ai introduit le code de confirmation il me donne ceci:
jespere que ceci vous dit deja un peu plus !!!
Old 23-05-2003, 21:19
format c:\
et tout rentrera dans l'ordre
Old 23-05-2003, 21:58
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Provient du message de Cougar
format c:\
Ouai, je crois que ca s'impose.
Dans les cas désespérés !
Old 23-05-2003, 22:22
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
Comme l'écrivait Coug le 10-05-2003 à 13h40: Format Time ....
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
Old 28-05-2003, 22:12
FinalSpirit's Avatar
FinalSpirit FinalSpirit is offline
Send a message via MSN to FinalSpirit
Heu... vous y allez pas un peu trop vite avec le format ???
Il y a qu'une erreur et ça peut très bien venir d'un driver mal installé ou tous simplement d'une erreur lors de l'installation.
Voilà ce que je te conseille :
-> Mise à jour des pilote (carte graphique, carte mère...)
-> Fermeture de toutes les applications avant l'installation.
-> Installation.
Si tu es sous XP, n'oublie pas de mettre en mode administrateur si il y a plusieurs comptes.
Ensuite, si le problème persiste, regarde si le cd n'est pas rayé (c'est con mais ça arrive )
Voilà
La vie n'est qu'un jeu que l'on programme au hasard...
Icônes Age of Mytho LeMoi Personnalisation de Windows 7 29-03-2005 17:53
Age Of Mythology : The Titans - Démo jouable française Cougar Actualité 0 07-05-2004 23:19
Age of Mythology Werner Jeux 16 10-01-2003 11:38
Age of Mythology 1.02 PATCH Newage Vos news 0 23-12-2002 21:19
