Communauté Informatique NDFR.net : [Help] Problème Hardware difficile à identifier - Matériel
Old 08-10-2011, 09:32
Fab117 Fab117 is offline
J'ai régulièrement un problème avec mon nouveau PC. Je le démarre et ... l'écran du moniteur reste noir. Je dois l'éteindre de force et le redémarrer (parfois plusieurs fois) avant qu'il ne démarre et boot normalement.
J'ai pensé que cela pouvait venir de mon écran (Samsung SyncMaster P2450), mais en fait, j'ai un bureau étendu vers ma télé et là aussi l'écran reste noir (en fait, il est au départ multicolor et dès que j'allume le PC, il devient noir).
Au niveau du bruit, les ventilateurs du PC démarre bien.
Savez-vous quel élément il faudrait que je surveille ?
Quelques infos sur ma config :
· Carte mère (info trouvées avec l’outil « Show Mother Board Information » du CD-Rom de la carte mère) : Fabricant : ASUSTeK Computer INC. ; Nom du produit : P7H57D-V EVO ; Version : Rev 1.xx ; Taille de la ROM : 8192 KBytes
· CPU (info trouvées avec l’outil « Show Mother Board Information » du CD-Rom de la carte mère) : Désignation du socket : LGA1156 ; Fabricant : Intel ; Version : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz ; Voltage supporté : 1.0 v ; Fréquence externe : 133 MHz ; Vitesse maximum : 3800 MHz ; Vitesse actuelle : 3200 MHz
· Garte Graphique : N Vidia GTS 250 1GB
Mé Mémoire : 4 Go
Système d'exploitation : Windows 7 Edition familiale Premium 64 bits
Merci d'avance de votre aide.
Bon week-end.
Fab
Old 11-10-2011, 08:48
Lilian's Avatar
Lilian Lilian is offline
C'est un PC assemblé ? si c'est le cas, il faudrait regarder du côté de la fixation de la carte mère qui peut toucher le boitier et cela pose problème
Old 15-10-2011, 18:41
Merci pour ta réponse. Demain je démonte et je regarde.
Bon week-end.
Fab
demarrage difficile philippe91 Matériel 4 04-01-2005 20:13
Difficile d'être un homme. . . !! stan Discussions 7 23-04-2003 09:31
Le CeBIT vu par Blue-Hardware Werner Actualité 8 23-03-2003 00:04
Connection au forum difficile benoit1024 Discussions sur le site et/ou le forum 22 03-11-2002 12:45
